Lentilles de Fresnel & Optique : arcandias Amplis et Enceintes DIY : marcoleroi et 10 utilisateurs inconnus
[ QST ] Schéma électrique de la box
n°114914
ckaleto
Posté le 27-02-2006 à 22:10:42  profilanswer
ckaleto a écrit :
Au fait, ça ne cause pas de réels pbs si on mets les ventilos en route en même temps que la HQI? ( je pense pas )
Votre avis svp.
Message édité par ckaleto le 27-02-2006 à 22:11:16
n°114915
Posté le 27-02-2006 à 22:24:15  profilanswer
nen c'et pas important !!!!!! Le plus important, c'et de faire gaffe a l'emplacement de ta carte controleur !!!! car si elle et trop près d'un transfo ou du ballast, tu pourrer avoir des parasistes !!!!!
n°114916
ckaleto
Posté le 27-02-2006 à 23:24:31  profilanswer
D'ac, merci. ;)
n°114918
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 28-02-2006 à 03:18:01  profilanswer
szym59 a écrit :
pour le relais, si on veux on peut aussi le mettre en 12V c'et pas le problème !!!!!
Ben, sur ton schéma, il est en 220 v ...  :D
Et vu que j'avais imaginé d'autres caractéristiques de la sonde ... et pas vu le NF ...
Donc, si j'ai bien tout suivi :
Temp < 41 °C = Contact Sonde : Fermé = Relais Alimenté = Contact Relais : Ouvert ...
Très bonne, ton idée d'alimenter un Relais en 220 v (ou 12v...) juste pour empêcher les ventilos de tourner ... et ceci 24H/24 , 7J/7 ... Très écologique !!  :lol:
Ensuite que se passe-t-il, si je pars en vacances, et que la bobine du Relais (Alimenté), à force de chauffer et de s'user crame, péte, casse ... ??
Ben voyons ... Les ventilos se mettent à tourner !!! Pendant toutes mes vacances !! Pour refroidir un VP qui n'est même pas utilisé !!!  :lol:  :lol:
Désolé de te contrarier, mais je persiste : tu t'es légerement planté dans tes rajouts ...  [:captain_flam:1]
Message édité par Captain_FLAM le 28-02-2006 à 03:20:07
n°114925
Posté le 28-02-2006 à 19:49:02  profilanswer
Message sans aucun intérêt, donc supprimé.
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:30:33
n°114927
ckaleto
Posté le 28-02-2006 à 20:53:54  profilanswer
Au fait, quand on utilise un transformateur universel pour alimenter les ventilos, la valeur maximale exprimée en Ma est pour 12V ?
http://i10.ebayimg.com/01/i/06/35/d8/8a_1_b.JPG
Spécifications techniques
Transformateur avec 7 connecteurs interchangeables
Entrée CA : 230V (50 Hz]
Courant maxi : 1000mA
Sortie CC: 3 / 4.5 /6 / 7.5 /9 / 12
Fiches : 2.5 / 3.5 / 2.1x5.0 / 2.5x5.5 / 3.5x1.35 / 1.7x4./ 0.75x2.35
Dimensions : 75 x 52 x 54 mm
Dans mon cas, mes ventilos consomment au total 0.64A ( soit 640 mA), quel type de transfo dois-je prendre si je souhaite alimenter les ventilos en 6V ou 9V ?
En 6V ( donc 640/2=320), un transfo de 500ma suffirait-il ?
n°114928
Posté le 28-02-2006 à 21:50:15  profilanswer
Salut ckaleto je comprend pas trop  "(donc640/2=320)" si t'es ventillon consomme 640mA il te faut un transfo ayant un ampèrage superieur. Celui que tu as mis en photo irais trés bien d'ailleur. Voilà TCHO FAB.
n°114930
ckaleto
Posté le 28-02-2006 à 22:25:25  profilanswer
Désolé mais je n'ai pas vraiment de bases en électricité donc je vais essayer d'être + clair: je suis un boulet ...
