Electronique
[QST] Incidences d'un moteur électrique près d'un Tft ?
Réalisations modding de VP commerciaux : bigjojo, alstare1 et 5 utilisateurs inconnus
n°116607
tchou
Pigu POWA
Posté le 07-08-2006 à 18:59:53  profilanswer
salut à tous !  :jap:
j'ai une ch'tite question :
est ce qu'un moteur (de ventilo du commerce, 220v, 300mm de diamètre) électrique peut abimer/perturber un Tft ou tout autre composant à proximité ?
si oui, comment l'en empêcher ?
si non, c'est cool ! [:force-pc]
 [:xtremfzero:4] d'avance !
@+ [:thx:1]
n°116608
Posté le 07-08-2006 à 19:12:45  profilanswer
salut !
et bien si par exemple un ventilateur éclate les composant en les touchant, forcément sa va pas :lol:
je pense que non, mais c'est envisageable du fait que crtain (meme beaucoup ) de ventilo marchent avec deux aimant qui font tourener un axe.
hors les aimant ne sont pas recommander pour les écran.
mais en toute franchise : il y a aucun risque, t'en fait pas ;)
n°116609
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 07-08-2006 à 19:12:52  profilanswer
Il y a des bobines électriques dans un rotor de ventilateur, dans lesquelles circule du courant. Or, la circulation d'un courant dans une bobine induit un champ magnétique. C'est d'ailleurs l'interaction entre les champs magnétiques induits par le rotor et les aimants du stator qui engendre la rotation du premier par rapport au second : en clair, ça fait tourner le ventilateur.
Par ailleurs, un champ magnétique induit des courants électriques dans les circuits : c'est le phénomène d'induction magnétique de Neumann. Cela signifie que si tu approches trop les circuits de ton TFT des ventilateurs, il peut se créer des courants parasites qui, au mieux, vont provoquer des parasites sur ton image, ou, au pire, vont endommager irrémédiablement ton circuit.
Pour éviter cela, tu as deux possibilités :
- tu éloignes ton circuit
- tu protèges ton circuit des perturbations magnétiques, à l'aide d'une cage de Faraday
Message édité par ppsoft le 07-08-2006 à 19:13:22
n°116610
Posté le 07-08-2006 à 19:17:55  profilanswer
c'est ce que j'ai tenté d'expliqué, mais la précision et les termes techniques en moins :D
merci a toi :)
n°116611
tchou
Pigu POWA
Posté le 07-08-2006 à 19:34:58  profilanswer
merci, c'est très pertinent ! :D
donc en clair, je "piège" le moteur électrique du ventilo dans une cage de Faraday (en ... alu/inox/acier ???) :(  pour éviter tout risque !  :sweat:
c'est bien ça ? [:force-pc]
n°116612
Posté le 07-08-2006 à 19:44:44  profilanswer
oué mais faut que l'air passe aussi lol
mais franchement avec le peu de courant qui passe dans les bobine a 3cm ça risque plus rien !! faut deja pas mal d'ampere dans une bobine pour exploser des composant electronique lol
n°116613
matsauz
Posté le 07-08-2006 à 20:43:11  profilanswer
+1 Doctor_itchy
par contre tu peu avoir des perturbations et encore vraiment pas sure
de plus la distance est proportionnel au carré du champ magnétique
donc plus tu l'éloigne et moins t'aura d'effet magnetique
n°116614
Posté le 07-08-2006 à 22:31:03  profilanswer
en gros tu peut considèrer qu'a +/- 5cm t'a la paix (sauf si t'a un moteur déolienne :D )
n°116615
ppsoft
Posté le 07-08-2006 à 22:34:31  profilanswer
Il n'y a pas de moteur dans une éolienne, juste un alternateur.
n°116616
Posté le 07-08-2006 à 22:38:07  profilanswer
mouai de toute manière je doute qu'il veuille en mette une dans son VP :lol:
merci de l'info, c'est justement l'effet inverse il me semble non ?
n°116617
ppsoft
Posté le 07-08-2006 à 22:47:41  profilanswer
oui
n°116618
Posté le 07-08-2006 à 22:48:26  profilanswer
merci de l'info :)
n°116619
tchou
Pigu POWA
Posté le 08-08-2006 à 08:52:08  profilanswer
merci à tous ! :jap:
cependant, je ne sais pas si les écrans CRT réagissent pareils que les Tft car j'ai fait le test d'approcher le ventilo de mon CRT et il s'est mis à scintiller lorsque j'approche le moteur d'une 20ene de cm environ...c'est grave ? en tout cas s'est gênant pour le regarder...
