| Auteur | Sujet : [QST]Plaque d'essai |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Bonjour,
Message édité par gylles le 20-02-2007 à 19:29:52 |
oliv49 | Au pas de 2,54 x 2,54 mm
--------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
szym59 | ça devrait être juste, les LED risque d'être très serrer --------------- [8"] (Hami 8" / HQI 400w / Allinbox )Mon VP |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Ok merci pour vos réponses.
davidgag La cuillère n'existe pas | j'avais cette carte pour faire mes test de LED
Message édité par davidgag le 21-02-2007 à 18:16:36 |
dawoud | vous penssez que des leds 8mm s'installeront bien sur une carte dessai prépercé ? --------------- Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm |
fif' KeepCool | En général les composant discrets sont au pas de 2,54 (1/10" ) ou alors des multiples. Les leds 8mm (en fait 3 x 2.54mm=7.62mm) je crois qu'elles sont au pas de 5,08 (2x 2.54mm)
--------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
dawoud | sur mon post j'ai fait une simulation avec un logiciel de typon et mes leds rentrent impécable lol --------------- Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm |
fif' KeepCool | ben tu vois Message édité par fif' le 16-07-2007 à 22:16:37 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
dawoud | J'ai simulé avec des diode de 10,16 mm de diametre et elles étaient collé entre elle presque lol. Donc avec 9,2mm de diametre ya aucun pb --------------- Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm |
chachinoi I'm a sushi | Bonjour, j'ai collé 228 leds 5mm sans collerette sur une plaque d'essai 10x10 cm, ça marche! |
dawoud | Je suis en trein de faire un ensemble leds 8mm double couche sur une plaque d'essai et ca marche aussi --------------- Création de mon futur vp DIY : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8907_1.htm |
