Electronique
[PB/RESOLU] thermostat
10 utilisateurs inconnus
n°118722
pouet
Posté le 15-05-2008 à 20:23:39  profilanswer
ma question est toute simple, je souhaiterais fabriquer un thermostat qui me contrôlerais un ventilateur (T<30°=ventilo à 0, T >30°=ventilo  à 1).
après une petite recherche je suis tombé sur ce lien :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=148
pil poil ce que je voudrais réaliser, mais l'ennui c'est que j'ai rien compris a leur shéma  :pt1cable: , je ne vois pas comment sont faites les connections entre les composants( je sais pas si j'méxprime bien...^^)
Si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne....
Message édité par pouet le 24-05-2008 à 09:54:37
n°118723
pouet
Posté le 16-05-2008 à 18:54:46  profilanswer
j'penses avoir capté, les connections sont faites grace au circuit imprimé, elle sont toutes connectées ds l'sens de la longueur...
si j'pouvais avoir confirmation...
n°118724
mistoukwak
Posté le 20-05-2008 à 08:10:43  profilanswer
La bakélite est utilisée pour 2 types de plaques d'essais :
- par points
- par bandes
Dans leur schéma c'est une plaque par bandes, ce qui veut dire que sur toute une verticale les points sont reliés ensemble (donc au même potentiel).
Pour simplifier, chaque fois que tu veux relier un composant en série avec un autre, tu met 1 pôle de ce composant sur la même verticale que l'autre.
Si ca manque de clarté, n'hésites pas à reposer des questions.
n°118725
pouet
Posté le 20-05-2008 à 16:19:20  profilanswer
non tout est clair, merci, (à force de chercher,c'est ce que j'en avait déduit).
me reste plus qu'a monter tout ça et à tester !
 go go go !
n°118726
pouet
Posté le 23-05-2008 à 16:09:41  profilanswer
Voila j'ai fini mon montage, sauf que ça marche pas ^^ !
pourtant la bobine du relais "clic" bien, mais aucune tensions au niveau du contact du relais, donc le ventilo s'enclenche pas, pkoi ? j'en sais rien.
si quelqu'un à une idée ?.
-aurais-je mal choisis mon relais?
http://images2.photomania.com/500932/1/radCFCA1.jpg
n°118727
Posté le 23-05-2008 à 17:01:01  profilanswer
Hello
Tu doit avoir un problème d'alimentation au niveau du relais (dans la partie contact du relais pour être plus précis)
Un relais et composé de deux parties :
=> La bobine
=> le ou les contactes commandé par la bobine
Sache que la seul liaison qui existe entre la bobine et le contacte et d'ordre mécanique et non électrique (ce qui réalise une isolation dite galvanique)
Donc si tu entend le petit "clic" du relais c'est qu'il fonctionne. Donc le montage doit fontionné aussi
Donc derniers problème, as-tu alimenté le contact du relais (il s'agit d'un interrupteur) pour ensuite alimenter ton ventilo !
Donc petit résumé, il y a 2 broches sur le relais pour la bobine.
C'est deux broches sont relié à ton montage
Et il reste soit 2 ou 3 broches qui eux sont le contact interne du relais.
Donc :
=> si il y en a deux : tu met sur une des broche le +12V venant de ton alimentation, et sur l'autre broche tu met le + de ton ventilo
=> si il y en a trois : tu doit avoir 2 broches d'un coté et une de l'autre.
Sur celle qui et toute seul tu met le +12V de l'alimentation et ensuite sur le coté ou il y a 2 broches, tu soude ton fil + du ventilo.
             => Si le ventilo tourne tout de suite quand tu met en route l'alimentation, il suffit de mettre le fil + du ventilo sur la deuxième broche
Si tu n'as pas tout compris je te fait un petit schéma.
EDIT : regarde ici pour le fonctionnement d'un relais :
http://membres.lycos.fr/francois_R [...] relais.htm
Message édité par szym59 le 23-05-2008 à 17:03:36
n°118728
pouet
Posté le 23-05-2008 à 18:25:37  profilanswer
Eureka ! moi comme un con j'pensais qu'il y avait une connection "interne" entre l'alimentation de la commande(bobine) et celle de la puissance(contact) .
mon seul souci maintenant c'est que j'ai :
-2 broches pour alimenter la bobine (ça c'est bon j'ai pigé)
-Mais 6 broches, je crois que mon relais est un 2RT (oui j'en suis sur). le seul souci pour moi est de pas me tromper entre le com la position repos et la position travail.....
n°118729
pouet
Posté le 23-05-2008 à 18:28:32  profilanswer
petite photo de mon relais....
http://images2.photomania.com/500932/1/rad5F240.jpg
n°118730
pouet
Posté le 23-05-2008 à 18:33:20  profilanswer
Bon j'vais faire mumuse avec mon multimètre...
n°118731
Posté le 23-05-2008 à 18:37:52  profilanswer
regarde sur le site la :
http://www.findernet.com/fr/produc [...] ang=fr#ind
il y a tout les relais finder !
n°118732
pouet
Posté le 23-05-2008 à 21:19:12  profilanswer
nikel problème résolu, tout marche au poil, mon ventilo s'enclenche quand la temp est superieur à 30° et s'eteind en dessous de 30°, parfait ! ! j'ai quand même du rajouter le condo en parallèle avec la bobine du relais c'etait pas stable quand le pic de temperature approché.
bref tout marche nickel, reste plus qu'a le monté ds le VP !
merci szym59 et mistoukwak pour vos conseils !
Message édité par pouet le 23-05-2008 à 21:20:04
n°118733
Posté le 23-05-2008 à 21:27:39  profilanswer
Pas de quoi, content pour toi que ca fontionne :)
n°118734
mistoukwak
Posté le 24-05-2008 à 14:18:52  profilanswer
Bien joué.
Pareil, content que t'ai réussi.
Electronique
