Page : 1 2 Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [QST] Comment alimenter 45 leds luxeon rebels? |
fif' KeepCool | Reprise du message précédent : --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
oliv49 | a ok, pas très pratique comme unité...
--------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit |
oliv49 | merci de ton aide ! --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
fif' KeepCool | salut, Franky47 merci pour ta participation
Message édité par fif' le 03-09-2007 à 20:08:33 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
Franky47 Keep on slidin'! | Hum parfait pour le transfo (belle bête!), pour le pont, mais tes condos sont chers!
--------------- DIY Forever :: Le Slidophone |
fif' KeepCool | pas de photo mais vu le prix c'est des sorties radiales par vis?
Franky47 Keep on slidin'! | Euh si tu alimentes une source lumineuse, ça veut dire que ton alim débite en permanence ses 12A? Si c'est le cas, tu peux prendre des condos costaux (de marque donc) pour les premiers, et des classiques pour les seconds: quand les alternances redressées vont arriver au premier condo, c'est lui qui va prendre purée pour se charger/décharger et distribuer l'intensité dans le reste de l'alim. Les autres condos verront beaucoup moins de fluctuations, grâce à l'action du premier. Ensuite il faut savoir qu'aucune intensité (en théorie) ne traverse les condos, l'étage transfo/redresseur sert de pompe , le premier condo de robinet et les autres de réservoir. Ensuite si tu as un débit permanent, une fois que la mise en route est faite (quelques milisecondes ou les condos vont se charger), les condos ne se chargent plus avec une amplitude maximale.
oliv49 |
Franky47 Keep on slidin'! | Euh vouais quand je dis "de marque", c'est sur que des J/J ou des F+T feront grimper l'addition de manière assez salée..
fif' KeepCool | ya moyen de monter graduellement et automatiquement en tension si on utilise des régulateurs de tension de la famille des LM317. Il faut ajouter une capa en // avec la résistance de référence en tension. (constante de temps RC)
Message édité par fif' le 04-09-2007 à 00:19:14 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
xlracing La Galérobox... | Désolé de pourrir le post : pourquoi pas se fabriquer un redresseur double alternance avec un big condo de filtrage (pô de régulateur) suivi d'un convertisseur type Flyback (au pire Forward si P>200W) ? --------------- La Galérobox : projet ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8257_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9698_1.htm |
oliv49 | petite question de la part d'un débutant (premier cour ==> yahou je peux appliquer --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
xlracing La Galérobox... | Euh... c'est koi ta question au juste ? --------------- La Galérobox : projet ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8257_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9698_1.htm |
oliv49 | à c'est vrai --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
oliv49 | bon j'ai bien cherché, je ne sais pas calculer la dissipation thermique necessaire mais je doute que ça soit un problème, vue que pour augmenté la dissipation thermique des résistance il suffi d'en mettre en parallèle (en adaptant les valeurs)
tension : si une DEL claque, toutes les autres vont claqué. avec le régulateur de tension il y a sûrement moyen de le monte de manière à ce que, quand une DEL claque, la tension baisse de 3.6v ? si c'est pas le cas il y a une solution peut être viable, et qui a l'avantage de protèger chaque DEL : entre chaque DEL est branché un comparateur de tension. lorsque la tension augmente (si une DEL claque, toutes les DEL seront à 3.9v), le changement de 3.6v à 3.9v enclanche le comparateur de tension qui change la tension de la branche en conscéquence. pas possible ? ou il y a plus simple peut être ?
Message édité par oliv49 le 12-09-2007 à 19:48:57 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
fif' KeepCool |
oliv49 | ok, on patiente alors --------------- Introduction à la déplétion du pétrole "l'opinion publique" n'existe pas. il n'y a jamais qu'une seule opinion. |
zeltron Diyiste 3ème Dan |
Message édité par zeltron le 16-09-2007 à 11:35:59 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 16-09-2007 à 11:36:52 --------------- La Galérobox : projet ici : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8257_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9698_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | oui absolument xlracing, la constante de temps "allonge les creux" mais je n'en ai pas parlé étant donné que cette donnée est fixe comme tu le précise d'ailleurs.
Message édité par zeltron le 16-09-2007 à 12:00:34 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
fif' KeepCool |
zeltron Diyiste 3ème Dan | En filtrage c'est le courant de fuite qui a une importance, là encore la résistance interne d'un condensateur à un sens qu'en régine non continu comme les audio fréquences...
Message édité par zeltron le 17-09-2007 à 10:32:17 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
fif' KeepCool |
Message édité par fif' le 20-09-2007 à 08:58:11 --------------- http://www.allinbox.com/dons/dons.htm http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8892_1.htm |
