djedje2, rodeur Ventes : totocuisto31 et 13 utilisateurs inconnus
[QST] comment controler à distance moteur pour ecran?
n°115741
Posté le 01-05-2006 à 20:27:41  profilanswer
Pour l'instant le shèma ne fonctionne pas comme il devrait fonctionné !!!!!
Problème entre le relais du récepteur et les 2 relais pour le moteur !!!!
n°115742
jonathan77
Posté le 01-05-2006 à 21:09:03  profilanswer
Tu n'et pas obligé de faire un circuit imprimé, tu peut aussi faire sa avec des plaque d'essais a bandes ou a pastilles !!!!
Je suis en train de fabriquer une insoleuse et une graveuse donc il n'ya pas de problême pour les CI  :sol:
Sinon tu utilise quel logiciel pour creer et  tester les schemas que tu fait ?
Message édité par jonathan77 le 01-05-2006 à 21:09:46
n°115743
Posté le 01-05-2006 à 21:30:14  profilanswer
A ok ok donc c'et sur que t'aurra pas de souci pour réalisé tout sa :) :)
Je vais me servir de Proteus (ISIS, ARES)
Mais pour l'instant, le shèma que j'ai fait ne fonctionnera pas !!!!! Ou peut etre la 1ere fois, et apres sa n'yrra plus car les commandes ne fonctionneron plus !!! :(
Je vien de touvé un shèma de télécommande avec 2 canaux, donc sa sera plus simple :) :)
J'espert que pour ce soir j'aurré trouvé  :ange:
n°115744
Posté le 01-05-2006 à 23:31:26  profilanswer
En faite, en cherchant bien, pour le montage qui et proposé sur AllinBox, il y a pas vraiment de gros gros problèma !!!! Il manque juste 2 valeur de composant, et avec de la chance, on peut les voir sur les photo :) :)
Et les 2 NE555, sont juste la pour faire une sorte de régulateur de vitesse comme a fait Zeltron sur son projet !!! :)
Je croi qu'il envoie des impulsio de 12V toute les 30ms !!!!!
Sur le circuit d'AllinBox, c'et plus ou moin la même chose :) :)
Je vais voir par rapport a selui car l'éméteur avec 1 bouton, je croi pas que j'arriveré a le faire !!!!
Ou crée un ti programme, sur un PIC !!! Sa serait plus simple !!!!!!!
De toute facon, je vous tien au courant :)
n°115747
Posté le 02-05-2006 à 08:22:24  profilanswer
J'ai commencé a refaire les shèmas !!!!! et voila ce que sa donne pour l'éméteur !!!!
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/b8823748571ba8924cbeaf9240a5420b.jpg
EDIT : Je mais aussi les schéma sur le topic pour motorisé un écran, dans la rubrique "écran de projection"
EDIT 2 : schéma terminé :)
Message édité par szym59 le 02-05-2006 à 22:10:02
n°115748
jonathan77
Posté le 02-05-2006 à 11:11:02  profilanswer
Merci pour le nom des logiciels  :sol:
Tu avance bien bravo :pouce:
n°115749
Posté le 02-05-2006 à 11:25:44  profilanswer
Bin pour ce qui et d'avancé, je trouve pas !!!!!!
Car j'arrete pas de changé !!!!!!
Pour Proteus, essaye d'avoir la version 6.8 en francais !!!!
c'et la derniere, et elle et simple a utilisé :)
n°115751
jonathan77
Posté le 02-05-2006 à 11:57:27  profilanswer
 :jap:
n°115755
menlifenig​ht
Posté le 02-05-2006 à 20:19:17  profilanswer
je suis le topic attentivement j'ai chercher de mon coté mais je n'est rien trouver de super
pour la valeur de ta résistance je pense que c'est 224 ohms mais ça n'existe pas enfin rare a trouver... de plus il y a une sorte de virgule entrer le 2 et le 24
n°115756
alex_calib​ur
Mais pourquoi ca marche pas !!
