| Auteur | Sujet : [QST] Panneau de LEDs : alimentation industrielle |
Ghostedge | Salut !
Message édité par Ghostedge le 23-01-2007 à 16:02:21 |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | va voir sur les topics qui se referent aux leds
Message édité par jvr33 le 23-01-2007 à 17:14:31 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
electro007 DIY addict :-) | 24 volts se régule facilement a la tention que tu veux par des régulateurs! 7812 pour du 12 volts en sortie, 7805 pour du 5volts en sortie! etc... --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
Cyb | Tu peux aussi te servir du 24v et mettre 6 leds en série + une résistance > 180 Ohms. Message édité par Cyb le 23-01-2007 à 23:30:55 --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | Le fait de mettre 6 leds en série, te permet surtout de moins consommer et d'avoir moins de résistance. Après si tu as une led qui grille, c'est le jeu de 6 qui ne marche plus, mais une fois changé celle qui est grillé, c'est bon. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | Par fonctionner à son maximum tu veux dire à une tension de 3.6 et 25 mA voir plus, ou sans résistance ?
Edward |
Cyb | Nromallement du moment que tu ne dépasses pas Pmax c'est bon. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
