Electronique
[QST] combiens consomme une allinbox?
nexus44 Discussions Générales : kob Projets en cours : Moufassa, VpLink Bistrot : Zorgouls1 Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : vincent666666 et 16 utilisateurs inconnus
n°116232
kylpui13
Posté le 13-07-2006 à 01:14:32  profilanswer
bonjours a tous,
je voudrais savoir combien une allinbox consomme en moyen en W?
et celle-ci pourrais telle tenir avec un ordi portable, sur un ondulateur (caractéristique ci-dessous) lui méme branché sur un groupe electrogéne?
Caractéristiques:
- Type de périphérique : Onduleur
- Durée moyenne d'exécution : 15 min
- Batterie : Batterie d'onduleur - Acide de plomb - 12 V
- Batterie format : Propriétaire
- Capacité : 5 Ah
- Capacité / Durée moyenne d'exécution : 5 Ah
- Connecteurs de sortie : 4 x alimentation
- Ports de communication : USB et série
- Protection lignes de données : Fax, Modem et Réseau
- Dimensions (LxDxH) : 7.8 x 25.2 x 24.5 cm
- Poids : 3.5 Kg
- Facteur de forme : Externe - 19"
- Puissance fournie : 195 Watt / 300 VA
- Réseaux : Aucun(e)
- Taux de charge : Ordinateur personnel
- Tension de sortie : AC 230 V
- Tension fournie : AC 230 V
- Tension requise : AC 184-264 V ( 50/60 Hz )
merci a tous ce qui nous font partager leur savoir:pouce:
:hot::gun:
Message édité par ppsoft le 21-07-2006 à 08:46:41
n°116233
Posté le 13-07-2006 à 02:07:37  profilanswer
Tu a déja posté autre par !!!! C'est pas autorisé !! :non:
Supprime un des 2 en éditant ton premiers message, et en cochant la case suprimé l'intégralité du message !!!
n°116235
fjblide
Posté le 13-07-2006 à 09:47:08  profilanswer
sinon aussi pour information :
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] tm#t116596
FJbox : box en PVC
n°116236
remoi
Posté le 13-07-2006 à 10:37:44  profilanswer
tu te ppsoftifies  :D
n°116237
Posté le 13-07-2006 à 12:17:51  profilanswer
mouai, mais il y a trop de commentaire, d'abitude c'est un lien puis basta :D
Electronique