Que j'alimente mes ventilos en 6V ou 12V, ceux-ci nécessiteront dans les 2 cas 640 Ma ?
n°114936
Captain_FL​AM
Posté le 01-03-2006 à 00:09:00  profilanswer
Non , ckaleto, c'est pas aussi simple : L'ampérage dispo dépend du fil de cuivre qui constitue le bobinage du transfo (côté 12v) , de son épaisseur et de sa longueur :
Ex.: 1000 mA Max sous 12 V
    = 750 mA sous 9 V
    = 500 mA sous 6 V
    = 250 mA sous 3 V ...
MAIS tu as la possibilité de Sous-Alimenter tes ventilos en Tension (donc, le courant suit ...)
Tu as omis de préciser la tension de tes Ventilos : 12 Volts, je suppose ...
Donc, si tu les alimente en 6 V : 640 mA / 2 = 320 mA , c'est OK !
(En théorie, en admettant que l'on a une courbe droite sur un graph Tension/Courant)
Même en 3 V, le truc, c'est que tes ventilos tourneront moins vite et perdront de la puissance plutôt avec une courbe "genre" logarithmique ...
Mais avec un Amperemètre (Voltmètre positionné sur : Courant) en série avec tes ventilos, tu pourra avoir confirmation ...
szym59, désolé que mon aide t'énerve  :lol: Mais ce sujet a été ouvert par un p'tit gars que j'apprécie ... Donc, si l'auteur de ce sujet ne désire pas de mon aide, qu'il m'écrive en MP ...  ;)
Un relais ne consomme pas beaucoup de courant, donc la perte n'et vraiment que petite !!!!!!
Certes, UN SEUL, mais multiplié par 60 Millions de Français, ça n'est plus vraiment écologique...
Tu connais le problème de la baignoire avec le robinet qui goutte ? Combien de temps faudra t-il pour remplir la baignoire ?
et je l'et montré a mon Prof D'électronique !!!!! Il ma dit ma dit que ce shéma fonctionneraz bien !!!!!!
J'ai passé un BEP d'électronique, et c'est moi qui leur apprenais leur métier !!  :lol:
Et pour finir, mon intervention aura eu le mérite de préciser les choses, car tu n'avais pas expliqué le principe de fonctionnement de ton schéma, et comme le dis l'auteur : je suis un boulet ... (Pas moi, l'auteur, hein !!  :D )
Message édité par Captain_FLAM le 01-03-2006 à 00:55:07
n°114937
Posté le 01-03-2006 à 00:30:45  profilanswer
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:29:37
n°114938
Captain_FL​AM
Posté le 01-03-2006 à 00:54:30  profilanswer
Arrête d'être Parano ... Je ne répondrai pas, y'en aurait trop à dire ...
Et quand on te dit : "T'as Tort !", on ne te rabaisse pas ... Dis-moi juste à quel moment je t'ai agressé ?? Tu comprends pas l'ironie ??
P.S : J'ai passé un BEP , ça veut pas dire : J'ai arrêté d'étudier APRèS, Ni : J'ai pas étudié AVANT ...  ;)
n°114944
Posté le 01-03-2006 à 01:54:26  profilanswer
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:28:24
n°114945
Captain_FL​AM
Posté le 01-03-2006 à 02:20:00  profilanswer
 :lol: T'es trop fort pour Moi ... J'abandonne ...
n°114946
jorec
Posté le 01-03-2006 à 09:34:07  profilanswer
Oh, les gars cool.
C'est vrai Captain_FLAM que t'on ironie des fois peut être pesante. Pourtant tu es de bon conseil et donc reste avec nous mais bon, ta juste à arrondir un peu les angles des fois, oh, c'est pas grand chose quand même!!! Mais, j'insiste merci d'amener ta compétance et tes points de vues!!!
szym59, t'es dans le coup toi aussi, et merci d'apporter ta pierre à l'édifice.
Bon, nos excuses les plus plates au protagoniste de ce topic pour la polution et on se MP si + à dire!!!
Voila, c'etait pour donner une note positive à ce petit accrochage!!!
Ouaouhhhhhhh, regardez, ils se serrent la pince, hein les gars?!?
n°114952
ckaleto
Posté le 01-03-2006 à 11:14:46  profilanswer
Ok, merci CAPTAIN FLAM: j'apprends des choses.
Par contre, moi aussi je t'apprécie mais je te conseille ( conseil d'HAMI ... :d ) d'être moins virulent et sarcastisque dans tes propos: tu y gagneras en crédibilité et sympathie.
