Electronique
[QST] Cage de faradey
nexus44 Ventes : kob Projets en cours : Moufassa Bistrot : Zorgouls1 Concours : VpLink Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : vincent666666 et 14 utilisateurs inconnus
n°118449
pathalu
Posté le 11-10-2007 à 18:44:07  profilanswer
voila j'ai lu a plusieurs endrait sur le forum qu'il etait preconisé de mettre le ballast du systeme HQI dans une cage de faradey mais j'ai pas vu beaucoup de projet l'utilisant?
trop de contrainte? ou inefficace??
Message édité par zip le 14-10-2007 à 09:43:24
--voili mon projet--
n°118450
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 11-10-2007 à 18:48:56  profilanswer
trop de faitnéantise...
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118451
pathalu
Posté le 11-10-2007 à 19:01:59  profilanswer
:D  c'est vrai que ca peut y jouer...
non mais c'est vraiment efficace ou c'est de la theorie pas vraiment verifier?
n°118453
lyksyr
Posté le 11-10-2007 à 19:15:06  profilanswer
si bien sur, ce n'est pas une théorie, il y a bien des perturbations électriques et électromagnétiques du ballast
Calcul de focale
n°118454
pathalu
Posté le 11-10-2007 à 19:23:14  profilanswer
ok merci pour les info
j'ai vu qu'on pouvai faire ca avec une grille fine j'en ai une qui traine on va voir ca a moin que je ne soi atteint d'une flémingite aïgu!!
la grille a des maille de 2 mm tu crois que ca peu l'faire??
n°118455
lyksyr
Posté le 11-10-2007 à 19:39:38  profilanswer
vivi
Calcul de focale
n°118456
pathalu
Posté le 11-10-2007 à 19:49:02  profilanswer
merci! :jap:
n°118496
akoirium
modo-frageur
Posté le 31-10-2007 à 10:25:16  profilanswer
la cage de faraday tu peut t'en passer avec les ballast de bonne qualité comme ceux d'izzotek ou osram...
la cage de faraday deviens indispenssable dans le cas de ballast "douteux" qui ont tendance a faire des parasites sur l'ecran.
c'etais mon cas et la cage n'as que tres peu ammeliorer les chose.
j'ai finis par opter pour un ballast electronique et plus de pb ;)
Linux Rocks !
n°118497
pathalu
Posté le 31-10-2007 à 18:20:20  profilanswer
tu crois qu'on peu considerer un ballast qui etait a oliv 49 comme douteux??? :D  :D  oupss pardon c'est sortie tout seul
merci pour  l'info en tout cas
n°118501
akoirium
modo-frageur
Posté le 03-11-2007 à 10:31:29  profilanswer
lol...bien sur que non...pour l'usage courant, un ballast est un ballast...mais j'ai pus remarquer que les ballast autre que ceux des grandes marques tel que osram donne parfois de tres mauvais resultats en termes de parasites electriques.
Linux Rocks !
Electronique
