Donc, pour résumer, le but est d'alimenter un moteur dans un sens pour descendre l'ecran, et dans l'autre sens pour le monter.
Il te faut donc inverseur à 2 positions momentanées et 2 circuits.
Cet inverseur regroupe dans le même boitier 2 jeux de contacts liés au même boutons, mais electriquement isolés.
chaque jeu de contact à une borne commune, que nous allons appeller C1 et C2 pour chaque partie. en général, c'est reperé C, comme 'common' et la broche se trouve au milieu des 2 autres contacts
Il y a donc, 2 autre contacts par circuit, on va les appeller M1, M2, D1, et D2
quand tu met ton bouton sur 'monter, C1 est relié à M1, C2 à M2
quand ton bouton est sur 'descente), C1 est relié à D1, et C2 à D2
il te reste donc à mettre un + sur M1 et D2 et un - sur M2 et D1
tu branche ton moteur entre C1 et C2
quand tu fait monter, il y à un + sur C1 et un - sur C2
quand tu fait monter, il y à un - sur C1 et un + sur C2
Ca te convient ?
edit : il est possible de faire un montage un peu plus évolué avec un inter double circuit à positions fixes (au lieu de momentané) avec des interrupteurs de fin de course et des diode.
On met sur 'haut', le moteur tourne jusqu'a ce que le fin de course souvre, on met sur bas, pareil, à la descente, jusqu'a l'ouverture du contact de fin de course. C'est un brin plus complexe, mais tellement plus classe
Message édité par alex_calibur le 28-05-2006 à 20:32:38
