Electronique
[QST] Branchement sonde thermique izzo
Rétroprojecteurs & Montages : chtikeulch Réalisations modding de VP commerciaux : joyeufetar et 9 utilisateurs inconnus
n°114987
renan
Posté le 04-03-2006 à 16:01:05  profilanswer
Bon la sonde thermique izzo vous la brancheriez en serie direct sur la lampe ou plutot avant le ballast.
idem pour un fusible 6A vous le brancheriez au debut du circuit sur le general ou juste avant le ballast (c'est à dire pas sur le circuit du ventillos)
merci
n°114988
satch
Posté le 04-03-2006 à 18:56:26  profilanswer
Pour ma part,je la brancherait en série dans le circuit terminal c'est à dire par exemple en série avec l'alimentation d'une des 2 electrodes de la lampe HQI
n°114989
zoran_b
modo en retraité
Posté le 05-03-2006 à 18:07:30  profilanswer
un fusible se met a l'entrée du circuit, juste après la prise de courant ou l'interrupteur et sur la phase.
Message édité par zoran_b le 05-03-2006 à 18:08:17
projet 720p
Merci de vous relire au moins UNE fois avant de poster.
[b]N'oubliez pas de mettre les [u][url=http://forum.aspect-geek
n°114990
Posté le 05-03-2006 à 18:56:15  profilanswer
Pour ma part, un fusible ce mais a l'arriver !!!! (avant les interupteur et tout) Pour la sonde de ché Izzo, je suis pour la mettre sur la Phase de l'alimentation du Balast, car sur une des électrode, je trouve que sa fait beaucoup !!!! Car il y a beaucoup de Volt au démarrage !!!!!
n°114991
renan
Posté le 05-03-2006 à 19:12:31  profilanswer
ok merci pour les reponses:
bon pour le fusible je l'ai mis en entre du circuit mais j'avais un doute.
pour la sonde les avis restent partages!!!
perso ca m'est plus simple de la mettre en serie avant une electrode de la lampe ca fait moins de fil maintenant l'option sur la phase du ballast me semble aussi interessante meme si ca me fait plus long de fil a tirer.
personne pour faire pencher la balance avec un argument massu?
n°114992
loupgarou
Posté le 05-03-2006 à 20:55:58  profilanswer
Pour ma part je mettrais cette sonde sur le circuit primaire cad avant le ballast
car la tension aux bornes de l'ampoule est de l'ordre du Kv alors...
Donc pour moi c'est avant le ballast sur le circuit 220v et le fusible aussi!
à bientot
Garde ton calme et bois une Palm
n°114993
Posté le 05-03-2006 à 21:11:32  profilanswer
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_anonym/c865cbd01d290dde3d0e6015c51c41e9.jpg
Ti shèma de mon idée !!!!!
n°114994
renan
Posté le 05-03-2006 à 21:16:53  profilanswer
ok adjugé vendu la sonde juste avant le ballast.....
Par contre szym59 le ballast à la terre c'est ce que j'ai fait mais l'amorceur je vois pas comment faire ca c'est tout plastique de tout cote!
n°114995
Posté le 05-03-2006 à 21:32:14  profilanswer
Ba je sais pas trop si il faut le mettre a la terre en faite !!!!! J'ai vue qu'il y en a qui le mettait a la terre donc j'ai pas chercher a comprendre pour sa !!!!!! Pour moi la terre et inutile !!!!! Vos mieu trouver de la fine tole ou un truc dans ce genre la et faire un blindage tout autour !!!!!!!
n°115056
adri
Posté le 12-03-2006 à 17:19:34  profilanswer
la terre sert de protection. elle décharge les élements d'éventuels chargent électrostatiques et en cas de défaillances d'un des matériaux, ça passe par la terre et non par le corps humain, ce qui est une bonne chose niveau sécurité. Puis un fil en plus, ça va pas gâcher la design du vp donc autant le mettre.
En gros: il faut mettre la terre à tous les composants qui ont une coque en métal. Si qq'un fait un vp en métal il est conseillé de le relier à la terre.
j'ai pas dis de conneries j'espère :) normalement ça doit être correcte.
n°115057
matsauz
Posté le 12-03-2006 à 18:04:21  profilanswer
+1 szym59 pour ton schema
puis pour la terre c'est vrai que d'apres la norme toutes carcasses doit etre reliées a la terre mais la pour le balast c'est pour decharger les courants induits mais je pense qu'une cage de faraday est plus efficace.
n°115059
Posté le 12-03-2006 à 20:28:51  profilanswer
Une cage de Faraday, il faut la faire comment ????
Avec de la tole ou faire comme les treille en fer a beton pour les dalles armé ?????
n°115060
matsauz
Posté le 12-03-2006 à 22:09:59  profilanswer
le plus efficace c'est une boite en metal (aluminium par exemple)autour de l'objet relié a la terre. tu peus aussi mettre un grillage tout autour relié a la terre mais c'est moin efficace que la boite.
de plus il parrait que le mieu est de mettre la cage de faraday autour de la piece a protéger(ici autour de l'electronique)
n°115062
Posté le 12-03-2006 à 22:25:50  profilanswer
Ok, mais si j'ai pas de tole en alu, et ce que je pourer faire la même chose mais avec du papier d'alu ?????? Pour l'alimentaire !!!! Car j'ai plus de sou pour mon VP !!! :'(
n°115063
zoran_b
modo en retraité
Posté le 12-03-2006 à 23:54:43  profilanswer
le papier alu marche aussi, mais attention aux court circuits si il est mal fixé
celà dit je trouve que vous vous prennez beaucoup la tete pour cette histoire de protection alors qu'au final il y a TRES peu de monde qui a eu un probleme de cet ordre.
L'hami est mal concu, c'est surtout ca le principal problème
Message édité par zoran_b le 12-03-2006 à 23:56:00
projet 720p
n°116521
Francki
Posté le 28-07-2006 à 00:41:47  profilanswer
Hello,
J'aimerais savoir renan comment tu as finalement branché la sonde et ou la tu mises?
Francki
Electronique
