Electronique
[QST] différences entre inter et disjoncteur diff, lequel choisir ?
stane Discussions Générales : bigjojo Projets en cours : gohtan Réalisations modding de VP commerciaux : alstare1 et 13 utilisateurs inconnus
n°118281
Tijules2na​ntes
Posté le 31-08-2007 à 19:19:09  profilanswer
Bonjour à tous, je fais appel à votre aide pour mon projet.
je me demande la réelle différence entre les deux, lequel choisir.
Pour ne pas faire de double conversation (déjà commencée avec Renfield  :jap: ) ça se passe ici:
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t153127
merki d'avance
n°118284
Posté le 01-09-2007 à 01:51:03  profilanswer
Un disjoncteur simple ça coupe si le courant max. nominal est dépassé (sur un pole ou deux)
Le differenciel:
http://www.promotelec.com/techniqu [...] _pop_2.htm
Un différenciel fait la différence du courant (alternatif) entre la phase et le neutre;
(dans un circuit: somme des vecteurs "courant" = toujours 0 )
si ya une différence* de courant c'est donc cause d'une fuite vers la terre:
  • à travers l'utilisateur et vers le sol humide par exemple (et là c'est pas  bon :pfff:   mode goyo :lol: )
  • vers le chassis de l'appareil qui doit-etre à la terre (lave vaiselle, plaque électrique, machine à laver , lave vaiselle, fer à repasser....)
10 mA* est une protection suplémentaire pour l'utilisateur; c'est un plus sécurité (lieu humide par exemple)
30 mA c'est obligatoire sur le général (donc en principe déja là)
Il a en même temps un fonction de disjoncteur pour un courant max (par exemple disjoncteur=20A et 30mA pour le différenciel)
Dans les lieux secs:
pas la peine de tout relier à la terre chez soi en principe (les lieux secs) :heink:
ya des normes d'isolation assez strictes pas de parano :heink:
 Le différentiel en plus:
10mA c'est conseillé pour l'électroménager en rapport avec les lieux humides ou une cave ou le jardin.
Pour les VP qui posséde un balast ferro, oui , c'est prévu en cas de fuite bobinage du balast et en cas de fuite HT il devrai y être très sensible :o  donc vérifier à deux fois l'isolement et l'éficacité des fils HT sous peine de disjoncter pour rien :pfff: . La prise murale doit avoir la broche terre et être reliée pour de bon à la carcasse du balast et de l'amorceur seulement; fil jaune /vert mais pas plus loin!
Surtout ne pas relier la terre au ov d'une alim BT : ne pas confondre "terre" et "masse" (ov secondaire)
c'est complêtement différent!
Le différentiel C'est obligatoire sur le tableau général pour toute la maison :na:
http://www.e-scio.net/comment/disjoncteur.php3
dit autrement: :whistle:
Eh bien le disjoncteur est là : si vous vous électrocutez, du courant électrique vous traverse pour rejoindre le sol. Donc le disjoncteur, qui est branché à la fois sur la phase et le neutre, s'aperçoit que le débit n'est pas le même aux deux : il est plus faible en sortie. C'est là que le disjoncteur coupe le courant. Le disjoncteur est dit différentiel, car il sait faire la différence entre le courant en entrée et le courant en sortie, et en déduire quand il doit intervenir.
Tout est dit ici officiellement:
http://www.promotelec.com/techniqu [...] sier_2.htm
Edit:
Important:
C'était délicat comme question  :??: , perso mon instal domestique n'a pas de différentiel(s) 30mA mais un diff. général de 500mA  :sweat:  donc je ne suis pas dans le normes actuelles. :cry:
Si ça peut amener chacun à vérifier chez soi, j'attire quand même l'attention sur le fait qu'un diff. 30mA c'est mieux pour la sécurité, mais sur le tableau électrique (voir schéma promotelec) pas dans un appareil électrique particulier.
Message édité par fif' le 01-09-2007 à 13:15:03
Electronique