 [:force-pc]
n°116620
fififarfad​et
La nuit porte conseil
Posté le 08-08-2006 à 17:04:40  profilanswer
voici un lien qui peut nous intéresser:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mu-m%C3%A9tal
peut-être faut-il blinder le moteur comme on le fait pour les hauts parleurs multimédia.
Je crois qu'un métal ferromagnétique suffit
n°116621
Posté le 08-08-2006 à 18:35:29  profilanswer
effectivement une cage de faraday de ce type serait autement efficace m:)
n°116622
Posté le 08-08-2006 à 22:06:43  profilanswer
Salut j'avais déja posait la question dans mon post mais on m'avais dit que ca ne craignait rien. Or d'aprés ce que j'ai lu c'est l'inverse? J'ai un hami et sa petite carte sur le côté doit etre a tous cassé  a 5mm de la bobine du tangentiel que j'ai.
Si je doit faire une cage a faraday quel métal je doit prendre acier simple c'est bon?
Merci des précision FAB.
n°116623
fififarfad​et
Posté le 08-08-2006 à 23:12:44  profilanswer
faut faire des essais avec de la tole acier mais est-ce sur que c'est un problème magnétique? peut-etre jusque un question de parasites  > le 50Hz?
Attention pas mettre le terre sur le hami.> pas la peine. A la limite sur le transfo hqi...mais c'est pas souvent raccordé dans les chambres et salles de séjour.
Faire des essais avec de la tole acier mais est-ce sur que c'est un problème magnétique? peut-etre jusque un question de parasites  > le 50Hz?
ca peut marcher aves un plaque en fer un peu épaisse
Message édité par fififarfadet le 08-08-2006 à 23:19:07
n°116626
Posté le 08-08-2006 à 23:21:56  profilanswer
fabfab, sur le tangiantel il y a une troisieme connection, je suppose que c'est la terre, tu devrais la connecter a la terre de ta prise pour plus de sureté
Message édité par oliv49 le 08-08-2006 à 23:22:20
n°116627
Posté le 09-08-2006 à 11:01:34  profilanswer
Ouais je vais la branché cet terre je verrai bien car si en mettant en route le tft et l'hami je m'apercois qu'il y a des parasite ben mon projet et foutu:(
Donc bon je verrai ca mais suis qd meme inquiet je n'ai presque pas de place entre la carte et le tangentiel. Alors mettre une tole faut oublié sinon refonte complete de la box:(  => donc hors cooncours
FAB.
n°116628
Posté le 09-08-2006 à 11:05:58  profilanswer
fabfab a écrit :
je m'apercois qu'il y a des parasite ben mon projet et foutu :(
tout de suite les grand mot... tu esseillera d'abord de faire une cage de faraday !
n°116629
Posté le 09-08-2006 à 11:09:58  profilanswer
Je peut vraiment rien rajouté sérieux va falloir que ca passe comme ca ou sinon ben ...
n°116634
matsauz
Posté le 09-08-2006 à 19:56:36  profilanswer
c'est bizar ton probleme de tangentiel,
il ne peut pas avoir de champ magnétique vers la bobine, car c'est un mini transfo, tous les lignes du champ magnetique sont absorbé par le tore. moi je pencherais plutot vers un probleme de reso
et ton ballast il est isolé magnétiquement??
sinon pour la cage de faraday un grillage entre les deux pieces relié à la terre peut suffir ou une fine plaque de métal toujours relié à la terre.pas besoin de faire tous le tour de l'objet
ps: faite attention au court circuit, sinon n'importe quel métal,
il y en a qui on de plus grand hystérésis mais bon
la fonte est très bien je crois.
Message édité par matsauz le 09-08-2006 à 19:59:53
n°116635
tchou
Pigu POWA
Posté le 10-08-2006 à 13:22:47  profilanswer
merci pour toutes vos suggestions, mon frangin va donc me faire une ptite cage de faraday que l'on va tout simplement relier à la terre. [:force-pc]
 [:xtremfzero:4] encore !
 [:thx:1] bonne continuation à tous !
n°116641
Posté le 12-08-2006 à 23:46:37  profilanswer
Matsauz je n'ai pas de probléme encore car je n'ai rien branché. Seulement si ya un risque je préfére le savoir avant de faire une betise. Méfiance et un maitre mot.
FAB.
n°116653
matsauz
Posté le 19-08-2006 à 20:35:17  profilanswer
autant pour moi j'ai du louper une ligne. :pt1cable:
dans ces cas la tu n'as pas de souci a te faire au niveau de la bobine du tangentiel. ;)
Message édité par matsauz le 19-08-2006 à 20:35:45
Electronique
