Electronique
[TUTO] Comment faire un CI pas cher
phenix3980 Projets en cours : arcandias, 1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
n°117214
pat
Posté le 09-01-2007 à 09:53:27  profilanswer
Je vais vous expliquer la methode a suivre pour réaliser vos CI
CI: circuit imprimé
un CI est utilisé pour réaliser divers montage en electronique, j'ai utilisé cette methode pour faire le CI de mon eclairage de VP a leds.
la premiere étape consiste a rassembler tout le materiel necessaire:
Insoleuse:
4 tubes néons special UV ( Philips TL20W/05 a 7 euros l'un chez un revendeur local en electronique).
4 rampes néons 120cm 18W standard ( 4.26 euros l'une a Bricodepot).
une planche de bois de 40cm*70cm.
des vis a bois 1.5*20.
un cable d'alimentation 2*1.5mm² avec prise secteur.
4 verre a jus d'orange d'une vingtaine de cm de haut.
côut de l'insoleuse: 50 euros
fabrication de l'insoleuse:
-reproduire le shema de branchement des rampes de néons sur une feuille de papier.
-démontez les rampes de néons afin de recuperer uniquement le circuit electrique (balast dominos starter) et les bornes de connexions des tubes néons.
-sur une face de votre planche de bois, vissez vos 4 ballasts.
-sur l'autre face vissez vos bornes de connexions de néons en faisant attention a la longueur de vos tubes UV.
-recablé le tout en respectant le shema de branchement.
-cablez vos ballasts en parallele puis raccordez de tout a votre cable secteur.
-installez vos néons, puis positionnez votre planche de bois (ballast vers le haut) sur les verres (un a chaques angles).
Votre insoleuse est prête.
c'est un montage rapide a utiliser avec beaucoup de précaution.
Les tubes UV sont trés dangereux pour les yeux.
La suite bientôt et j'espere pouvoir mettre des photos.
n°117215
pat
Posté le 09-01-2007 à 13:55:52  profilanswer
Apres a voir insolé le CI il faut le reveler, en clair, il faut faire apparaitre les pistes et enlever la resine de protection inutile.
Materiel:
Un bac en plastique type tupperware (2 euros le bac de 15*25 chez carrefour)
de la lessive de soude ( 1 euros la bouteille de 1L chez Bricodepot)
un verre doseur, et deux verres identiques.
des gants de protection, des lunettes, des cotons-tiges.
Côut de la révelation: 3 euros
procedure de revelation:
versez dans le bac 250ml d'eau puis 6ml de lessive de soude.
250ml=1/4L
les doseurs ont généralement la graduation 1/20L, ceci correspond a 50ml.
donc pour obtenir les 6ml de lessive de soude il faut (faite vos mesures avec de l'eau, c'est plus pratique) verser 50ml divisé en deux soit 25ml dans les deux verres.
videz un verre, puis recommencez la division avec les 25ml contenu dans l'autre, vous obtenez donc 12.5ml par verre, videz un verre, et recommencez, vous obtenez donc 6.25ml par verre.
faite une marque correspondant au niveau de liquide.(j'utilise un post-it coupé pour pouvoir tracer.
vous pouvez maintenant verser vos 6ml de lessive de soude dans le bac.
Vous devez reveler votre CI tout de suite aprés l'avoir insolé!!!!
vous verrez apparaitre les pistes du CI, la resine inutile sera dissoute, et le cuivre apparaitra, vous pouvez utiliser des cotons-tiges afin de frotter tres tres legerement pour accelerer la revelation.
apres il faut rapidement rincer le CI a l'eau clair.
n°117217
Posté le 10-01-2007 à 19:16:24  profilanswer
merci beaucoup pour ces informations.
vue le prix du matéreil demandé, j'ai bien envi de m'en faire.
n°117218
pat
Posté le 11-01-2007 à 14:58:04  profilanswer
Bon maintenant que le CI est insolé et révélé, nous allons le graver.
Matériel:
de l'acide chlorhydrique ( 1 euros la bouteille de 1L a Bricodepot)
de l'eau oxygénée 110vol ou 130vol (la c'est plus dur a trouver, plus en pharmacie, en droguerie ou sur le net, perso bouteille de 1L de 130vol pour 6 euros chez le dealler de mon village)
un verre.
des gants de protection, des lunettes.
