Electronique
[TUTO] Le NE555 comme circuit de contrôle: intro
Projets en cours : rodeur Réalisations modding de VP commerciaux : arcandias Salles HomeCinema : VpLink et 21 utilisateurs inconnus
n°116787
fififarfad​et
La nuit porte conseil
Posté le 21-09-2006 à 10:06:43  profilanswer
En premier lieu voici un lien pour les électroniciens qui voudraient en savoir plus sur ce circuit.
http://www.st.com/stonline/product [...] s/2182.pdf
La réalisation sur plaque d'essai:
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Carte CTRL fififarfadet.JPG
Elle permet à partir d'un seul bouton poussoir sous faible courant de passer du mode back-light au mode HQI. L'arrêt de tout se fait par le bouton on/off de l'écran. A l'allumage le VP est en mode Back-light.
j'ai conçu cette carte simple pour gérer toutes les sécurités dans mon VP, mais surtout de gérer les switchs divers et sondes (sonde à coupure Izzo) de températures et de couper l'alim de la lampe si défaut.
Au démarrage dans un tempo de 5 secondes elle permet d' autoriser la hqi >si la lampe est froide, si les ventilo tournent et pourquoi pas si la porte est bien fermée.
Elle coupe la hqi si un ventillo s'arrête ou si trop de température.
pour résumer elle gère les switchs sous courant faibles; normalement ouverts et normalement Fermés.
Elle est munie d'un filtre secteur et d'un porte fusible.
Je détaille prochainement et explique le fonctionnement, avec schéma et implantation. Je viens juste de terminer la réalisation.
Mon montage est spécifique mais il peut être adapté à d'autres config. si l'on à bien compris son principe.
Le principe utilisé est représenté en fig. 11 de cet excellent tuto:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Traduction Google (attention ce n'est pas adapté au vocabulaire technique...MDR)
http://translate.google.com/transl [...] 555%2ehtml
la tempo démarre sur un impulsion négative sur la broche 2 (trigger). Si cette broche est maintenue à 0 la sortie du CI (Br. 3) reste à l'état Haut.
La br.4  reset est à l'état haut en fonctionnement normal et portée à 0, la sortie (Br.3) prend l'état 0 immédiatement.
La durée de la tempo est de 10 secondes environ sur cet exemple. Cela grace à R 10Mohms et C 0.68 micro Farad. D'autre durées peuvent aussi être choisies en modifiant ces valeurs.
Vous avez peut-être deviné l'usage de ce montage sachant que l'éclairage arrière des tft (Inverter) est alimenté en 12V. >soft start à partir des commandes du tft. Le montage est alimenté par cette tension et permettra donc simplement l'arrêt.
Une capa de liaison devrait pouvoir fournir cette impulsion.  Mais après? ben oui tout s'éteint au bout de 10s!
Mais tout va-t-il pour le mieux? les ventilateurs tournent-ils réellement? Si oui il nous en faut la preuve. J'ai pensé à un mini-switch relié à un petit aileron (Cas des ventilos 220V). Il y a d'autres solutions comme l'utilisation d'un mini ventillo de pc (en mode passif c'est une dynamo) ou même le fil "compte tour" d'un ventilateur 12v existant. Je développerai ces points plus tard. Si il n'y a pas de problèmes de ventilation ou autres (temp. par exemple) la sortie est maintenue à l'état haut aprés la durée de tempo: pour précision.
Pour La broche 4 reset, sont rôle est tout trouvé: un switch de température le fera comme celui d'izzo qui s'ouvre à 57° et placé entre la broche 4 (reset) et le 12v + une résistance de 10Kohm entre cet br.4 et le 0v fixera le niveau à 0 en cas d'ouverture de cette sonde= Dépassement thermique.
Une autre sonde peut aussi interdire le démarrage en cas de lampe chaude.
