Electronique
[ QST ] Schéma électrique de la box
zmasters Ventes : djedje2 Projets en cours : VpLink Réalisations modding de VP commerciaux : domipc1 et 12 utilisateurs inconnus
n°114824
ckaleto
Posté le 22-02-2006 à 23:55:26  profilanswer
Bonsoir.
J'ai tracé sur papier le schéma électrique qui me semble être bon.
J'ai fait en sorte qu'il faille OBLIGATOIREMENT que les ventilos soient en route pour allumer la HQI et/ou/puis le TFT.
Je n'ai pas dessiné la cage de Faraday qui dit être reliée à la terre du ballast et de l'amorceur.
Pour cette fameuse cage de Faraday, faut-il complètement isoler le ballast dans un caisson en fer ( relié à la terre) ?
Je ferai en sorte d'éloigner au maximum la carte contrôleur du HAMI du Ballast.
Voici mon schéma:
http://img153.imageshack.us/img153/8240/planelec5yg.jpg
Vous en pensez-quoi ?
Je m'étais trompé sur le cablage BALLAST ==> HQI, c'est OK maintenant ?
Message édité par ckaleto le 23-02-2006 à 10:44:01
n°114825
Posté le 23-02-2006 à 00:14:25  profilanswer
Lol il et bien fait ton shéma ! Super claire ! Juste petit truc pour faire chier mon monde :d ta oublié un fils au condensateur du kit HQI ;) En tout cas il et fonctionnel !
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:16:50
n°114826
ckaleto
Posté le 23-02-2006 à 00:20:43  profilanswer
Oh c'est vrai, j'ai plus les yeux en face des trous ...
Je vais corriger le schéma.( je ressors mes feutres :d )
Sinon, c'est bon comme système ?
n°114827
Posté le 23-02-2006 à 00:41:01  profilanswer
Ouai impect ! Je crois que je vais faire le même système que toi  ! Il et vraiment intéressent ;)
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:18:07
n°114828
ckaleto
Posté le 23-02-2006 à 00:45:37  profilanswer
szym59 a écrit :
Ouai impect !!!!! Je croi que je v faire le meme systeme que toi !!!! il et vraiment interressent
T'emballe pas, attendons des avis car je ne suis pas électricien ...
Par contre, le transfo 220/12v ne risque-t-il pas de morfler vu qu'il sera forcément en fonction quand la HQI s'allumera et s'éteindra ????
n°114829
Posté le 23-02-2006 à 00:54:25  profilanswer
je m'emballe pas lol ;) il et bien refléchi lol !
Nen ton transfo risque rien du tout !!! c juste 2 bobine lol !!! Ce qui faut faire gaffe, c'est a ta carte contrôleur et aux arriver vidéo ! Le ballast et le transfo peuvent faire des parasites au niveau vidéo !
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:19:21
n°114833
jorec
Posté le 23-02-2006 à 09:34:48  profilanswer
+1 szym59.
Donc, allumer de préférence le TFT après le démarrage de la HQI. Sinon, montage OK!!!
n°114834
tizen
Posté le 23-02-2006 à 10:20:37  profilanswer
:hello: ,
parfait sauf que, ya marqué ballast sur l'amorceur et vice-versa.
Un peu de poésie dans ce monde de geek :
http://plus-jamais-ca.blogspot.com
n°114835
ckaleto
Posté le 23-02-2006 à 10:29:10  profilanswer
tizen a écrit :
:hello: ,
C'est vrai, merci de l'avoir signaler ==> J'ai corrigé le schéma et édité mon 1er message.
Exact: le mieux pour éviter les parasites est de laisser le max d'espace entre le BALLAST et l'électronique du HAMI, comme l'a fait ALEX406.
http://img153.imageshack.us/img153/2926/ss9da.jpg
Pour l'ordre d'allumage des différents éléments, je rapelle qu'il faut TOUJOURS allumer la HQI avant le TFT ( et qu'il vaut mieux éteindre le TFT avant la HQI).
