Electronique
[QST] Phase et neutre
11 utilisateurs inconnus
n°115003
slaytanic
Thrash 'Till Death
Posté le 07-03-2006 à 23:03:41  profilanswer
Bonjour à tous.
Juste une petite question bête: puisqu'il y a un schema de branchement qu différencie la phase et le neutre, que se passe-t-il si n inverse les 2 fils? Car avec les priss de courant francaise, on peut indifferement brancher une prise de courant dans un sens ou dans l'autre !!!
Message édité par slaytanic le 08-03-2006 à 08:37:55
n°115004
Posté le 08-03-2006 à 00:06:10  profilanswer
Oui, tu risque rien !!! Sa serait préférable, mais il ne se passera rien de différant !!!!
n°115005
Posté le 08-03-2006 à 09:23:27  profilanswer
aucune differençe si tu inverse la phase et le neutre d'une prise monophasee !
la seul chose qui peut changer c'est supprimer ou cree des parasite sur une autre ligne  du meme circuit ! surtout si tu as une lampe et que si tu l'allume tu as des parasite dans la chaine hifi par exemple essaye d'inverser la phase et neutre de la lampe  le parasite doit soit disparaitre soit s'amplifier  ;)
par contre si tu as une prise triphasee donc 3 phse + 1 neutre + une terre n'inverse jammais rien ça peut cree des probleme !
n°115010
matsauz
Posté le 08-03-2006 à 12:12:40  profilanswer
+1 sinon pour les prises triphasé tu peus pas les brancher comme tu veus.
Sinon pour les parasite c'est a verifier je n'ai jamais eu se probleme et je vois pas pourquoi sa cré des parasites.
n°115015
Posté le 08-03-2006 à 17:57:09  profilanswer
c'est une question de champ tournant , car comme pas bcp de gen le save l'electriçiter du compteur est triphasee , meme si ton compteur est mono tu as du triphaser qui arrive derriere mais ont ne branche que une phase et neutre ou deux phase si c du 220V tri et pas du 380V tri
aussi malgrez que personne ne sens doute une ampoule electrique resistive  a une polariter ! et as un rendement legerement superieur dans un sens que dans l'autre ! ( infime ) et aussi cree moins de parasite
bref si ta des parasite dans ta chaine hifi  ou dans la tv  inverse un a un tout les appareil brancher sur le circuit electrique ;) (pas tous a la fois ! )
n°115038
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 10:17:45  profilanswer
par inverser tout les appareils vous parlez de ceux avec des  montages electrique DIY ?
n°115040
Posté le 10-03-2006 à 10:37:54  profilanswer
non tout appareil 220V est dans le tas , avec les appreille lumineux sur le devant
meme si c'est de l'alternatif il est parfois important que le 50hz "tourne" dans le meme sens sur tout les apareille , ça permet d'eviter les ronflette et parasite !
n°115041
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 10:43:17  profilanswer
mais comment je fait moi pour inverser un appareil ? a moins que vous ne parliez que des appareils sans prise avec terre ?
n°115043
Posté le 10-03-2006 à 13:21:52  profilanswer
ben forçement il faut mettre des prise "française" avec le terre reversible !
ou inverser dans l'apreille ou changer la prise
c'est un truc qui vient du monde de l'evenement du spectacle de la sono , tout mes appareil sont "reversible" surtout les projo et co , car des que c ronfle dans les hp ta a 99% une prise a inverser ;)
il font ça mnt dans les hifi tres haut de gamme car en mettant tout les appreil en "phase" tu as une nette amelioration du son et un meilleure rendement ,mais il faut deja avoir du bon matos c pas avec une chine phillips ou sony que tu va entendre une differençe :lol:
n°115044
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 13:39:20  profilanswer
ta une photo d'une prise francaise ?
n°115045
Posté le 10-03-2006 à 15:55:30  profilanswer
nan pas sous la mains , mais en gros il n'y as pas de trou pour la pin de masse ! la masse se clipse sur les coter de la prise , et il faut donc bien sure une prise femmelle adaptee !
n°115046
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 16:17:49  profilanswer
n°115047
Posté le 10-03-2006 à 17:11:21  profilanswer
bha ça moi je sais pas je suis en belgique et c un prestataire français qui ma montrer cette prise la il y as deja pas mal d'annee et c referençer comme prise "française"
apres bha :/
sinon le but est de simplement inverser donc tu peut demonter ou changer la prise ;)
Electronique