Posté le 02-05-2006 à 20:25:15  profilanswer
R1 = 2.2Kohms soit 2200 ohms, donc :
rouge          2
rouge          2
rouge          00  (deux zeros)
or ou argent = tolérance à 5% ou 10% (argent, le plus classique)
n°115758
Posté le 02-05-2006 à 22:06:09  profilanswer
Ok ok merciii je vais remplacé sa de suite :) :)
Merci a vous :d :d
EDIT : Il y a peut etre une modif a faire au niveau de l'alimentation !!!!! Avec le régulateur !!! Je vois sa avec Zeltron :) Bonne soiré !!! :d
Message édité par szym59 le 02-05-2006 à 22:44:27
n°115760
alex_calib​ur
Posté le 02-05-2006 à 23:16:52  profilanswer
Ben pour l'alim, si tu as déjà du +5vdc disponible dans ta box (alim de PC par exemple), tu peux te passer du 7805. (sous entendu, le controle de l'ecran se fait depuis la box)
Garde quand même le condo 'C3' de 47µF, ca fait jamais de mal de filtrer une alim :D
n°115761
Posté le 02-05-2006 à 23:20:55  profilanswer
nen mais c'et pas trop celui la le problème !!!!
Regarde le schéma d'origine, et en faite, les 2 LED sont alimenté direct en 9V donc j'ai modifier le schéma comme sa mais Zeltron a émie un doute, et la j'attend une autre réponse :):)
Merci a lui :d :d :d
n°115763
alex_calib​ur
Posté le 03-05-2006 à 12:12:49  profilanswer
Les led IR de ce schéma ? : http://www.image-dream.com/image.p [...] udo=anonym
Elles sont pas alimenter en 9V, mais polarisées par un +5V, et comme à l'anode tu a encore 2 transistor qui induisent une chute de tension d'environ 0.6V, ca fait que 5 - (0.6 x 2) = 3.8V
Ce qui est même presque faible puisse que ca fait 1.9V par led
n°115765
Posté le 03-05-2006 à 21:32:31  profilanswer
Oui oui !!!!! Justement !!!!
C'et moi qui et fait ce branchement la !!! :) :)
Regarde le SCHEMA D'ORIGINE !!!!! :d :d :d
EDIT : le lien du schéma d'origine !!!!!
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/80c7512c83172242a5640b733fe90e12.jpg
L'éméteur, et a gauche !!!!!! Et la c'était alimenté en 9V !!! regarde bien :)
Message édité par szym59 le 03-05-2006 à 21:35:33
n°115770
alex_calib​ur
Posté le 04-05-2006 à 02:25:23  profilanswer
D'accord, je comprend mieux :D
Sur le schema original, les leds etait alimentées en 9v.
Et bien ca donne donc une tension initial par led de :
(9 - 0.6x2)/2 = 3.9 volt pour chaque led
Ca fait un petit peu haut dans ce cas. A priori, les leds supportent parce qu'elle emettent une trame impulsionnelle...
Ce que tu peux faire c'est mettre les leds en parallèles avec une résistance en serie et le tout alimenté en +5V, ce sera plus propre.
Calcul de la résistance :
Alim = 5V, avec les 2 transistors qui bouffent 0.6V, reste Ualim=3.8V
Chute de tension a travers une led IR = 1.6V (a ajuster selon les leds employées
Donc, chute de tension désirée dan la résistance talon :
3.8 - 1.6  = 2.2 V
Iled_nominal= 20mA (toujours selon caractéristique led)
comme 2 led, conso = 40mA
En vertu de la sacro-sainte regle U=RI --> R=U/I
2.2/0.040 = 55 ohms
En vertu de P=UI, la resistance va dissiper :
2.2x0.04 = 0.088 watts, donc, une 1/4 de watt suffit.
Nota, 55 ohms, ca existe pas en standard, prendre une 47ohms (jaune-violet-noir de mémoire)
Enfin, juste pour completer, les led IR utilisées en impulstionnel peuvent tolerer un courant de 100mA sur certains modèles...
En mettant une résistance, tu pourra toujours la réduire par la suite si ton moule d'emission n'est pas assez puissant.
n°115773
Posté le 04-05-2006 à 15:56:52  profilanswer
Oki merciii de m'aiddé :d :d :d :d
Le projet ne va plus trop trop avancé, car les cour on malheureusement reprie, et j'ai plus trop de temps pour sa !!!!!