Avec mon montage ( où la mise sous tension des ventilos laisse alors passer le jus pour le TFT et la HQI), l'ordre sera le suivant:
* Démarrage: ( 1   2   3 )
1) Ventilation ======> 2) HQI =====> 3) TFT
* Arrêt:  ( 3   2   1 )
1) TFT =====> 2) HQI =====> 3) Ventilation
Voilà, j'espère avoir assez détaillé afin que ceux qui se posent des questions ( comme moi ) s'y retrouvent facilement. ;)
Message édité par ckaleto le 23-02-2006 à 10:47:25
n°114842
Posté le 23-02-2006 à 23:28:07  profilanswer
Salut je me suis permis de modifié ton schéma tu m'en veut pas :??:
Voilà en fait je viens de rajouté la condition de l'allumage du tft aprés la hqi comme ca plus besoin de penser a allumer le bon inter :D
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40206/fa0001PCZED23022006233040948865.jpg
a+ fab
n°114845
Posté le 24-02-2006 à 00:36:47  profilanswer
Ouai pas mal comme idée comme sa, ca fait une sécurité en plus !!!!
 Bien joué Fabfab
n°114846
ckaleto
Posté le 24-02-2006 à 09:54:18  profilanswer
FABFAB, tu as bien fait de modifier un peu mon schéma: c'est clair, ça fait une sécurité en +
Je crois que c'est bon comme ça, et puis ça ne change rien à l'ordre   1  2   3      3  2  1  ( c'est simple pour s'en rappeler :d )
Message édité par ckaleto le 24-02-2006 à 09:54:41
n°114850
Posté le 25-02-2006 à 00:42:48  profilanswer
en y regardant de plus prés on peut supprimer un inter seulement on ne peu plus laisser tourner les ventillos une fois la hqi éteinte. Je l'affiche on ne sait jamais ca peut servir.
http://62.210.160.29/ImgAlbums4/Images2/40206/fa0001PCZED25022006003721687604.jpg
le neutre entre tft et transfo n'est pas coupé c'est une erreur de ma part.
Voilà en ce qui me concerne je me servirai du premier que j'ai modifié afin de garder les ventillos indépendant de l'hqi.
Pour bien faire il faudrait coupé la phase et le neutre arrivant a l'alim du tft par le meme inter. Ca éviterai au pic de surtension du condensateur de remonté dans l'alim tft. Ainsi le tft est complétemnt sécurisé face à la hqi. Sur ce bonne soirée FAB :hello:
n°114861
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 12:33:08  profilanswer
FABFAB: on utilise quoi comme interrupteurs pour couper la phase et le neutre arrivant a l'alim du tft ? (un intérrupteurs à 4 broches ? je ne connais pas les différents types d'interrupteurs, donc si tu as une photo: balance !!!)
Comme tu dis, ça éviterait à l'alim' du TFT un éventuel pic de surtension.
Merci.
n°114873
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 20:04:53  profilanswer
Donc voici le "schéma type" final que l'on peut retenir.
Merci aux différentes personnes ayant nourri ce post :pouce: , post qui je n'en doute pas en aidera plus d'un.
http://img505.imageshack.us/img505/7962/planelecfinal44vz.jpg
Même schéma en résolution supérieure:
http://img505.imageshack.us/img505/1310/planelecfinal41df.th.jpg
n°114875
Posté le 26-02-2006 à 20:31:13  profilanswer
Ouai, il et cool ton schéma ! Vais me faire le même je crois bien ! ;)
Message édité par szym59 le 21-12-2006 à 00:21:43
n°114876
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 20:38:37  profilanswer
Si je l'ai refait et re-publié d'après les différents conseils que j'ai pû recevoir ( Fabfab et les autres ;) ) c'est justement pour que ceux qui le veulent en profitent.
