| Auteur | Sujet : [TUTO] circuit de commande pour servo moteur |
szym59 | Salut, Message cité 1 fois Message édité par bigcoincoin le 11-11-2006 à 19:36:07 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
szym59 | Le CD4001 :
Message édité par szym59 le 30-06-2008 à 23:28:07 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
szym59 | Un autre circuit pour testé les servos, donc les faire fonctionner :
Message édité par szym59 le 29-09-2006 à 19:41:23 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
oliv49 | bon ça vient Message cité 1 fois Message édité par ppsoft le 05-11-2006 à 09:38:12 |
szym59 |
adri | Super tuto ! Si l'envie me prend de mettre un moteur quelque part, je ne manquerai pas de passer par ici |
szym59 | lol je sais pas ce que j'ai a mettre tout le temps MAIS Message édité par ppsoft le 05-11-2006 à 09:37:30 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
lamouze J'suis pas doué et alors ? | merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
szym59 | Toutes les images ont été réhébergées Message édité par ppsoft le 05-11-2006 à 09:37:00 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
dalton | bonjour szym59 je decouvre ce tuto tres instructif !!!
szym59 | Merci Message édité par szym59 le 05-11-2006 à 21:44:22 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
bigcoincoin |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | super le tuto, je l'avais pas vue.
szym59 | Pour les 90°, il y a une valeur de résistance et de condensateur a modifier pour que ça fasse un 180°, faut que je retrouve tout ça et que je vous les donnent, encore un oubli Message édité par szym59 le 21-01-2007 à 18:22:27 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
aceditnanar | tu as eu la valeur?
Message édité par aceditnanar le 22-02-2007 à 00:00:43 --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
szym59 | Je recherche ça de suite et je vous le mais sur le topic (pour les valeurs) Sinon, pour une HQI 400W, je trouve ça trop lumineux (noir plutot gris, et image général trop lumineuse, pas de halo) perso je vais changer de Kit d'ici quelques jours et passé en 250W EDIT : Merci pour les ti compliments Pour un 180°, il faut comme valeur C3 = 47nF et R3 = 15Kohm Message édité par szym59 le 22-02-2007 à 18:27:42 --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
aceditnanar | ok... si tu es trop pres.. c'est normal les gris a la place desnoirs.. sinon mets desprismes anamorphiquesetcomme ca... caserap'tet plus noir car plus de surface a couvrir avec le vp --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
akoirium modo-frageur | tiens j'avais meme pas vus ce tuto ! super boulot merci pour kana : c'est le circuit qui controle le servo... il n'y as aucune intervention a faire sur le servo lui-meme si j'ai bien compris ta question . si non j'avais trouvé un lien il y as bien longtemps qui donne le cablage et un soft pour controler jusqu'a 4 servo directement a partir d'un port paralléle de pc edit : bon c'etais pas 4 mais 8 servomoteurs !! http://www.delphifr.com/codes/PORT [...] 32274.aspx Message édité par akoirium le 19-02-2008 à 12:41:50 --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
KaNa | En faite pour poser plus clairement ma question : je souhaiterai recréer un servo moteur.
akoirium modo-frageur | ha bhas la ca risque d'etre plus compliquer...
akoirium modo-frageur | bhen dans ce cas c'est bien un moteur pas a pas et son circuit de commande qu'il te faut --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
KaNa | Ok, si je résume pour vérifier qu'on s'est bien compris |
akoirium modo-frageur | non pas ce shemas la....
akoirium modo-frageur | le bornier est bien l'alimentation du circuit (5 à 12V) et pour S1 il s'agit sur le typon d'un jumper (ou cavaliers en francais Message édité par akoirium le 14-04-2008 à 12:09:28 --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
emilie_06 | bonjour akoirium, je te remercie de ton aide. |
emilie_06 | en fait j'ai trouvé toute seule, merci quand meme |
szym59 | Rajout des différents connecteurs de servo existant avec la correspondantce de chaques fils
szym59 | Salut --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
