Electronique
[QUEST] Hqi alimenté avec un ballast electronique
dadoubou Liens : arcandias et 11 utilisateurs inconnus
n°117680
matsauz
Posté le 06-04-2007 à 11:11:40  profilanswer
j' ai changé la lampe d'un vp du commerce.
Probleme la HQI s'allume 10 à 15s puis s'eteind, apres on entend le ballast qui essay de la réamorcer.
Je sais pas d'ou vient le probleme, peu etre une sécurité? :??:
Le vp croit peu etre que la lampe n'est pas allumer, car il affiche un contarbour.
moi laveur de carreaux de père en fils,
fils de boulanger
n°117681
matsauz
Posté le 06-04-2007 à 11:19:39  profilanswer
voici les photo du ballast
http://www.mezimages.com/up/04/min-10805-DSCF6458.JPG
pour voir l'image en plus grand:
http://www.mezimages.com/afficher. [...] CF6458.JPG
on peut voir l'alimentation du ballast en bleu jaune
l'alimentation de la lampe en rouge noir
et deux fils blanc rouge pour la commande d'une led je pense
edit: les fils blanc rouge sont relier à un optocoupleur c'est pas tres util mais bon
Message édité par matsauz le 06-04-2007 à 12:29:49
fils de boulanger
n°117682
matsauz
Posté le 07-04-2007 à 12:56:55  profilanswer
personne n'a une idée? :??:
je suis peu etre pas au bon endroit j'aurais du posté dans les vp modding
fils de boulanger
n°117683
Posté le 07-04-2007 à 16:02:57  profilanswer
j'ai aps tout compris.
c'est un balast UHP, UHE, UHB, HQI, etc.... (meme si c'est la meme chose c'est meiux de le savoir )
donc en fait il esseille d'allumer la lampe, celle ci s'allume, mais elle s'étein alors que le VP tente encore de l'allumer inutilement ?
peut etre en shuntant l'opto.... car le balast pense peut etre que l'ampoule n'est pas amorcée temps que cet opto n'est pas shunter.
donc esseille de shunter l'opto, si ça marche pas ya bien autre chose mais bon... danrereux.
lance la lampe avec l'opto non shunter. une fois l'ampoule amorcée, tu shunter (interupteur )
n°117684
matsauz
Posté le 08-04-2007 à 09:58:36  profilanswer
oliv t'es toujours présent ca fais plaisir ;)
le ballast etait racordé à un lampe osram vip 170/12 que j'ai remplacé par une HQI
logiquement ca devrai marcher,
j appui sur le bouton, la lampe s'allume normalement tous marche bien et au bout de 10 secondes, elle s'eteind.
quand elle est eteind le ballast essay de la reamorcer mais en vain.
j'ai essayé de de shunter l'opto (au demarrage, apres que la lampe soit lancé...) mais rien. (faut peu etre envoyer un 1 logique au lieu d'un 0)
sinon c'est quoi la deuxieme solution?
fils de boulanger
n°117685
Posté le 08-04-2007 à 18:23:21  profilanswer
la deuxieme solution ? le jetter  :sweat:
blagues a part, c'est tout de meme bizard. la VIP, tu ne l'a plus ? car sinon ça aurait été interresssant de faire le test.
en tout cas le balast fonctionne, c'est l'essenciel... faut trouver comment le maintenir maintenant.
quand tu a shunter l'opto, tu a shunter le coté où il y avait un bisot ?
il n'y a pas d'autres optos sur la carte ?
la detection de la lampe est faite mecaniquement par le balast, mais c'est quand meme la carte mere qui gère ça en principe :/
peut etre qu'en shuntant des fils qui vont en principe a la carte mere.... dangereux quand meme.
n°117687
matsauz
Posté le 08-04-2007 à 21:14:40  profilanswer
qu'est ce que t'apel un bisot??
fils de boulanger
n°117689
matsauz
Posté le 08-04-2007 à 22:43:02  profilanswer
j'ai essayer plein de truc mais bon
j'ai aussi pris quelque mesure.
