| Auteur | Sujet : [Qst] Où trouver un kit alim 12v 5A ? |
fif' KeepCool | je te conseille une alim portable de surplus Message édité par fif' le 19-03-2007 à 19:41:20 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
ducatman Celui qui freine est un lache. | Merci pour ta réponse pour la solution alim PC, c'est trop gros pour mon projet j'ai pour le moment un bloc d'alim 12v mais il ne fait que 1A et je pense être juste pour un écran sharp 7", deux gros ventilo, un moteur pour le keystone et une sonde de temperature izzo en 5v qu'en pense tu ?
j'ai pas bien compris en gros je dois acheter un kit conrad plus le composant CI L4970 a mettre derrière pour me faire une alim ? merci de ton aide Message édité par ducatman le 20-03-2007 à 14:47:29 |
fif' KeepCool | c'est un kit d'alim ajustable ( comprenant le CI L4970) dans le cas de 12v et plusieurs A. Dans le cas de ton alim 18v c'est utilisable pour avoir un 12V stabilisé.
Message édité par fif' le 20-03-2007 à 14:47:53 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
ducatman Celui qui freine est un lache. | Merci fif'
fif' KeepCool | ok, je sais j'ai un peu de mal à étre clair --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
fif' KeepCool | Wouai l'alim à découpage c'est plus léger et stablisé alors que les adaptateurs secteur 50hz c'est lourd et pas toujours stabilisée la sortie attention à ton Hami teste bien la tension et la polarité avant branchement!. Message cité 1 fois Message édité par fif' le 20-03-2007 à 23:42:55 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
fif' KeepCool | Il faut un régulateur fixe +5v: LM7805
Message édité par fif' le 21-03-2007 à 10:46:38 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
fif' KeepCool | sinon me vient une idée macabre Message édité par fif' le 21-03-2007 à 11:08:10 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
Ridicule Tout se paye, tôt ou tard. | J'ai des choses de prévues en Alim, elles sont déjà rentrées, mais j'attend la validation de Zeltron.
--------------- www.IzzoTeK.com Equipements & accessoires |
fif' KeepCool |
Message édité par fif' le 21-03-2007 à 13:25:57 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
