[QST] comment faire une relais retroéclairage => src lumière
Ventes : PIMAL Projets en cours : VpLink Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : vincent666666 et 15 utilisateurs inconnus
iztoogood | Bonjour,
voilà, j'imagine contrôler ma source de lumière (des leds alimentées en 46v)
par l'alim du rétroéclairage d'origine de la dalle,
je n'ai aucune idée du genre de courant qui passe par là...
j'avais imaginé faire se relais avec un ILS (Interrupteur à Lame Souple) sur le circuit d'éclairage aligné devant un électro-aimant sur l'alim du rétro éclairage.
je n'ai aucune idée du genre d'électroaimant qui conviendrait et si il en existe sous forme de composant "tout fait"....
peut être y a t-il mieux... genre un transistor ... mais là je suis largué...
pour moi, les rétroéclairage son du genre néon... (me trompes-je ?) du coup c'est alimenté par un courant un peu particulier non ?
bref,
auriez vous une petite piste S-I-M-P-L-I-S-S-I-M-E (nb : "non électronique" )
qq'un at-il déjà fais ça qq part ? ---------------
en construction... à base de leds
Karas | As-tu plus d'informations sur ta dalle ? les caractéristiques du transfo ? la taille de l'écran ?
Les courants sont généralement faibles, je doute qu'il y ai assez pour alimenter un panneau de leds, enfin ça dépends du nombre de leds (et donc de la taille de l'écran).
Après si c'est juste en commande, avec 12V & 100mA tu bouges un relais... mais la, pareil, faut avoir une idée du nombre de leds pour la solution... Message édité par Karas le 18-09-2007 à 16:59:47
iztoogood | il ne s'agit pas d'alimenter un panneau de led... il s'agit de "rupter" l'alim du panneau de led avec le "petit jus" du rétroéclairage.
mes led sont déjà alimentés avec une alim dimenssionné en fonction du nombre de led.
un truc dans ce goût là :
quoiqu'il en soit, le panneau est un 7" 480x234
de cadre photo numérique néom
mais depuis hier soir.... j'en parle avec des trémolos dans la voie de feu mon tft....
...du coup j'hésite à continuer mon projet... ---------------
Karas | La réponse dépendra de la puissance qui doit passer par le fil pour alimenter le panneau, sinon un simple transistor en interrupteur suffit (y'a du très costaud en transistor). |
iztoogood | ben... y a 300 leds.... elles sont alimentés en 46v ....
c'est tout ce que je sais....j'ai pas d emultimetre pour l'amperage.... ---------------
Karas | J'utiliserais un relais, sur le même principe que ton schéma au dessus.
Je veillerais tout de même à limiter la tension pour la commande du relais, ils n'ont généralement pas besoin de beaucoup de puissance. |
iztoogood | pourrais tu me donner des références stp ? ....
c'est compliqué pour se repérer entre le cosses de commande et de "gros jus"?
tu pourrais me montrer à quoi ça ressemle (photo)?
... je suis vraiement en train de me tâter à reprendre mon projet avec mon tft flingué....
d'un budget de 200€ ... je sauterais à 300 ....
ce ui n'est plu du tout interssent....
enfin... les 200 étant déjà claqué....
300 pour un vp ....
ou 200 pour d ela fumé...
je crois que je vais opter pour 300....
mais je me tâte....