Voila en guise d'introduction, pour ceux qui veulent se lancer dans des expérimentations perso. Le NE 555 coûte un prix dérisoire! Je conseille une plaque d'essai sans soudures (ou sinon avec) avant la réalisation d'un typon.
Je livre mon schéma très très bientôt avec son relais et sont driver de relais (2N2222). Pour info le NE556 contient 2 NE555. Voila dans un premier temps pour la philosophie du montage.
En espérant que vous serez motivés.
commande du relais:
bien entendu il assure l'arret/marche de la hQI en 220v. Choisir un 2 RT 8A 220v par exemple pour couper la phase et le neutre. Un filtre secteur avec prise intégrée sera monté sur le VP par exemple.
http://images.imagehotel.net/8abfcda653_tn.gif
le transistor est un 2N2222
RB= 15Kohms
éventuellement une autre sera ajoutée entre la base et 0V en cas d'instabilité
RB2= 2K2
D1 (diode roue libre impérative dans l'utilisation d'un relais) 1N4001 à 1N4007 selon disponibilité et puissance (une 1N 4001 suffit)
http://images.imagehotel.net/74bd71e2f5_tn.gif
Message édité par fififarfadet le 21-09-2006 à 12:45:17
n°116836
Posté le 24-09-2006 à 10:20:36  profilanswer
simple et efficace bravo !
n°116837
fififarfad​et
Posté le 24-09-2006 à 12:28:14  profilanswer
j'ai pas encore testé les capteurs de ventilation (switch+aileron ventilo 220V) en grandeur nature mais je l'ai vu fonctionner sur une chaîne de production ou la sécurité était cruciale (poste de traitement thermique). Dés que c'est au point je continue...
Ça ne remplace pas le zeltroncontroleur avec son lcd et toute ses fonctions :jap:
Message édité par fififarfadet le 24-09-2006 à 12:41:19
n°116838
Posté le 24-09-2006 à 13:06:05  profilanswer
capteur de ventilation... sa n'existe pas en composant ? par exemple (attention j'invente ) une anémo-résistance ?
j'en cherche un pour la plaque que je suis en train de devellopper, et je trouve pas ::
n°116839
fififarfad​et
Posté le 24-09-2006 à 13:52:57  profilanswer
je mettrai une image dés le test. il s'agit simplement d'un fin de course couplé à un levier muni d'un aileron diamêtre 20mm environ, et placé près du ventilateur.
On peut prendre aussi un mini ventilateur de pc en guise de capteur; comme ceux des cartes graphiques par exemple comme générateur. En sortie on obtient des impulsions donnant une image de la vitesse du vent = anémomètre. Sur les ventilos de pc le troisième fil a cette fonction et génère des impulsions. Ça permet au bios d'indiquer la vitesse = nb de tr/mn. Si le système plus haut était trop difficile à réaliser j'ai cette solution sous le coude.
Pour le cas des ventilos 12 volts aucun problèmes puisque le troisième fil a cette fonction > compte-tour.
Dans le cas d'un ventilo 220v il faut un capteur sinon pas de démarrage possible pour ma carte.
Message édité par fififarfadet le 24-09-2006 à 14:03:22
n°116846
Posté le 25-09-2006 à 02:25:14  profilanswer
Ben il existe plusieurs solutions très simples:
Avec une résistance et un condensateur:
Une capacité qui maintient sa charge par les impulsions du fil jaune compte tour du ventillo avec une resistance de rappel, ensuite il suffit de mettre detecteur de seuil sur le condensateur, si le ventilateur se coupe la pseudo tension continue aux bornes du condensateur chute en dessous du seul fixé, on fabrique ainsi un "moyenneur" rudimentaire. La tension aux bornes du condensateur est proportionnelle à la vitesse du ventilateur.
avec un composant dédié: un convertisseur rapport cyclique -> tension continue
Message édité par zeltron le 25-02-2007 à 15:52:05
n°116847
fififarfad​et
Posté le 25-09-2006 à 03:10:21  profilanswer
Pour le trigger du NE 555 un train d'impulsion venant du compte tour maintient la sortie sur ON donc relance la tempo de qq seconde à chaque cycle. > Sortie sur ON. Qu'en penses-tu zeltron? Besoin d'une capa de liaison?