Mais des que j'ai 5 minutes, je pense a sa :d
Voila bonne journé a vous :)
n°115778
Posté le 05-05-2006 à 00:25:18  profilanswer
Bon je vois que cela pêche par ici, je me charge de vous sortir une carte très prochainement...
n°115785
Posté le 05-05-2006 à 19:53:46  profilanswer
a c'et cool sa :) :)
Je continu de voir de mon coté :)
n°115786
jorec
Posté le 05-05-2006 à 21:53:18  profilanswer
+1 pour Monsieur ZELTRON :bounce:
n°115811
renan
Posté le 07-05-2006 à 21:33:00  profilanswer
bon de retour de vacance et je vois que ca avance bien szym59....
mais pour du 12v :heink:
Bon pour revenir à mon moteur c'est pas complique:
neutre---------------neutre moteur
             ------ fil sens +
phase--------
             ------ fil sens -
terre------------------terre moteur
donc avec un inter 3 position ca roule:
position repos: phase coupee
position sens+: phase sur sens+
position sens-: phase sur sens-
il y des reglage des butees pour l'arret du moteur.
je crois que je vais acheter un inter pour tester tout ca en attendant
n°115849
Locki
mouhouhouhaha
Posté le 11-05-2006 à 09:28:56  profilanswer
Je vous propose un schéma simple dénué d'émetteur et récepteur IR:
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/73a753819d7c938a51c9e69e7b0b44c8.jpg
Ce circuit se connecte sur le secteur. Je vous résume son fonctionnement:
Le circuit est sous tension, l'interrupteur (qui est l'interrupteur global du vp) est éteind, le relais est décollé. Si l'écran n'est pas en en haut, il remonte jusqu'à atteindre le contacteur de la butée haute. On alumme alors le vp: le relai colle et change de phase, faisant ainsi descendre l'écran jusqu'à ce qu'il atteingne le contateur de la butée basse. Et ainsi de suite...
Voilà, je ne sais pas exactement ci ce montage vous conviendra. En résumé il permet de faire monter et descendre l'écran selon l'état du vp. On obtient donc au final 4 fils qui sortent du vp pour le moteur (2 phases, neutre, terre) et un montage pas cher et très facile à réaliser.
Le kick-ban est l'ultime solution
n°115857
renan
Posté le 11-05-2006 à 21:14:41  profilanswer
oui c'est tres bien et facile.
Cependant de l'interrupteur de mon vp est a peu pres à 12-15m de mon ecran en suivant les murs.
Ceci dis je suis pas à un fil pres: il y a deja le cable d'antenne, le vga, les cables enceintes.
Finalement ca me plais bien et ca economise un emeteur et recepteur ir plus autres composant. Pas con du tout.
merci
n°116017
jonathan77
Posté le 01-06-2006 à 12:31:17  profilanswer
Slt
Des nouvelles sur le schema Szym59 ?
n°116019
Posté le 01-06-2006 à 14:34:41  profilanswer
hello
non pas encore !!!
A cause des cour, j'ai pu énomement de temps !!!!! Mais refléchi a sa, j'ai pensé aussi a peu etre programé un PIC pour la parti recepteur !!!!!
je vais bientot mi remetre dans une semaine c les vacances ;);)
bonne aprem
n°116025
jonathan77
Posté le 03-06-2006 à 11:29:52  profilanswer
:pouce:
n°116033
Posté le 06-06-2006 à 07:14:35  profilanswer
Comme promis, pour la carte électronique de gestion d'écran motorisé c'est ici : http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8354-1.htm
n°116040
Posté le 06-06-2006 à 19:32:38  profilanswer
hello, sans vouloir, faire le gros rabajoit :d
Faudré faire un schèma un peu plus simple, car il y a de la programmation, a se que j'ai vue (je croi)
Et tout le monde na pas un rpogramateur a disposition !!!! Malheureusement !! Pour ma pare j'espert bientot :d
C'et juste une tite critique en passant, mais qui na rien de méchant !! Juste une remarque si tu prefert !!!!
bonne soiré :d :d :d
n°116042
Posté le 07-06-2006 à 00:33:25  profilanswer
T'inquiètes j'adore la critique constructive !