quand le vip est au repos j'ai du 5v au borne de l'opto (coté carte mere)dès que j'apui sur l'interrupteur il passe a 0 et revient progressivement a 5v puis la lampe s'eteind
edit: de lautre cotés de l'opto (coté ballast) j'ai un composant tr m110 de chez TDK quelque connait je sais pas a quoi ca sert :??:
reedit: enfet cette partie je crois que c'est pour gérer le bouton pour allumer la lampe mais je suis pas sur
Message édité par matsauz le 08-04-2007 à 22:50:58
fils de boulanger
n°117691
Posté le 08-04-2007 à 23:50:05  profilanswer
salut !
c'est coool que t'est ces mesures :)
tu a 5 volt au repos. tu alume, et progressivement ça reviens a 5v.
ce qui veut dire que la lampe ce coupe a 5v ( a moins que le 5v ne soit aps lié a l'exctinction de la lampe )
si tu shunte, t'aura toujours du 5v. hors on veut un pic descendant (a priorie :??: ) donc faut faire en sorte que tu n'ai jamais 5v a cet opto.
tu prend la mesure de quel coté ?
quand je dit bisot, c'est comme un angle dans la piece, piur définir un sens.
n°117698
matsauz
Posté le 09-04-2007 à 10:16:19  profilanswer
bon apres y avoir passé une partie de la nuit j'ai fini comme meme pas avancer.
j'ai trouvé deux autres optocoupleur dans l'alim je vais essayer de les shunter un par un
petite question faut shunter quelle partie de l'opto (la diode ou le collecteur et le recepteur)??
edit: j'arrive pas a trouver la datasheet du ps9631 j'ai trouver que celle du ps9636 ca doit etre à peu près la meme
Message édité par matsauz le 09-04-2007 à 10:28:30
fils de boulanger
n°117701
Posté le 09-04-2007 à 12:28:46  profilanswer
PS9631 ?
tu est sur que c'est des opto ? généralement ils sont repèré par ICxx :/
n°117702
matsauz
Posté le 09-04-2007 à 14:36:58  profilanswer
oui c'est des NEC PS9631
bon j'ai a peu tous essayer mais rien ni fai :(  :cry:
Message édité par matsauz le 09-04-2007 à 15:09:16
fils de boulanger
n°117708
Posté le 09-04-2007 à 18:45:52  profilanswer
tu les a shunter dans le bon sens ? (bisot )
tu a shunter tout les optos présents ? (seulement ceux qui sont cote a cote ;) )
n°117711
matsauz
Posté le 09-04-2007 à 21:03:16  profilanswer
j ai shunter a droite du bisot et je les ai shunter un par un
faut que je trouve d'ou ca vient
fils de boulanger
n°117712
Posté le 09-04-2007 à 22:45:41  profilanswer
esseille dans l'autre sens.... en espèrant que cette fois ça soit bon :/
n°117760
matsauz
Posté le 14-04-2007 à 18:23:59  profilanswer
bon j'ai avancer un peu.
je suis presque sur que ca vient pas d'une sécurité, mais plutot de l'alim en elle même.
de plus j'ai remarqué que les transistors était brulant.
il y en a peu etre un qui est HS?
edit: Et le bruit vient des transistors
Message édité par matsauz le 14-04-2007 à 18:24:45
fils de boulanger
n°117762
Posté le 14-04-2007 à 21:09:17  profilanswer
un transistor ne fait aucun bruit en principe :(
vraiment je cherche mais je seche :/
n°117763
matsauz
Posté le 14-04-2007 à 23:36:30  profilanswer
oui c'est vrai c'est c** se que j'ai dit. je seche aussi mais je vais trouvé
lol je lache pas l'affaire
fils de boulanger
n°117764
Posté le 14-04-2007 à 23:47:55  profilanswer
bonne chance en tout cas. ça serait dommage de le perdre.
Electronique
