Electronique
[QST] Comment choisir un relai ?
Discussions Générales : bigjojo Projets en cours : gohtan Réalisations modding de VP commerciaux : alstare1 et 13 utilisateurs inconnus
n°117896
_ng_
Posté le 28-05-2007 à 12:07:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai acheter des relais. J'ai notamment trouvé celui la : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Mais je ne sais pas comment interpreter les différentes valeurs données dans le descriptif.
Notamment, quelle tension pour declencher le relai ? quelle tension et intensitée max acceptée pour le circuit controlé ?
J'ai besoin de relais declenchés par du +5V devant controler soit du +5V continu, soit du +12V continu soit du 220V alternatif.
Est-ce que je peux faire avec avec un même relai ? ou faudra t-il que je change de relai pour chaque courant ?
(je veux dire par la que je pourrai brancher différent circuit circuit avec des caracteristiques tres différentes derriere le relai)
Que me permet de faire le relai dont j'ai mis le lien ci-dessus ?
Merci beaucoup.
Nicolas.
ng's Box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8155-1.htm
n°117897
plume
Posté le 28-05-2007 à 12:43:21  profilanswer
ce relais fonctionne avec du 12v ( RM50-3011-85-1012 ) ou du 24V ( RM50-3011-85-1024 ) pour la commande.
au niveau commutation, un relais qui peut commuté du 220~ peut commuté du 5 12V continu sans problème.
il faut donc que tu trouve un relais avec une tension de commande de 5V, un pouvoir de coupure supérieure à yta tension la plus élevée et une intensité adaptée.
pour les caractéristiques du relais sité.
c'est un relais a un seul contact.
il te permet une coupure jusqu'à 1800V en alternatif avec un courant nominal de 12A et consomme 0.36 W sur sa commande.
n°117898
_ng_
Posté le 28-05-2007 à 16:21:19  profilanswer
Merci pour ces précisions.
n°117905
plume
Posté le 30-05-2007 à 12:54:09  profilanswer
sais tu quel ampérage va passer dans ton relais ?
Car il est difficile de trouver des relais en commande 5V avec un courant élevé.
Electronique
