[QST]question pour completer mon projet
Projets en cours : arcandias, 1 utilisateur anonyme et 10 utilisateurs inconnus
empury | bonjour tout le monde !
Alors voila apres six mois d'etude du moindre petit coin de ce site je decide de mettre en place mon projet mais avant cela j'aimerai avoir une reponse .
Alors voila j'ai a peut pres compris le fonctionnement du videoprojecteur en "L" avec le tft , les fresnels , la light box mais pas le fonctionnement de l'arrivé d'electricité pour alimenter le tft, les ventilos, etc.
Alors si vous pouviez m'expliquez si il faut acheter quelque chose de specifique ou simplement recuperer une alimentation de pc !
p.s:j'ai recherché sur le forum apres des reponses mais aucun resultat precis.
merci avous tous !!! ciao ---------------
k3nt1
konoko ARF! | ben tu as plusieur solution une alim pc peut en être une tu peux aussi utilisé des bloc d'alimentations... tu peux donc utiliser plein d'alim differente, du moment que celle-ci soit au niveau des V bon et au niveau des A soit suffisant en general une alim 12v dc 1 ou 1,5A pour un tft style lilly sharp ou hami suffit et une alim type 12 V 1A pour deux ventilo suffit aussi... De toute maniere ces indications apparaisse dessus tu peux difficilement te trompé.... ---------------
http://www.ax-bonascre.fr
empury | slt merci de ta reponse , as tu fait un retroprojecteur ?
comme sa je verai , comment c'est sur le tien , car apres ce que je ne pije pas c'est la liaison des element a la boite d'alimentation desole je suis debutant , j'ai 16 ans !
merci beaucoup !!! ---------------
k3nt1
fabfab | La partie électrique d'un vp se résume en deux circuit electriques.
1er: Le 220v qui alimente ton bloc HQI, et le 220V qui va alimenté tes transfo 12V DC ou moins pour les ventillo il est parfois necessaire de les sous-volté pour réduire leur bruits.
2eme: La partie basse tension, du 12V continu pour ton écrant tft, et pour tes ventillos.
Si tu veut je doit pouvoir retrouvé un schéma quelque part dans mes dossier lloll. Regarde dans mon projet je sais plus si j'ai mis un schéma dedans.
FAB. ---------------
empury | bonjour, bonjour !!!
Voila j'ai parcourue tout ton post sur la fabrication de ton VP v2 , deja c 'est un magnifique VP franchement ! SUPER !
tu as vraiment de l'or entre les main !
Par contre je n'est pas trouvé de shema , si tu en oret un sa serai cool !
je ne comprend pas le systeme de la boite d'alim a l'exterieur, gain de place d'accord, mais comment sa se passe car pour moi sa on le metter a l'interieur on relie les composant on brancher un cable d'alim est le tour est joué !
quel est l'avantage de cette methode ?
indique moi la page si jamais tu la expliquer !
desole pour toutes ces question !!!
Grand merci a tous ! ---------------
k3nt1
