alcore et 8 utilisateurs inconnus
[HELP] pb coupure retroprojecteur
n°118688
ouecestca
Posté le 23-03-2008 à 14:38:27  profilanswer
bonjour a tous voila mon probleme :
j'ai récupéré un retroprojecteur il y a peu de temps et je me suis rendu compte que celui ci avait des coupures de courant quelque fois
j'ai d'abord pensé a un probleme avec la sécurité de l'ouverture du capot mais aprés l'avoir enlevé cela se reproduisé. Donc je me suis dit une masse, je l'ai est toutes reliées ensemble mais rien a faire encore . aprés j'ai enlever le fusible mais toujours le meme probleme.
je suis a cours d'idée et me demande si il existerai pas un fusible thermique quant trop chaud
pour plus de précision voici les symptomes :
il s'éteint les ventilateurs continus de tourner et se rallume tout seul au bout d'un moment
il peut marcher toute une journée sans le faire comme le faire au bout de 10 minutes
merci de votre réponse car la je suis au bord de la crise
Message édité par zip le 24-03-2008 à 00:44:28
n°118735
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 28-05-2008 à 18:24:21  profilanswer
Toujours ton soucis? Si tel est le cas à coté de la lightbox y'a bien un capteur termique qu'il faudrait que tu vire car il doit déconner je pense, ou alors peut être que il ventile plus assez bien à l'intérieur, il est pas sur un coussin ou un truk mou? Il en faut pas beaucoup j'ai eu le même soucis sur le mien. Bref dit nous en plus si t'es encore là.
zmasters