n°116849
Posté le 25-09-2006 à 11:30:08  profilanswer
non pas besoin avec ton NE555, il suffit simplement que la constante de temps de ton multivibrateur monostable redeclenchable soit suffisante (pour être plus simple choisis une capa et une resistance de manière à ce que ton monostable reste "ON" (comme tu dis) suffisement longtemps entre deux impulsions...
n°117063
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 09-11-2006 à 13:17:35  profilanswer
Pour suivre ...  ;)
n°117070
Posté le 12-11-2006 à 09:37:43  profilanswer
Avant réalisation et tests sur table, je regroupe ci-dessous des infos concernant le NE555/556 postées dans d'autres discutions:
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8423-1.htm
Oliv49
non c'est déja fait pour la NE555, la NE556 je sais pas mais ça ne doit pas diférencier de beaucoup.
c'est pas forcément difficile a mettre en place, mais ça demande du matos (PCB, la puces, des composants, des connaissances, etc )
c'est pour ça que j'était interressé par le systeme tout simple de tempo avec un condo et une résistance, parceque c'était extrement simple et franchement peut couteux, et facile à mettre en oeuvre.
le PIC, a part la programmation, c'est plutot simple a mettre en oeuvre aussi, puis ça offre bien plus de possibilité.
par exemple avec une NE555 on aura un temps défini, alors qu'avec un PIC ou aura surement un choix.
car celon les VP, le temps de refroiddisement peut difèrer, le choix de chacun doit etre pris en compte.
salut, le NE 555 ou NE 556 (double 555) est très économique 1/2€! Il ne soutient pas la comparaison avec de la logique programmable à base PIC. Par contre il permet des tas d'applications de tempo si on comprend le fonctionnement. Je soupçonne que les relais temporisés du commerce en intègre un. Le NE555 n'est pas un gadget et existe en version militaire pour supporter des conditions climatiques extrêmes. La tempo est réglable par une résistance variable et peut-être allongée avec un transistor supplémentaire à 10minutes ou plus. Les applications sont si vastes que des bouquins on été écrit rien qu'à son sujet. Il est toujours utilisé dans l'industrie et si vous ouvrez un moniteur crt ou un téléviseur ou un ampli etc...ou une alim à découpage etc... vous en trouverez peut-être un.
J'ai ouvert un tuto pour en parler tant il est utile et utilisé. Pour la sortie on peut utiliser à la place du relais un opto-triac suivit d'un triac genre 600V 16A (relais statique).
J'ai le gros défaut comme tout passionné  :D  de commencer plusieurs projets en même temps :pt1cable:  et de temporiser un peu trop... Amende honorable? :pfff:  Voir le tuto que j'ai ouvert il contient pas mal d'info vous pouvez en ajoutez bien sur, ou ouvrir le vôtre. Ce qui compte est de ne pas passer à coté de ce circuit largement diffusé, populaire depuis plus de vingt ans et qui ne vieilli pas. J'habite Paris et je disais pas plus tard qu'hier à capt'aine flam, que je devais passer chez selectronic pour en acheter quelque-uns car le seul que je possède est un modèle de récup prélevé sur une alim de PC :D . Dés que possible alors puisque c'est utile même pour moa :whistle: .
Encore un lien vers la bestiole à 8 pattes,
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4L.htm
et la réalisation de relais statique à triac optocouplé.
http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
Encore un officiel
http://www.dolphin.fr/medal/smash/notes/ne555.pdf
Il existe aussi son équivalent le TLC555 et TLC556 en version MOS permetant par son impédance d'entrée élevée des tempos beaucoup plus longues. > la résistance de tempo du RC peut être montée à 10Mohms et plus pour atteindre des tempos de 15mn assez facilement.
