| Auteur | Sujet : [QST] Fabrication d'un ballast électronique ? |
renfield GOYO Team | Je viens d'acheter une ampoule HMI de 575W. Je cherche déserpérement un ballast pour cette ampoule mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
fif' KeepCool | voici le lien d'un sujet de captain' flam:
Message édité par fif' le 26-02-2007 à 02:08:36 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
akoirium modo-frageur | c'est normale que tu ne trouve ni ammorceur ni condo tout simplement parceque ce sont les meme que l'on utilise en hqi 150, 250, 400w ou plus... --------------- LE FORUM EST EN DANGER ! AIDEZ NOUS! Linux Rocks ! |
renfield GOYO Team | C'est tout bon, Adrien m'a tout trouvé, le ballast et l'amorceur qui est spécifique avec une tension d'amorçage plus élevé que pour les 400W. Pour les condo, il suffit d'en prendre 2 de 40mF. Message édité par renfield le 26-02-2007 à 21:02:37 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
akoirium modo-frageur | ha bon ...!
renfield GOYO Team | Ben en fait, le condo est directement dépendant du ballast, c'est à dire de la self. C'est le condo qui equilibre le cos phi, il le fait remonter en fonction du type de ballast. Pour la tension d'amorçage, en générale, elle est comprise dans une fourchette pour une ampoule donnée. Pour la HMI 575W, il faut plus de 5kV à froid et dans les 25kV à chaud. Il existe des ampoules Mh dont la tension d'amorçage est très faible comme les HSR qui ne demande que 1.5kV. Pour info, une HQI 400W demande entre 3 et 5 kV et une 250W demande entre 3.6 et 5 kV. L'amorceur Izzo fourni entre 3.5 et 4.5kV. On est un peu faible pour la HMI et même si ça peut passer, il y a un grand risque pour que les demarrage soit un peu dur. Celui qu'Adrien me propose délivre de 7 à 9 kV !!! Message édité par renfield le 26-02-2007 à 22:17:58 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
renfield GOYO Team | Oups, oui de l'amorceur mais je suis tellement content d'avoir trouvé ce qui me manquait pour alimenter ma HMI que j'ai écrit un peu vite.
Oui, l'amorceur utilisé sur les 400W doit pouvoir marcher mais il ne délivre quand même que 4.5kV pour 5kV mini. Message édité par renfield le 26-02-2007 à 22:17:30 --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
bigcoincoin | 575w ça va chauffer un max à mon avis. ne l'utilise pas pour un 8". --------------- Modo rigolo ****Soutenez le forum faites un petit don**** |
renfield GOYO Team | Je suis sur un 17" mais je pense que ça doit le faire pour des écrans plus petits. Il faut juste prendre les bonnes précautions comme en premier, une F1 de 330mm. Ensuite filtre IR et UV, LB fermée et ventillée. Finalement, ventiler la dalle. --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
fif' KeepCool | Jorec, Pardon pour le retard j'ai pas remarque le nouveau message! Message édité par fif' le 19-05-2007 à 23:14:19 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
jorec | Merci fif', à suivre donc...
fif' KeepCool |
jorec | Je pense que le Coralvue avec ses caractèristiques doit pouvoir maintenir une intensité suvisante pour une SA avec ses 3.6A...
fif' KeepCool | La même taille que le coralvue 400W à part la couleur Message édité par fif' le 20-05-2007 à 17:51:54 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
jorec | Merci fif' |
