C-Bass Projets terminés : louizon94 Projets en cours : Moufassa Amplis et Enceintes DIY : froggy Projets de modding de VP commerciaux : diouksd et 18 utilisateurs inconnus
[RESOLU] aide pour faire un typon
n°118698
joyeufetar
Posté le 08-04-2008 à 15:48:42  profilanswer
Je compte réaliser un panneau de led dans le cadre d'un projet modding.
Mon panneau de led sera agancé de la maniere suivante :
 - panneau de led double etage de 5*5 led avec led de 10mm.
 - pour le premier etage, 5 series de 3 leds + une resistance et 5 serie de 2 leds + une resistance.
 - pour le 2eme etage, 8 serie de 2 leds + une resistance.
Voila en gros a quoi va ressembler le panneau final :
http://img253.imageshack.us/img253/2777/panneaudeledbr9.jpg
Mon probleme est le suivant :
j'ai essayé des logiciels soit disant facile d'utilisation, mais n'y connaissant rien. Je n'arrive rien a faire avec ces logiciels.
J'orais besoin que quelqu'un m'aide dans la réalisation de ce typon.
Merci d'avance :)
Message édité par joyeufetar le 14-04-2008 à 14:04:47
n°118699
joyeufetar
Posté le 10-04-2008 à 09:00:41  profilanswer
Malgré tous les essais que j'ai fait sur le logiciel Wintypon et un autre plus facile, je n'ai toujours pas réussi a en tirer quelquechose.
J'ai donc demandé sur le site ( http://etronics.free.fr/index2.htm ) si par hasard il ne faisait pas les typons.
Et voila ce qu'il m'a proposé :
http://img261.imageshack.us/img261/3301/sanstitreyx8.png
Sachant que sur le premier etage de mon typon je dois avoir 5 série de 3 leds avec pour chaque série une resistance, et 5 série de 2 leds avec pour chaque série une résistance.
Et que pour le 2eme etage, je dois avoir 8 série de 2 leds avec pour chaque série une résistance.
Ce typon vous parait il correct ? Je demande vérification pour voir si j'ai été bien clair lors de la demande de typon :)
Je demande ca parce que est ce que ca fait pareil de mettre les resistances de chaque coté du typon ? donc a la borne -.
Plutot que de les mettre juste a la borne + ? cad resistance et juste apres les leds.
Message édité par joyeufetar le 10-04-2008 à 09:44:25
n°118700
mrbryce
Posté le 11-04-2008 à 19:26:47  profilanswer
salut joyeufetar,
je peux te dire que la position des resistance n a pas d' importance, dans une serie de LEDs.
tu devrais faire confiance aux professionnels ! ^^ je ne peux pas te dire si le schema global (le trace des pistes) est correct je ne m y connais pas assez, disons qu ils ont mis toutes tes LEDS en derivation par groupe de 2 puis par groupe de 3.
si je ne me trompe pas ca veux dire que tu auras 2 valeurs de resistances differentes pr ton circuit.
je ne sais pas si cet agencement de LEDS influe sur l intensite qui passe dans les groupes de 3 leds puis dans les groupes de 2
n°118701
joyeufetar
Posté le 12-04-2008 à 06:57:25  profilanswer
C'est pas que je ne faisais pas confiance, c'est juste que je voulais savoir si j'avais bien expliqué ce que je voulais donc avoir plusieurs avis.
C'est tout a fait ca :)
J'ai calculé les valeurs des resistances en fonction du nombre de leds.
En tout cas, merci pour ta réponse ;)
n°118703
Posté le 13-04-2008 à 09:05:17  profilanswer
Tu peux aussi utiliser une plaque dite "d'essai " à bande étamées, percé au pas de 2.54mm = 1/10 de pouce diamètre de 0.8mm environ.
Tu obtiendras la même chose assez facilement, ton implante n'est pas très complexe
http://www.electrome.fr/produits/produits/ci_soud/conso_ci/images/bande.GIF
 L' Epoxi plus solide est beaucoup moins économique que la bakélite.
On peut les découper au cotes souhaitées à la scie à métaux + 1 coup de lime pour avoir des bords propres, percer des trous pour les fixations et le connecteur, tronçonner les pistes avec un cutter ou avec une mini perceuse et une fraise ou disque à tronçonner, utiliser du fil rigide pour les straps, selon ce qu'on désire (isolé ou pas, coté composant ou coté soudure selon le cas),  modifier etc... le format courant est 160x100 mm.
...par contre je ne comprend pas l'intérêt de mettre des séries de 3 leds + 2 leds, pourquoi pas 5 leds +1 résistance? Ton éclairage risque de ne pas être homogène ou nécessiter 2 sources de tension différentes, ou alors avec un seule tension, deux valeurs de résistances différentes et sans précision sur le courant.
 Si ta tension d'alim est pas assez haute pour 5 leds en série pourquoi ne pas faire des séries de 3 +1 résistance.
les résistance sont à 5% on peut les trier à l'ohmmètre pour une tolérance plus petite au besoin, pour les leds je ne sais pas, ça dépend beaucoup du lot (leds triées ou pas, plus ou moins de dispersion des caractéristiques) c'est ce qui fait aussi le prix d'où l'intérêt de les tester et de les regrouper par lot.
Message édité par fif' le 13-04-2008 à 10:24:43
n°118704
joyeufetar
Posté le 13-04-2008 à 12:10:41  profilanswer
Je n'ai pas fait des séries de 5 leds expres.
Au départ je comptais faire comme ca, mais ca n'est pas possible. Je compte alimenter le panneau grace au vp et donc ca veut dire 12V.
Avec une série de 5 leds, 12V ne suffisait pas pour alimenter les leds en 3.6V chacune.
Sinon, pour faire des séries de 3 leds + une résistance et ne faire que ca, le probleme apres, c'est la place.
Je n'aurais pas assez de place pour faire un panneau de 6*6.
Le 5*5 est le maxi que je peux rentrer dedans.
Voila le pourquoi des choix que j'avais fait.