Pour une simple tempo qq composants discrets suffisent. le NE 555 contient déjà un comparateur à 2 ampli op; "trigger de Schmitt", plus deux bascules RS ce qui fait sont intérêt depuis longtemps.
Voici une minuterie classic mais c'est plus trop du DIY et un peu plus onéreux.  :pfff:
http://www.legrand.fr/inter/libloc [...] uterie.pdf
un ptit lien commercial:
http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=760620
Lien vers l'optotriac:
http://www.selectronic.fr/article. [...] .7083-9999
L'image:
http://images.imagehotel.net/318828882d.gif
Triac 25A 600V: C'est du balaise pas besoin de radiateur ou un tout petit!
http://www.selectronic.fr/article. [...] .7546-9999
C'est la partie relais statique de puissance que le NE555 commande sans interface et sans sourciller :wahoo: .
De plus... isolation parfaite avec le secteur :D
Un RC à ajouter pour les charges inductives genre ballast transfo moteur de tangentiel 220v etc...
C'est un filtre "anti zizi" comme cà: IIIIII....  de 1volt env. d'amplitude, à fréquence secteur (50 Hertz) ; produits par la commutation du triac, Les transfo n'aiment pas trop, ce qui génère aussi des parasites.
http://images.imagehotel.net/7cae54cb84.gif
Et pour être dans les normes un filtre secteur de récup ou acheté chez izzo par exemple.
Voila pour les infos, du copié-collé prit sur le Web. Mais rien de concret pour l'instant ^^
slaytanic:
"C'est finalement tout bête, cependant, les relais consomment visiblement trop de courant pour que cela fonctionne (les miens en tous cas). J'ai donc, après plusieurs tentatives, réussi à utiliser un transistor. Là, pour le coup, je progresse quand même pas mal en électro.
Et là tout fonctionne nickel, le plus long est de trouver le bon réglage suivant le retard de déclenchement que l'on souhaite."
J'espère que les infos te servirons à faire évoluer ton montage à transistor car il est vrai qu'une simple tempo nécessite qu'au minimum 2 transistors et qq composants discrets. L'avantage d'un opto triac est qu'il nécessite moins de courant pour la commande donc tempo plus longue.
Monostable avec le 4001 ou 4011 (quadruple nand CMOS):
http://www.greyc.ensicaen.fr/~rout [...] asta2.html
http://images.imagehotel.net/6593d4f921.gif
http://images.imagehotel.net/b8c1234511.gif
T= 0,7 RC (R en Mohms et C en microFarad)
Pour 0.7 seconde: C= 1micro Farad et R= 700Kohms (0,7Mohms)
pour 70 secondes: C=100 micro Farads et R= 700Kohms
Exemple avec valeurs normalisées:
avec C= 470microF/25v (électrochimique polarisé le + coté résistance) et R2 2.2MOhms 1/4W (rouge rouge Vert)
724 secondes!!! euh environ puisque C +/-20% et R +/-5%
Il vaut mieux utiliser deux transistors pour un fonctionnement en tout ou rien pour commander un relais.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image [...] stable.svg
Encore un lien vers un montage à 555 c'est quand même plus stable et plus simple qu'un montage à transistor, on les utilise de préférence aux MOS logique genre cd4011 16broches et pas très précis et pas fiables en milieu parasité; le 555 n'a que huit broches. Les transistors sont possible mais plutôt utilisés dans un but pédagogique à l'école par exemple.
http://ogloton.free.fr/realisation [...] terie.html
Voila en espérant que ça t'aidera. :jap:
oliv49:
bon, on va faire un petit CDCF (en espèrant qu'il soit assé similaire d'un VP a l'autre )
alumage :
1 ) ventilo et HQI ensemble
2 ) hami ( entre 5 et 15 secondes après, valeur pouvant etre fixe ou variable )
extinction :
1) HQI et hami
2) ventilation (5-15 minutes, valeur pouvant etre fixe ou variable ]
ça me semble bon, par contre pour l'alumage du hami, il faudrais que les deux cables soient coupé avant le démarage (pour éviter qu'une haute tensionr emonte sur un des cables )
voila voila :)
donc schéma hyper simplifié de mon idée  (en cour )
http://img519.imageshack.us/img519/2383/sanstitrerm2.jpg
fif':
ben faire pareil que les vp du commerce en somme. Rien de plus.