Message édité par ckaleto le 26-02-2006 à 20:38:56
n°114877
renan
Posté le 26-02-2006 à 21:27:10  profilanswer
il est tres bien ton montage et c'est sympa de la poster ca donneras sans doute des idees à ceux qui ne savent pas trop ce lancer sur la question.
Ceci etant c'est un montage pour celibataire!!!!
pas tres WAf jje veux dire. Si je dis à ma femme tu dois eclairer 1 puis 2 puis 3 et l'inverse mais en attendant 5 minutes entre 2 et 1 je crois que c'est la crise. ;-)
Une petite sonde thermique ou disjonteur thermique en cas de panne des ventilos pour couper la lampe ca evite deja un interrupteur.
Ensuite un petit montage temporise à 15euros de chez selectronic et ca te fait 2 et 1 en une fois.
Enfin le risque pour le tft passe par l'alim du tft qui est un transfo ac/DC. La j'ai une question, tu ne crois pas que c'est l'alim qui prendra avant le controleur et lcd? ce risque est'il reel? et si c'est juste l'alim et que ca peut arriver une fois sur 1 millions ca vaut peut etre pas trop le coup??
En fait j'en sais rien mais ca fait plus d'un an que mon vp tourne avec le lcd ventilo et lampe allumés en meme temps et j'ai pas vraiment eu de soucis.
C'est clair qu'on a pas envie de casser le vp ou de foutre le feu à la baraque mais c'est dur de connaitre les risques reels des risques hypothetiques!
edit: peut etre un petit fusible pour le ballast et la hqi??
Message édité par renan le 26-02-2006 à 21:32:06
n°114878
Posté le 26-02-2006 à 22:10:17  profilanswer
Ché Izzoteck, il vende un temporisateur pour les ventillo c'et tout nouvoooooo !!! ;);) Mais une question, j'ai une sonde acheter ché izzoteck, comment il faut la mettre dans le circuit, on la mais en série dans l'alimentation de l'HQI ?????
n°114880
renan
Posté le 26-02-2006 à 22:38:51  profilanswer
en serie sur la lampe je crois mais à confirmer
n°114883
Posté le 26-02-2006 à 23:09:40  profilanswer
Ok merci pour l'info !!!!!
n°114884
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 23:14:55  profilanswer
RENAN, je ne suis pas à 1.50€ près pour un interrupteur ...
Sinon, si tu as une idée pour réduire le nombre d'interrupteurs en gardant les mêmes avantages/sécurités que le schèma ci-dessus: je suis preneur.
Je n'y connais pas grand chose en électronique/électricité, ce qui explique mon schéma basique: merci de donner le maximum d'infos par contre si tu développes.
A la rigueur ne mettre que 2 interrupteurs ( car mise en place d ela sonde de chez IZZO )mais je ne me vois pas trop mettre des temporisateurs etc ...
PS: Mon WAF doit être bien supérieur au tien ... :d
PS2: je vais moi aussi monter la sonde de chez IZZO.
Message édité par ckaleto le 26-02-2006 à 23:18:43
n°114885
Posté le 26-02-2006 à 23:19:46  profilanswer
J'aurer bien une idée pour les ventillo avec la sonde Izzo en plus, mais il faudrer des relais en 12 et en 220V !!!!!
n°114886
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 23:24:42  profilanswer
Le pb, selon moi, est qu'en voulant rajouter plein de trucs pour faire un maximum de sécurité on augmente donc le nombre de composants et donc le risque que l'un d'eux claque ...
n°114887
Posté le 26-02-2006 à 23:27:06  profilanswer
lol Sa c'et sur !!!! Mais bon pour mon idée, les relais il en fond maintenant, qui suporte des intensiter importante donc pour les grillé sa va etre dur, et le sonde de ché Izzo sa doit etre presque inusable je pense !!!!!