Comme il faut gérer tous vos moteurs DC qui ont des vitesses différentes, des tensions différentes, le microcontroleur s'imposait (réglage fin de la vitesse de manoeuvre, de la longueur de descente etc. avec un maximum de modèle de moteur en changeant des valeurs avec la télécommande).
Les revues électronique regorgent de montages simples de circuits recepteurs IR à  2,4,8,16 canaux avec sortie sur relais.
C'est pour cela que je me suis pas proposé de faire ce type de montage déjà disponible partout même à l'achat sous forme de kits prémontés...
L'idée c'est de faire comme le Zeltroleur une carte universelle la plus évoluée possible pour cette application...
Après rien n'empeche de faire un inverseur électromécanique à base de relais et de boutons poussoirs...
Après aux Diyistes de faire leurs choix, pour ton cas effectivement ma carte ne s'adresse pas à toi !
Moi je propose, vous vous disposez.
Je pense que ta solution de faire une carte plus simple interressera aussi bon nombre de personne, le tout c'est de la mettre à la disposition de la communauté lorsqu'elle sera achevée...
Enfin, programmer un pic est à la portée de tout le monde il suffit de souder une DB9 avec 3 composants pour faire un programmateur auto-alimenté par port série.
De plus comme pour le Zeltroleur je me propose de programmer gratuitement les composants de ceux qui me les enverrons avec une enveloppe auto-affranchie pour le retour...
Message édité par zeltron le 09-06-2006 à 16:34:50
n°116047
Posté le 07-06-2006 à 17:16:33  profilanswer
HELLO
Tes sympa de proposer de programmer les PIC !!! :d :d :d
Ton montage m'intéresse, et il et très intéressant !!!
Pour moi, je voudrai bien en avoir un comme le tien !! Si il fait tout ce que tu dis !!! Ce que je suis sur :d
Mais, au départ j'était parti sur une idée de télécommande, car on en avant parlé avec Renan, et Jonathan77, donc je suis parti directement dessus, je veut pas dire non plus que j'aurai fait un montage comme le tien, car je n'y connais pas grand chose en électronique !!
En tout cas, merci pour les service que tu rend, et pour ton aide pour tout, et aussi pour ta sympathie de programmé les PIC pour nous !! Merciiii
Bonne fin d'aprèm :)
Message édité par szym59 le 17-07-2006 à 01:05:46
n°116052
Posté le 08-06-2006 à 00:02:52  profilanswer
Pour renan et ceux qui veulent piloter du moteur directement en 230V je vous conseille de regarder dans les revues électroniques, elle regorgent de ces montages, on les trouvent même à la vente sous forme de kits prémontés pour une bouchée de pain, donc pas besoin de réinventer la roue de ce coté là...
Message édité par zeltron le 09-06-2006 à 16:35:26
n°116053
renan
Posté le 08-06-2006 à 17:56:46  profilanswer
la quoi la ? roouue?
bon ok on va voir (t'aurais pas un ptit lien par hasard!)
n°116054
Posté le 09-06-2006 à 08:38:47  profilanswer
Allez hop ! une petite Google Dance et http://www.eclats-antivols.fr/modu [...] erence=TX6
En HF:
Tu trouveras un pdf vers le bas de la page avec toute une gamme de de montages déjà tout fait à partir de 15€ pour la télécommande et 30€ pour le recepteur, donc moins cher que de se le faire soit même (télécommande dans un boitier fini, pas de circuit à faire ou de composants à souder) !
Avec de l'infrarouge: http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=17
ou les deux : http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=11&sscat=
Pour info le dernier lien (Comelec : http://www.comelec.fr) commercialise sous forme de kit tout montés les montages décrits dans la revue Nouvelle Electronique...
Message édité par zeltron le 09-06-2006 à 08:56:43
n°116055
renan
Posté le 09-06-2006 à 16:27:01  profilanswer
merci beaucoup Zeltron