C'est déjà pas mal non?
1. soft start
2. allumage temporisé du tft par rapport à la HQI (?)
3. contrôle continu du fonctionnement de chaque ventilo
4. relais thermiques (sur tft+ HQI)
5. anti relance impossible si la lampe est trop chaude
6. extinction par poussoir
7. et tempo de 5 à 15 mn pour refroidissement de la lampe après extinction.
j'en ai oublié?
slaytanic:
fif'. J'ai réussi à faire une tempo avec démarrage retardée pour le TFT et une autre, retardant l'extinction pour la lightbox. J'ai eu un peu de chance pour trouver les bonnes valeurs des condo et résistance.
Les relais ont l'air de se coller et de se décoler bien franchement (important pour le relai de la lightbox qui doit commuter 5 ou 6 A sous 230V).
Par contre, par curiosité, j'aimerais savoir un truc sur le NE555. Il s'utilise avec une brève impulsion sur le trigger. J'ai beau chercher sur le net, j'ai pas touver de montage pour creer cette brève impulsion. Car l'ensemble sera mis sous tension, l'entrée peut être raccordée à la masse, mais là, je ne vois pas bien comment faire!
slaytanic
Réponse fif':
Je pense que ce montage devrai le faire:
http://images.imagehotel.net/86d1398773.jpg
les valeurs R et C ne sont pas très critiques, mais avec celles-ci ça devrait fonctionner.
R 4,7k à 10K et C 10nF à 1uF à tester.
Le poussoir sert à un démarrage manuel mais tu le strappes si tu veux que T=1.1.RC débute à la mise sous tension (présence 12v).
http://images.imagehotel.net/1a81a41301.jpg
Voici le schéma d'une tempo de ventillateur.
 Aprés extinction de la HQI = coupure de 12V sur E;
 le ventillateur tourne pendant la durée T= 250 secondes environ.
Le relais peut-etre remplacé par un ventilo 12V=.
A tester si tu veux. :D
Voila un petit résumé avant essais avec des composants neufs (récup. pour la carte première version).
J'ai envie aussi de travailler avec le TLC556 (double NE555 en version CMOS permettant des tempo plus longues).
Je souhaite aussi tester le systême à relais statique pour le 220V ainsi qu'un allumage retardé de la HQI d'ou utilisation du 556...Et pourquoi pas aussi une tempo d'extinction du VP "anti-sleeping"* de deux ou trois heures?
Pour bientôt.
*Ce qui ajoute au chronogramme:
1. soft start
3. contrôle continu du fonctionnement de chaque ventilo (sinon arrêt immédiat HQI)
4. relais thermiques (sur tft+ HQI+sonde anti-redémarage lampe chaude)   (sinon arrêt immédiat HQI)
5. anti relance impossible si la lampe est trop chaude (blocage allumage HQI)
5bis. Option anti sleeping désactivable, puis phase 7.
6. extinction par poussoir  (arret HQI puis phase 7 suivante)
Message édité par fif' le 12-11-2006 à 11:41:04
n°117078
Posté le 12-11-2006 à 23:26:12  profilanswer
un petit ajout optionnel au CDCF :
lors de l'extinction du tft et de la HQI, les ventilos tournerons, mais le tout sera branché sur un relais, lui même brancher sur un transfo 12V.
comme ça, les ventilos passerons de 9V à 12V.
n°117080
Posté le 13-11-2006 à 11:21:52  profilanswer
Je te conseille un montage comme ci-dessous:
http://toutdanslaboite.free.fr/_Forum_AllinBox/LM_1_1_V_TN.jpg
Brochage et exemple de réalisation:
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/IMAGES/schema02.gif
Avantages:
La tension d'entrée sera de 12.7V à 37V max.