n°114888
ckaleto
Posté le 26-02-2006 à 23:34:59  profilanswer
Au fait, ça ne cause pas de réels pbs si on mets les ventilos en route en même temps que la HQI? ( je pense pas )
n°114889
Posté le 26-02-2006 à 23:39:30  profilanswer
Ba nen pourquoi !!!!!!
n°114890
Posté le 26-02-2006 à 23:39:35  profilanswer
Renan tu as raison pur le risque hypotétique mais 2 précautions vallent mieux qu'une. Et puis pour ce qui est de la tempo et du disjoncteur thermiques effectivement l'idée est plus qu'interressante mais un peu couteuse.
Pour les fusibles c'est a voir en fait, ca dépend de l'installation de ta maison, si elle est au normes plus ou moins ou pas. C'est cependant conseillé d'en integrer au moins un de 6A mini pou l'hqi ta raison.
Ckaleto pour l'interrupteur c'est tout a fait ca 4 broches (bipolaire pour etre précis). Photos regarde sur conrad.fr tu trouvera surement.
En ce qui concerne le schéma final que tu as mis il est bien mais tu peut faire la meme chose sur celui ou l'hami et aprés l'hqi.
http://62.210.160.29/ImgAlbums3/Images1/40206/fa0001PCZED2602200623360058975.jpg.
Voilà voilà. Et au passage bien vue le récapitulatif du fonctionement et des conditions d'allumage .a+ FAB
n°114891
Posté le 26-02-2006 à 23:41:22  profilanswer
je vais faire un ti shéma et le poster et vous veré l'idée que j'ai !!!! sa supprime pas les interrupteur, mais sa ajoute 2 relais et une sonde Izzo, le tout pour commander les ventillo en fonction de la temperature
n°114896
Posté le 27-02-2006 à 00:18:32  profilanswer
Réctification, sa rajoute un relais, 2 diode 1N4007, une sonde de ché Izzo
n°114897
Posté le 27-02-2006 à 00:21:30  profilanswer
le shéma :
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/e7f220eba7cc0017f463f45d98d86d60.jpg
voila, je suis parti sur la logique que quand la sonde détecte une chaleur superieur a xx°, les ventillo fonctionne, et quand la température redescent en dessous de xx° les ventillo s'arrete . :):)
Message édité par szym59 le 27-02-2006 à 00:48:47
n°114899
Posté le 27-02-2006 à 00:47:17  profilanswer
Pour la sonde de ché Izzo, quand il y a trop de chaleur, le contact qui et a l'interieur s'ouvre, et quand il fait plus froid l'interupteur se ferme !!! C'et bien sa ????
EDIT : ne pas tenir compte des diodes qui sont sur le shéma, et ne servent ta rien et une et mal placé, je les retireré demain !!!!!
Message édité par szym59 le 27-02-2006 à 02:54:26
n°114901
Posté le 27-02-2006 à 04:20:18  profilanswer
shéma sans les diodes !!!!
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/3acddf32c43fc2c24806a09c70fcb4e3.jpg
n°114904
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 27-02-2006 à 09:23:03  profilanswer
Fais attention, je cois que tu t'es légerement planté dans tes rajouts ...
Tu utilises un Relais alimenté en 220v ?
Ensuite, le fil que tu rajoute pour le contrôle des ventilos ne sert à rien, puisqu'ils sont alimentés par Inter. 1 ...
Et puis ckaleto, si tu faisais un p'tit Copier-Coller des spécs techniques de cette sonde (martienne ?)  :D ici ?!? MMMmmmhhh ...
Message édité par Captain_FLAM le 27-02-2006 à 09:29:42
n°114905
renan
Posté le 27-02-2006 à 10:17:32  profilanswer
oui profites en car ca evolue vite avec le temps!
ce qui est vrai quand on est jeune ne dure qu'un temps dans le domaine du WAF!