Côut de la gravure: 9 euros
procedure de gravure:
versez dans le bac 2 volume d'eau, puis, 1 volume d'eau oxygénée et enfin 1 volume d'acide.
pour mon circuit de 13cm*10cm je prend comme volume de base 10ml, donc j'obtiens une solution de 40ml.
cela ne sert a rien d'en faire trop, de plus cette solution est rapidement "morte".
donc en clair, faire la solution, et mettre le CI revelé de suite dedans!!
il faut imperativement etre dehors!!!!!!!!
un fort degagement de chlore se produit!!!!!!!
lorsque vous plongez votre CI, vous allez voir ce dernier mousser, la solution va virer au bleu, une fois le moussage fini, vous pouvez vider le tout dans l'evier, et rincer votre CI.
c'est fini.
n°117219
Posté le 11-01-2007 à 18:50:13  profilanswer
domage, ça fait cher le CI, 9€ c'est un peut cher. faut il encore avoir le dealer du coin :D
dans ces cas la pourquoi ne pas utiliser les liquide de gravure traditionnel ?
n°117220
pat
Posté le 11-01-2007 à 19:00:49  profilanswer
c'est 9 euros le prix de tout le materiel pour faire la gravure, mais avec 1 L d'acide et a raison de 10ml par circuit, tu peux donc graver 100 fois le même circuit, idem pour l'eau oxygénée.
en fait si on fait le calcul cela reviens a 0.09 euros le CI.
pour ce qui concerne les liquides de gravure, c'est bien plus cher.
le perchlorure de fer pas trop, mais il faut la graveuse si possible DIY, avec sa resistance chauffante et son bulleur.
Maintenant, n'ayant pas une experience enorme de la fabrication des CI, j'aimerais bien que des utilisateurs des deux methodes donnent leur avis car je pense qu'avec l'apparition des premiers VP a leds, il serait bon que le tuto soit plus developpé....
A bon entendeur.
n°117221
Posté le 11-01-2007 à 19:22:46  profilanswer
il y avait un membre motivé pour faire un tuto avec photos, on verra :)
merci pour toutes ces informations en tout cas :hello:
n°117222
Posté le 11-01-2007 à 22:04:51  profilanswer
Il aurait falu peut être posté dans le même topic :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8368-1.htm
n°117376
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 17-02-2007 à 11:25:10  profilanswer
ATTENTION : Avec ce système de révélation : VAPEURS TOXIQUES , MORTELLES !!!!
n°117401
dalton
Posté le 22-02-2007 à 00:17:23  profilanswer
attention !!!!!! oui c'est tres dangeureux les vapeurs personnellement un de mes poumon ne fonctionne plus correctement apres inhalation de gaz de chlore donc mefiance (et j'ai 28 ans et des sequelles a vie....)
n°117629
plume
Posté le 29-03-2007 à 11:12:21  profilanswer
ATTENTION: l'eau oxygené et l'acide chlorydrique réagisse très mal avec de l'acetone. Ne mélanger jamais ces trois produits. Donc ne nettoyer pas votre CI avec de l'acetone après gravure.
ATTENTION 2: Si vous réaliser de grands circuits avec cette méthode, la réaction chimique dégage de la chaleur et du chlore et plus ça chauffe plus ça dégage.Vous pouvez donc poser votre bac de gravure dans un bain d'eau froide qui limitera ce degagement.
n°117630
Zy_ElFiK
Posté le 30-03-2007 à 02:08:29  profilanswer
Exact le composé chimique acide chlo + acetone + eau oxy = peroxide d'acetone  :non:
- le melange monte en temperature lors de l'ajout d'acetone de façon tres rapide  :(
- formation cristaux explosifs   :ouch:  :ouch:  :ouch:
mais je pense qu'apres avoir rincer le CI a l'eau clair ya plus de risques
Message édité par Zy_ElFiK le 30-03-2007 à 02:09:35
Les choses que l'on possede finissent par nous possedées
n°117661
Moufassa
Posté le 02-04-2007 à 18:55:30  profilanswer
Bonjour j'ai trouvé a auchan de l'eau oxygénée "stabilisée à 10 volumes".
ça correspond peut etre a celle que l'on utilise ici?? bien que...
n°117675
yio59
Posté le 03-04-2007 à 13:48:36  profilanswer
n' oublié pas de porter des gant et des lunettes !!!!!!
pour le première attention il suffit de rincé le circuit avant de nettoyer a l' acétone tous simplement
pour le deuxième moi j'utilise cette methode et je n'est jamais eu de monté de température !!!!
pour l'eau oxygéné a 10 volume c'est mort pas assez concentré
n°117678
Captain_FL​AM
Posté le 03-04-2007 à 22:40:40  profilanswer
Bon, pour ceux qui sont vraiment obstinés et qui veulent essayer cette méthode :
Faites ça dehors !!!!
(Ou alors avec une super VMC)
n°117679
Posté le 05-04-2007 à 00:18:28  profilanswer
sinon fait gaffe a vos canalisation et joints... non? et a l'environnement... neutralisé le liquide avant d ele verser dans l'evier... moi je mettait de la soude pour neutraliseer il me semble...
n°117737
Moufassa
Posté le 11-04-2007 à 20:11:53  profilanswer
Pour faire un CI pas cher, ce site est vraiment bien fait, il explique plusieurs methodes,plus ou moins modestes :
http://perso.orange.fr/tronicspace/ci.htm
n°117738
Posté le 11-04-2007 à 20:13:07  profilanswer
merci pour le lien, c'est interressant :jap:
n°117739
Moufassa
Posté le 11-04-2007 à 20:20:11  profilanswer
Oh mais de rien  :bounce:
Electronique
