Electronique
[RESOLU] Schéma avec Alim ATX
Liens : Ry_Yo Projets en cours : chtikeulch Réalisations modding de VP commerciaux : alstare1 et 9 utilisateurs inconnus
n°118532
quickgolde​r
Posté le 22-11-2007 à 11:52:18  profilanswer
Je suis en train de me poser une question niveau alimentation. En effet, je veux alimenter mes 4 ventillos, le Hami et le HQI avec une alim ATX (350W) ayant une prise d'alimentation male et femelle. De plus, la prise femelle sort du 220V et est reliée au HQI (si si ca marche j'ai testé :D).
Je vous ai fait un schéma et j'aurais voulu savoir si celui-ci vous semblait correct.
Le schéma:
http://quickgolder.free.fr/Electro.JPG
Merci bcp
Message édité par quickgolder le 09-12-2007 à 18:49:19
n°118533
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 22-11-2007 à 13:44:58  profilanswer
y'a pas de raison que ca marche pas...
la prise femelle c'est juste un déport de prise, donc c'est normal que ca marche
tu as même de quoi alimenter 25 ventilos si tu veux...
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118534
quickgolde​r
Posté le 22-11-2007 à 13:54:13  profilanswer
Merci, oui je sais qu'une alim de pc c est plus que ce qu il faut mais c plus simple aussi.
Derniere question: les ventillos fonctionnent en 12V ou 5V. Il en existe peut être de 2 sortes non?
n°118535
lyksyr
Posté le 22-11-2007 à 16:08:32  profilanswer
en général c 12V
mais sur les alim PC, ca sort du 12V et du 5V, donc pas de pb...
Calcul de focale
n°118536
quickgolde​r
Posté le 22-11-2007 à 16:36:35  profilanswer
Merci encore.
n°118543
quickgolde​r
Posté le 04-12-2007 à 16:12:30  profilanswer
Re bonjour,
Apres plusieurs reflexions, je me dis qu'une alim ATX est de trop pour un vp.
Ainsi, je me suis décidé à faire ce schéma:
http://quickgolder.free.fr/Sch%e9ma2.JPG
J ai acheté 3 interrupteurs à bascule 2A/250V.
Puis-je mettre un tel interrupteur entre la prise EDF et la HQI? Est ce que 2A suffissent?
n°118544
Posté le 04-12-2007 à 21:51:32  profilanswer
petit problème quand même : le transfo du hami n'est pas capable d'alimenter tout ce que tu lui a collé.
de mémoire, c'est 700mA ?
ben déja avec 4 ventilos à 200mA (en moyenne) ça fait 800mA, sans compter l'écran, donc à mon avis tu fait fausse route :/
n°118545
quickgolde​r
Posté le 04-12-2007 à 23:09:29  profilanswer
Salut Oliv, merci pour ta reponse
Sur le transfo du Hami y a marqué 12V et 1200mA. Les ventillo Arctic Cooling font:
 115mA pour les 80mm
et 150mA pour les 120mm
=> donc 530mA pour les ventillos.
Sur un autre post j ai vu qu'un hami sans backlight prenait entre 600 et 700mA
donc au total j suis a  1230mA. O pire j enleverrai un ventillo:D.
Ca te semble correct comme ça?
Bref ma question se posait plutot sur le fait si un interrupteur 2A/250V  pouvait entre mis en place entre la prise EDF (murale de la maison) et le HQI?
n°118546
Posté le 05-12-2007 à 07:30:15  profilanswer
ça semble quand même limite, regarde se que consomme réellement l'écran sans backlight avec un multimètre, on ne sais jamais :)
peut-être un peu limite :/
n°118547
quickgolde​r
Posté le 05-12-2007 à 10:29:33  profilanswer
ouai pour la consommation de l'écran je verifierai et te tiendrai informé pour ta culture générale ;) )
Merci pour ta réponse.
n°118549
quickgolde​r
Posté le 07-12-2007 à 10:35:13  profilanswer
petite question: j ai vu la formule P=UI
Donc si mon kit HQI est du 250W alors
P=UI
I=P/U <=> I=250/230=1.1A
Donc mon interrupteur de 2A est suffisant,non? (j suis un vrai boulet en elect.)
n°118555
quickgolde​r
Posté le 09-12-2007 à 18:48:26  profilanswer
bon en fin de compte, j ai récupéré l'interrupteur à bascule de l'alim ATX qui fait 10A et les interrupteur 2A je les utilise pour l'écran et les ventillo.
Je vais utiliser 2 transfo HAMI: 1 pour l'écran et 1 pour les ventillo.
Merci pour vos conseils
Electronique