Ckaleto, je ne m'y connais pas beaucoup en electricite non plus.
pour le disjoncteur thermique il y en à chez conrad. j'etait reste dans l'idee que la sonde thermique izzo etait à usage unique, genre si ca surchauffe elle claque (mais je me trompe sans doute) par rapport à un disjoncteur thermique reutilisable qui doit couter 8-10euros chez conrad.
Pour le temporisateur , il me semble qu'il y a le lien vers le kit selectronic adequat sur la bible du vp diy (faut que ca serve!) ca coute dans les 15euros.
Perso, je viens de terminer la partie electrique de la version finale de ma box (il est temps un an apres!) j'ai un systeme de temporisation legrand achete sur ebay ca marche aussi. je posterai mon montage ici qd j'aurai le temps.
Message édité par renan le 27-02-2006 à 10:30:17
n°114910
Posté le 27-02-2006 à 20:32:09  profilanswer
Pour Captain_FLAM,
pour le relais, si on veux on peut aussi le mettre en 12V c'et pas le problème !!!!!
Ensuite le shèma que j'ai proposé sert a faire tourné les ventillo, temps que la température na pas ateind son seuille mini !!!!
Ceux seuille, et fixer par rapport a la sonde de ché Izzoteck !!!!!
Caractéristiques de la sonde (par Izzoteck):
Si la sonde détecte une température égale ou supérieur à 57° l'ampoule s'étendra automatiquement. Ce circuit revient à la normale une fois les 40° atteint.
Parfait pour protéger vos fresnels ou votre écran !
Donc comme il et écrit juste au dessus, la sonde se présente comme un intérupteur commandé par la température, et donc quand il y a un température de 57°, détecté par la sonde, cela va faire comme un intérupteur ouvert !!!! Et des que la température baissera et ateindra 40°, la sonde va être comme un interrupteur fermé !!!!
Donc, en revenant au shèma !!!!!
Le relais 1 et alimenter par le secteur (si on veut on peut aussi le faire sur le 12V des ventillo), et il et commandé par la sonde !!!!
Le contacte du relais 1, et un NF, sa veut dire que quand le relais et au repos (quand il et pas alimenter), l'interrupteur et fermé !!!!
Donc, tant que la sonde n'a pas détecté une température supérieur a 57°, les ventillateurs seront a l'arrêt !!!
Car la sonde sera dans la condition d'un intérupteur fermé, donc le relais 1 et alimenté, et donc le contact relais 1 sera comme un intérupteur ouvert !!!!!!
Mais si la sonde détecte un température surpérieur a 57°, les ventillateur vont ce m'être en fonctionnemant, et sa jusqu'a ce que la température redescende a 40° !!!!!!! Car la sonde sera comme un intérupteur ouvert, donc le relais 1 ne sera pas alimenté, et le contact relais 1 sera fermé !!!!!
Bon voila je croi que j'ai répondu a tout les problèmes !!!!!
Désolé pour tout ce blabla  :whistle, sa rend  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
salut a tous
n°114911
renan
Posté le 27-02-2006 à 20:38:28  profilanswer
il est courant que l'on soit à moins de 40 degre dans la box au niveau lcd. Il se passe quoi dans ce cas la , szym59
n°114912
Posté le 27-02-2006 à 20:52:55  profilanswer
Les ventilo ne tourne pas !!!!!! Mais le but et de refroidir la box !!!! Donc la sonde, on la mais dans le compartiment HQI et la c'et sur que sa va foncionner !!!!!
n°114913
Posté le 27-02-2006 à 20:54:28  profilanswer
Je reviend sur un détail !!!!!
Quand on allume le VP via les intérupteur tout redevient comme avant !!!!!! Les ventillo tourneron !!!!!!
n°114914
ckaleto
Posté le 27-02-2006 à 22:10:42  profilanswer
Votre avis svp.
Message édité par ckaleto le 27-02-2006 à 22:11:16
Electronique
