[QST] question sur alim atx...
Projets en cours : gohtan, redraven et 11 utilisateurs inconnus
dockstyle | bonjour a tous.
j'ai une petite question je posede une alim atx et je voudrai l'utiliser pour mon projet et mon systeme de ventilation j'ai trois ventliateur et je voudrai les branchers dessus mais je n'ai aucune tension en sortie car je supose que la mise en route de tout les conecteur et comander normalement par la carte mere.. comment shunter cette comande? Message édité par dockstyle le 15-03-2006 à 08:51:56
adri | (noublie pas les balises sujet [QST])
il faut relier le file vert avec une masse (noir) qui est sur la prise pour la carte mère.
mais une alim atx pour trois ventilos c'est surdimensioné, c'est mieux d'utiliser un adaptateur universel 12v d'un ampérage de 500mA à plus pour 3 ventilos! |
dockstyle | merci de ta reponse
et je sais qur c sur dimentioner mais j'ai trois alim atx et a long terme je compte faire un box et tout alimenter avec merci beaucoup. |
bigcoincoin | pour allumer une alim atx sans pc il faut connecter deux pins avec un trombone je ne sais plus lesquelles fait une recherche sur le forum ça y est déjà.
moi j'utilise ce système.
j'ai trouvé ici Message édité par bigcoincoin le 13-03-2006 à 12:10:46 ---------------
Modo rigolo ****Soutenez le forum faites un petit don****
ppsoft toujours aussi grognon |  ---------------
mandrake | Attention, certaine alim ne supporte pas la mise a la masse en direct via un trombone.
Il vaut mieux mettre une résistance de 2 homs entre la masse et le fils vert. |
