Bonjour
alors voila :
J'aimerais obtenir la meilleure qualité d'image sur mon TFT Hami qui possède au choix une entrée composite ou VGA...
J'ai un lecteur DVD (Yamaha) qui possède toute sorte de sortie video ( composite, S-video, YUV progressive scan, RVB...) mais pas de VGA.
le seul moyen de relier ce lecteur et l'Hami serait le composite ( RCA jaune ) mais c'est pas top.
Pas de PC non plus dans la salle de projection...
J'ai vu qu'il existait des boitiers qui fesaient la conversion (VGA-box ) mais c'est assez onereux.
En farfouillant un peu, j'ai trouver des explications sur les différents signals video, des petits montages,...
Si j'ai bien compris, je dois transformer le signal RVB en VGA, et c'est au niveau de la synchro horizontale et verticale que ça coince...
J'ai trouvé sur le site perso de Remy Baligant (de Homecinema-fr) un schema de séparateur de synchro, à base du chipset EL4583...(on rentre avec une peritel, on ressort en VGA DB-15; il y a une alim secteur en plus)
je l'ai simplifié pour l'intégrer à ma box et j'aimerais obtenir ça :
J'en profite pour régler les problèmes de masse du Hami (parasite) et refaire la connectique. Je supprime le câble de guignol livré d'origine et le petit circuit imprimé où il y a les connectiques. (moins il ya de connexions, mieux c'est je crois)
ci-dessous le détail du circuit imprimé à réaliser, issu du schema de Remy.B
le lien pour le schema original, son principe, la liste des composants...
http://remy.baligant.net/extracteur.htm
Qu'en pense les DIYistes spécialistes en électroniques ? (et il y en a des bons sur ce forum
est-ce que c'est jouable ?
est-ce que ce circuit fait aussi-bien qu'une vga-box à un coût plus abordable ?
Comment dois-je relier les masses entre-elles ? ( chassis, terre ? )
des commentaires ? des améliorations ? des oublis ?
merci pour votre aide
