Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [ Topic Réf ] Alim Atx Fanless |
akoirium modo-frageur | Reprise du message précédent : |
Posté le 18-07-2005 à 22:16:29 ![]() ![]()
jay64fr | ouais pimal mais c un problème de longueur pas d'abîmé ou pas. |
zeltron Diyiste 3ème Dan | cool akoi on a le gars qu'il nous faut pour la partie puissance (quoi qu'on à fait le tour sur les triacs...) http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6077_1.htm
Message édité par zeltron le 10-09-2007 à 01:20:26 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
divx | j'en profite jay : ta modif j'adore !!!!!!!!!!!!! trop beau |
jay64fr | merci, ça fait plaisir. |
akoirium modo-frageur | bon des news de l'alim de mon routeur : et bhen ca fonctionne toujours j'ai bien envie d'en attaquer une autre mieux concue pour mon pc... je regrette cependant que el hefe ne se soit contenter que d'un seul post sur le forum vus ses connasance qui nous aurais été bien utile |
zeltron Diyiste 3ème Dan | tu crois que je l'ai effrayé avec mes questions ? |
opeos | Fichier attaché : PE8790.jpg Salut je sais pas si vous connaissez mais j'ais trouvé une alime sans ventilateur d'origine. Bon ok il faut l'acheter mais ca en interressera surement qq un.
akoirium modo-frageur | oui t'as vus le prix et j'ai vus l'interieur de certaines alim fanless du commerce et je doit dire que c'est digne de nos bidouilles...: par ex voila la Silentmaxx Fanless 423 W PCS:
et les normes CEM elle sont ou la dedans !!? |
opeos | oui j'ais vue le prix, c'etais juste pour ceux qui veulent ca sans bricoler. |
akoirium modo-frageur | hehe regardez cette alim watercooler : voila la source avec d'autre tofs: tres beau travail |
katak | j'ai vu la meme sur nokytech!!! |
accobra_sp | Salut akoi, j'ai vu un ou 2 posts sur le problème du potentiel des rad... mais ça reste un peu vague... D'autre part je voudrais revenir sur un thème récurent: Bien sûr je provoque là... dans l'absolut c'est vrai, sauf que ça n'est vrai que pour le haut de gamme que nous ne pouvons pas nous offrir (sinon on ne serait pas là...) dès que l'on déscend dans les gammes de prix le bureau d'étude à un paramètre supplémentaire qui est le coût de revient et qui crée un ratio... qualité/prix |
divx | j'avais pas vu t'a photo d'alim du commerce akoi bien vu sinon le truc d'isolant dont vous parler c'est les truc en plastoc gris que l'on voit ? car en electronique j'y connais rien ca se trouve ou ca ? |
akoirium modo-frageur | oui c'est ca... effectivement ds mon cas une serrie de transistor etais isolé par des feuilles de mica et l'autre serrie ne l'etais pas... si les mosfets sont montés isolé il ne faut SURTOUT pas retirer l'isolant ... :jap et concernant le rapport qualité/prix je crois qu'on ne pouras jamais faire mieux :thumb_content091: 0€ pour une alim fanless c'est pas mal |
accobra_sp | Une idée pour ceux qui s'entendent mieux avec une scie à méteaux des tarauds et une lime qu'avec un fer à souder: sur certaines alims PC , en virant les rad d'origine on dégage entre 30 et 45 mm au dessus des composants les plus gros (condos, transfos...) cet espace peut être utilisé pour placer des radiateurs pour électronique (qui peuvent être de récup) et la liaison thermique avec les transistors peut se faire avec de la cornière en alu assez épaisse (un coté de la cornière vissé sur les transistors et l'autre vissé sur le radiateur)... Si vous êtes doué pour la mécanique et l'ajustage, celà peut se faire sans dessouder les transistors donc en respectant en plus les contraintes CEM. Par contre, si vous n'étes pas sûr du potentiel de vos radiateurs, n'hésitez pas à doubler votrecapot avec de l'hadésif de bonne qualité... une fois cette modif effectuée vous pourrez allègrement sous volter votre ventilo en le branchanr par exemple sur le 5 volt... |
akoirium modo-frageur | pour le ventilo sur la mienne (celle du routeur) je l'ai carrement viré, il sert a rien |
accobra_sp | sans doutes akoi, mais si on découpe les radiateurs pour leur permettre de tenir dans la boite on risque d'être limite en refroidissement... le ventilo ne doit consommer qu'une centaine de millis en 5 volts, il fait très peu de bruit (surtout si on remplace la grille en tole par une en fil de fer) et il assure une circulation minimale (même pour les autres composants du PC |
akoirium modo-frageur | oui c'est sur qu'avec les rads a l'interieur il faut un minimum de circulation d'air... :jap |
macao45 la bidouille est un art | un petit UP de ce topic qui est referencé sur plein de site mais dont le lien est mort suite au changement du forum....
fif' KeepCool | J'ai toujours l'idée de reporter tout ce qui chauffe (transistor, diodes) coté soudure et de les coucher et de placé un gros rad de ce coté avec comme isolant du myca ou autres, là ou c'est utile. J'aurai des connections courtes de cette façon. Le rad sera sur la partie supérieure et il faudra surement repenser le boitier d'origine sans dépasser les cotes PC; --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
akoirium modo-frageur | tiens je l'avais oublier ce topic...
Message édité par akoirium le 09-09-2007 à 12:05:52 --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
oliv49 | dans le genre frappadingue...
akoirium modo-frageur | MDR --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
fif' KeepCool |
Message édité par fif' le 29-09-2007 à 19:18:33 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
freak | pas mal se topic il tombe a pic pour mon projet de pc silencieux --------------- FrEaK Box FrEaK Box V2 |
fif' KeepCool | Petit up avec ce schéma simplifié (*) pour y voir plus clair, c'est de principe de nombreuses alimentations à découpage.
Page Suivante |
