[RES] Alimentation Hami
Projets en cours : arcandias, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
lololarsouille | Bonjour à tous
Je requière de l'aide concernant le connecteur d'alimentation du Hami. J'ai beau parcourir le forum je ne trouve pas la solution.
J'ai dessoudé le connecteur afin de souder directement les fils de l'alimentation. Je souhaiterais savoir à quoi corresponde les 3 broches (je supose Neutre Phase Terre, mais dans quel ordre? je les est numéroté pour plus de clarté). Je souhaite ensuite raccorder l'alimentation (alim de chez izzotek): arretez moi si je trompe: fils jaune (12v) sur la phase, noir sur neutre et le troisième sur la terre.
http://imgcash2.imageshack.us/Himg [...] &ysize=480
Merci Message édité par lololarsouille le 27-03-2007 à 16:58:52
electro007 DIY addict :-) | il n'y a pas de terre sur une prise comme celle la! a mon avis ya une sortie qui correspond a un contact! quand tu rentre le prise dedan, il fait contact entre deux broches. comme quand tu rentre un casque sur la prise de ton ampli, tes enceintes se coupent et y'a le son que dans le casque, ici c'est la meme chose sauf qu'il ne doit pas servir au hami! Message édité par electro007 le 23-03-2007 à 21:39:52 ---------------
-->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage
-->Troisième VP en cours de reflexion!
lololarsouille | Désolé pour mes lacunes en électricité. On m'a prêté un voltemètre et j'ai revu en partie mes cours d'électricité, ainsi j'ai pu resoudre en partie mon problème: la borne 2 correspond au positif (donc fil jaune 12V de l'alimentation) et la borne 3 au négatif (donc fil noir), il n'y pas de prise de terre etant donné qu'on est en courant continu. Par contre pour la broche 1 comme tu me le fait remarquer electro007 c'est certainement un contact mais j'aimerai savoir si il a une utilité dans le hami et si oui à quel borne il fait le raccorder? |
lololarsouille | j'ai trouvé la solution à mon problème: la borne 1 fait contact avec la 3 lorsque la fiche de l'alim n'est pas branchée. En revanche je ne connais pas la raison de ce contact (sécurité?). Lorsque l'alim est branchée le contact ne se fait plus, donc pas besoin de raccorder la broche 1 à la 2 ou 3. |
fif' KeepCool | Citation :
Cette broche est non-utilisée (NC) ce qu'il est important de repérer c'est la polarité (+ et -)
C'est une prise à coupure, c'est utilisé quand par exemple un appareil est alimenté tantot par des piles ou bateries à l'interieur, tantot par une alim secteur: le branchement du jack coupe les piles. Soit prudent  Message édité par fif' le 27-03-2007 à 18:41:21 ---------------
Soutenons Allinbox:
