Il y a 23 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[QST] mes calculs: que dire de cela ? votre avis ?
n°120028
nikal
Posté le 05-05-2008 à 13:39:54  profilanswer
Données d'entrée
Distance de projection : 2500mm
Diagonale du LCD : 8"
Format du LCD :  4/3
Résolution de l'écran : 800 x  800
Focale F1 : 210mm
Focale F2 : 210mm
Distance F1 - LCD :10 mm
Distance LCD - F2 : 10mm
Focale de l'objectif : 240mm
 Résultats
Distance HQI 250w- F1 optimale :184.67 mm
(il faut que ça soit proche de la focale F1)
FOV Objectif : °43.78
(doit être inférieur à 60°)
Les calculs suivants sont effectués avec la HQI en position optimale
Distance F2 - Objectif optimale :254.99 mm
Rendement lumineux : 4.03%                 (de 3% à 5% c'est déjà bien)
Luminosité aux coins par rapport au centre : 76.76%
(moins de 60% c'est limite)
Image projetée
Taille d'un pixel affiché :  1.52x 1.51mm
Taille totale affichée (+/- 10% erreur) : 1607 mm 1205mm
 je vourais votre avis merci
Message édité par zip le 12-05-2008 à 02:55:32
n°120030
PhG
Posté le 05-05-2008 à 13:45:23  profilanswer
En français, "séparer". Cela consiste à séparer un couple de lentilles de fresnel. Je crois qu'il y a un tuto sur le site.
Je coupe un angle des lentilles avec une scie à méteaux (doucement si non ça casse) et ensuite passer une lame de cuter entre les deux lentilles en faisant tout le tour.
Rien n'est moins sur que l'incertain (Pierre DAC).
