| Auteur | Sujet : [QST] Variateur de vitesse tangentiel 24V ??? |
renfield GOYO Team | Je compte mettre dans ma box des tangentiels, ces derniers étant alimentés en 24V.
Message cité 1 fois Message édité par renfield le 08-04-2007 à 23:29:36 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
martimacfly | Salut,
--------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
renfield GOYO Team | Voilà ce qu'il te faut pour passer de 12V à 24V :
martimacfly | je l'avé vu ça c vrai, mais je me demandais si y'avait pas moyen de le faire par moi même pour moins cher, en plus je suis tombé sur un sujet qui parle d'un tel circuit :
renfield GOYO Team | Je sais pas trop combien je vais en mettre mais à première vu, 2 sur la LB en aspiration et en soufflante et 1 pour le bloc TFT.
martimacfly | Euh je croyais qu'il fallait pas souffler sur l'ampoule ? Message édité par martimacfly le 09-04-2007 à 01:33:32 --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
martimacfly | Suite à ma problématique j'ai trouvé sur ebay pour 10€ un convertisseur 12V --> 24V :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &rd=1&rd=1 C'est sur ça ne résout pas ton problème pour alimenter indifféremment tes ventilos, mais si ça peut t'aider... Message édité par martimacfly le 14-04-2007 à 13:32:06 --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
renfield GOYO Team | Effectivement, ça ne résouts pas mon problème à partir d'alim 24V par contre, ça doit résoudre le tient. En plus, tu peux choisir le voltage pour faire varier la tension. J'ai une alim 12V dont je pourrais me servir pour alimenter mes tangentiels.
martimacfly | Perso je l'ai déjà acheté, je pense démonter le boitier plastique pour que ça prenne moins de place et éventuelement je pourrais essayer de publier le circuit pour les intéressés. Mais bon à 10€, c'est pas sur que ça vaille le coup de le faire soi même. --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
renfield GOYO Team | AAAArrrrrrrrrrrGGGGGGGGGG SALAUD AAAAAAArrrrrrrrrrrGGGGGGGGGG, j'étais en train de cliquer sur achat immédiat AAAAAAArrrrrrrrrrrrrGGGGGGGG --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
martimacfly | No problem guy il en reste Message édité par martimacfly le 14-04-2007 à 14:31:14 --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
renfield GOYO Team | YES, je viens de le voir. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Le mecs en a plein. Je vais attendre que tu reçoives le tien. Tu pourras tester les voltages STP.
martimacfly | Pas de souci
renfield GOYO Team | En fait, j'ai déjà l'alim 12V. Le truc avec les tangentiels, c'est que j'étais obligé de me balader avec une alim 12V + 2 alim en 24V.
electro007 DIY addict :-) | salut renfield!
--------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
renfield GOYO Team | Sympa comme conseil électro mais si tu avais lu mon premier post tu saurais que c'est justement un régulateur de tension que je cherchais au départ. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
remy_g | avec un montage dans ce style tu peux transformer un regulateur de tension fixe (12V dans mon cas) en un regulateur de tension variable Message édité par remy_g le 17-04-2007 à 17:11:47 --------------- mon projet [Hami - SA 400W en vertical] : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8855_1.htm |
renfield GOYO Team | Merci les gars de votre aide.
szym59 | Passer de 24V à 5V va faire chauffer les régulateurs (il vont même être trés chaud) donc dissipateur obligatoire ! --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
martimacfly | Si ça peut aider en cherchant un peu j'ai trouvé ça :
renfield GOYO Team | Ca à l'air bien comme petit circuit mais si celui d'ebay fonctionne, pourquoi le faire ??? car je n'ai aucun matos et ne connais pas de magasin d'elec dans le coin et je n'ai pas envie de faire la course au magasin d'électronique.
martimacfly | Ok c'était pour ajouter une possibilité de plus, ça pourra toujours servir à d'autres.
renfield GOYO Team | Tu as reçut ton convertisseur martimacfly ?? --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
martimacfly | nop toujours pas malheureusement. --------------- CG LED 10mm 135000mcd + Résistances pour 12V, Angle 12° : 12.8ct €/LED [url=http://forum.aspect-geek.net/aspectgeek/CommandesGroupees/CG-HQI-250W-6000K-FC2-UV- |
renfield GOYO Team | C'est un peu long quand même.