Protection thermique et court-circuit.
Commande par un niveau logique (tension continue 0.7V à 12V par exemple ou TTL)
Bonne régulation.
Exemple de méthode de calcul:
Formule générale:
Vout=1,25.(1+R1/R2)+ Iadj.R2
Sur mon schéma R2 équivaut Ra+Rb
Uref.= Iadj.R2 = 1.25V >Tension fixe de référence du LM317
Uout max=12V
courant de régulation  choisi à 5mA
R1=U/I=1.25(en V)/0.005(en A)=250 Ohms
Avec 220 ohms> valeur normalisée plus courante:
I=U/R=1.25/220= 0.00568.....A
R1=U/I=1.25(en V)/0.0057(en A)=220 Ohms
Pour Uout max=12V
U(ra+rb)= 12v-1.25=10.75V (U aux bornes de Ra=Rb)
(Ra+Bb)= U/I=10.75/0.0057= 1886 ohms
inter fermé= U out normal 9v :
 Ra =U/I=9/0.0057= 1552 ohms
inter ouvert=U out max 12v donc Ra+Rb en série:
 Ra+Rb=U/I=12/0.0057= 2105 ohms
donc Rb=(Ra+Rb)-Ra=2105-1552= 553 ohms
Valeurs normalisées:
R1 = 220       220 ohms   rouge/rouge/marron  or   5% puissance 1/4W
Ra = 1k5      1500 ohms   marron/vert/rouge    "      "        "
Rb = 560       560 ohms   vert/bleu/marron       "      "        "
On peut aussi remplacer Ra + Rb par un Pot. ajustable de 2K2, le curseur étant le point commun Ra/Rb.
Ce qui permettra un tension ajustable autre que 9V.
Monté en résistance variable (0 à 2K2) la tension de sortie sera variable de 1.25v à 12V
La puissance est de 10W environ (15W si le régulateur est monté sur un petit radiateur) soit 1.2A sous 12V donc capable d'alimenter 4 Ventilateurs  de 300mA/12V.
Variante pour une commande par tension (niveau logique de 0 à 12v). Le transistor joue le même rôle que l'interrupteur (relais commandé par une tension). La résistance de base peut être de 4K7
Astuce:
Ajouter un interrupteur thermique du genre de celui qui vend Izzoteck (ouverture à 57°) en série avec ton contact de relais ou en série avec le collecteur du transistor accélère automatiquement le ventilateur en cas de température ambiante élevée (canicule par exemple). Avec un peu d'imagination on peut créer d'autres systèmes de contrôle de température.
http://toutdanslaboite.free.fr/_Forum_AllinBox/LM_1_1_V_TN_.jpg
Liens utiles sur les CTN (resistance à Coefficient de Température Négatif entre autres): ;)
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C1.htm
Thermistances (résistances à CTN)
Une thermistance, encore appelée résistance à CTN (Coefficient de Température Négatif), possède une propriété intéressante: sa valeur ohmique diminue quand la température augmente. Ce composant est donc sensible à la température à laquelle il est soumis, ou plus exactement aux variations de température dans son voisinage immédiat.
Le capteur de température (temperature sensor) LM35:
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4J.htm
sonde + afficheur rétroéclairé Izzotek pour 8,37€ (aprés modif. avec un Ampli op en plus monté en comparateur de tension, cela devrait pouvoir déclencher un relais ou fournir un niveau logique.
http://izzotek.com/achat/index.php?catid=33
Fiche du fabriquant  LM317 :
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Il faudrait que je crée un tuto LM317 pour plus de détails. :D
Message édité par fif' le 21-03-2007 à 20:54:51
n°117082
Posté le 13-11-2006 à 15:26:23  profilanswer
Il faudra prévoir une alim secondaire autonome sur accus en cas de coupure secteur. Autonomie 5 à 10mn. J'y réfléchi, c'est faisable avec accu 9v 160mA/h.