Si je te dis ça, c'est car je suis un peu comme toi, j'aime bien user de l'ironie et du second degré ( surtout sur les forums car les mecs démarrent au 1/4 de tour ) mais je ne pense pas que ALLINBOX soit un forum qui mérite ça.
Nous sommes tous ici pour la même raison, nous nous enntraidons sans aucune contrepartie: c'est de + en + rare de nos jours.
n°114965
Captain_FL​AM
Posté le 01-03-2006 à 20:58:24  profilanswer
Vous inquiétez pas... C'est déjà oublié ...
Mais je pense pas changer de caractère, vu mon grand âge avancé (ça sent la maison de retraite ...  :D )
Quand à mon ironie, elle était légère ... Je ne l'ai PAS agressé que je sache, sinon qu'on me démontre le contraire
(en MP, pour éviter de polluer ...) ... Voilà : STOP, j'arrête là !!
Alors, pour conclure :
Y'a un gars qui avait pensé à ça : >> Je vous mets le lien ici << Voir en BAS de page
Je pense à la complexité du schéma, aux fils en moins à souder, à la simplicité, au fait d'utiliser les choses tels qu'elles sont créees pour nous faciliter la vie, etc ...
Donc, plutôt que d'utiliser un DISJONCTEUR THERMIQUE ayant un contact NF (Normalement Fermé), il vaudrait mieux utiliser un ayant un contact NO (Normalement Ouvert)
Du coup, plus besoin de relais ; Juste en série avec le transfo des ventilos ...
(économie du Relais, des fils, de la soudure, etc...)
Je vous laisse fouiller le Web, voir Conrad (renan), et vous mets quelques pistes :
Chez Selectronic : DISJ. THERMIQ. "NO" 60°C (5 € 30)
Leur lien vers la page du catalogue est foireux : >> Je vous le mets ici <<
Et un p'tit copier-coller :
Contact NORMALEMENT OUVERT
Tension de service : 240 VAC. Nombre de cycles : 30.000 @ 6 A.
sur charge résistive. Tolérance sur la T° : ± 5 %.
Mais y'a surement moins cher ... A vos GleuGleu ... Prêt ... Partez  :hello:
A VERIFIER (par e-mail au fournisseur) : Sonde prévue pour l ' AIR ??? (paske elle existe pour liquide ou contact)
Message édité par Captain_FLAM le 02-03-2006 à 04:05:11
n°115006
huit
:d
Posté le 08-03-2006 à 11:01:26  profilanswer
drapal
sinon bien que ca oblige a ne pas pouvoir enclencher les ventilo avant le TFT et la HQI, ya moyen de faire le schema mais sans rajouter un transfo de plus pour les ventilo et utiliser celui de l'hami ?
n°115007
huit
:d
Posté le 08-03-2006 à 11:42:06  profilanswer
egalement svp
sur une prise d'alim pour pc, c'est lequel terre/neutre/phase ? :)
http://www.beaujolweb.com/images/articles/Connectique/Connectique_Cable_Alimentation_Secteur.jpg
Message édité par huit le 08-03-2006 à 11:45:21
n°115008
ckaleto
Posté le 08-03-2006 à 11:47:12  profilanswer
huit a écrit :
drapal
Oui, tu peux utiliser le transfo du HAMI mais jusqu'à un certain ampérage: il faut déjà que tu calcules combien d'ampères tu as pour la somme de tes ventilos.
n°115009
huit
:d
Posté le 08-03-2006 à 11:48:34  profilanswer
jai vu sur un topic que 3 ou 4 ventilo faisaient 600 ma et l'hami environs 500 ce qui suffit donc pour les 1200ma de l'alim hami, seulement par principe je demandais le schéma tout fait :D
mais je vais en faire un et puis je vous le montrerais :)
n°115011
ckaleto
Posté le 08-03-2006 à 12:17:31  profilanswer
Fais gaffe, l'ampérage dépend des ventilos donc regarde bien ce qu'il y a de marqué sur les tiens et additionne tout.
n°115012
huit
:d
Posté le 08-03-2006 à 13:56:28  profilanswer