Message édité par fif' le 13-11-2006 à 15:54:39
n°117083
Posté le 13-11-2006 à 17:57:04  profilanswer
merci, tu est une véritable mine d'information !
seulement, je pense qu'il va faloir créer un topic sur LA carte de controle VP DIY.
au programme : témoins DEL pour l'écran, l'ampoule et la ventilation.
détéction de l'ampoule (photo résistance )
détection de la ventilation (anémometre )
ampoule ne démarre pas si ventilation pas en place.
alumage diféré de l'écran (5-15 secondes ) extinction diférée de la ventilation ( 5-15 minutes ) valeur variable, passage en 12V.
bref je fait ça jeudi, le lycée m'offre le savoir des professeur contre un peut de participation à un club d'electronique :D
donc jeudi je dit ce qu'il en est ;)
Message édité par oliv49 le 13-11-2006 à 17:57:22
n°117084
Posté le 13-11-2006 à 20:14:18  profilanswer
Bonne nouvelle! C'est passionnant l'électronique. J'espère que tu vas attrapper le virus? Les applications sont multiples et le plaisir et immense de réaliser quelque chose soi-même et de comprendre ce qu'il y a dans la boite.
C'est comparable au VP DYI même si parfois ya pas d'images :lol: .
n°117085
Posté le 13-11-2006 à 20:46:26  profilanswer
si, c'est tout a fait dans l'esprit, fait le toi même ;)
n°117426
Posté le 25-02-2007 à 02:13:29  profilanswer
Un up pour relancer le NE 555 et 556 :D
J'ai maintenant des échantillons de TLC 555
 http://www.ti.com/lit/gpn/tlc555
 afin de réaliser une tempo de ventilateur après extinction de la lampe (l'essentiel!).
les protections en températures ne posent pas de problèmes (utilisation d'un mini relais thermique +lcd) et l'allumage retardé du tft c'est un luxe envisageable après. ;)
 L'avantage de ce TLC555 est qu'il est en technologie MOS et permet donc des tempo plus longues avec aussi plus de stabilité. En sortie 220v (relais électronique "home made" ) j'ai prévu un optocoupleur
 http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3021-M.pdf (opto triac MOC3021) isolation électrique entre le montage (BT) et la partie secteur. La commutation de puissance sera assurée par un triac 600V 16A (trés grande marge de sécu vu le prix du composant)  http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] 600E_2.pdf
Un simple transistor (ou mieux un régulateur décrit plus haut) permettra le controle d'un ventillo 12v.
Comme alim BT j'ai choisi un bloc d'alim 8.2V/ 600mA à découpage et très économique, démonté de son boitier la taille du circuit sera minuscule! avec option bien sur, d'utiliser une tension de 5 à 12V déjà existante dans le VP)  http://www.selectronic.fr/article. [...] .0203-9999  = 2€70  pourquoi s'en priver!
J'espère réussir un  "mini" proto sur plaque d'essai (CI par la suite?) et pour un prix de revient inf. à 20€.
L'opération pour rappel est de couper les ventilos 5 mn env. aprés l'extinction de la lampe.
Pour le on/off softtouch (poussoir du TFT) il peux y avoir aussi l'option d'un relais supplémentaire du même type commandé par le 12V d'alim du rétro éclairage tft (ou le signal de commandes "rétroéclairage" repéré sur la carte de control du TFT.
Pour la sécu panne ventillateur c'est facilement envigeable sur la même carte.(voir plus haut)
En espérant ne pas avoir de surprises je vous tiens au courant des essais. :D  :heink:
rappel du relais électronique à optocoupleur:
http://kudelsko.free.fr/articles/triac/9.gif
Message édité par fif' le 25-02-2007 à 14:56:46
Electronique
