Electronique
[QST] Besoin d'aide pour un moteur
Discussions Générales : chtikeulch Ventes : Ry_Yo Réalisations modding de VP commerciaux : joyeufetar et 11 utilisateurs inconnus
n°116325
Posté le 14-07-2006 à 06:15:35  profilanswer
Hello
Je suis en train de me faire une motorisation, pour mon objectif, et j'ai trouvai un petit moteur, démultiplier, avec une force surprenante !!!!
Je les branché sur mon alim stabilisé, mais il ne tourne pas !!! Donc je les essayé sur un transfo 12V, et il a tourné, donc c'est de l'alternatif !!!
Est ce qu'on peu faire changer le sens de rotation grâce a quelque chose, comme par exemple permuté les 2 fils pour un courant continu !!!
Est ce qu'on peut rendre un moteur alternatif, continu ????
Merci beaucoup, et bonne fête du 14 Juillet  :d
Message édité par szym59 le 14-07-2006 à 06:25:55
n°116326
jpeto
Posté le 14-07-2006 à 13:49:02  profilanswer
Transfo de 12v alternatifs?? :??:  :non: Je suis pas sur que ca existe :pfff:
Ca doit etre du 12 continu et sinon, pour ce qui est d' inverser la polarité, c' est pas difficile, le plus dur etant de savoir comment tu veux le commander?
Le plus simple etant encore un simple "inverseur" (ou interrupteur) de vitres electrique auto! ;)
n°116328
Posté le 14-07-2006 à 16:50:36  profilanswer
lol Un transfo et toujour en alternatif !!!!! Sauf certain transfo peut être, mais il sont tous en alternatif !!!!
Je parle pas des transfos a 5€ que tu branche sur une prise, et que ta un bouton pour réglé la tension !!!!!
Un transfo ce branche sur le secteur, donc c'est alternatif, ce qui en sort, c'est alternatif, pour que ce soit continu, tu doit rajouté, pont de diodes,condo, régulateur ou diode zéner et la tu a une tension continu !!!!  :sarcastic:
n°116329
Posté le 14-07-2006 à 17:33:40  profilanswer
je cnfirme les alim universelle sont en alternatif (du moins la mienne )
pour changer le sens de rotation... j'ai du ma a voir comme on peut faire en alernatif !
autrement ce moteur, c'est quoi et tu l'a ytrouvé ou ?
n°116330
Posté le 14-07-2006 à 18:01:24  profilanswer
Je sais pas si tu connais, c'est les truc, ou il y a un tube verticale, remplis d'eau !!! Et dedans il y a des poisons, sur la base de cette colone, il y avait un bloc (que j'ai récupéré) et dedans il y avait une petit pompe à air, une lampe, et un disque coloré motorisé par un petit moteur, que j'ai récupéré pour le VP !!!!
Voila :)
n°116331
Posté le 14-07-2006 à 19:06:25  profilanswer
non, je vois absolument pas ce que c'est :D
pas grave, c'est tres interressant quand meme :)
n°116332
Posté le 14-07-2006 à 19:25:46  profilanswer
C'est une colone, transparente et a l'intérieur il y a de l'eau !!!!
Sur le fon, il y a un diffuseur d'air, et ca fait des bubulles, et les poissoin qui sont dans la colone monte et descende !!!!
J'avais trouvé le jour les encombrant !!! Le tube était PT, mais de toute façon, je voulais que la partie électrique !!!
n°116333
Posté le 14-07-2006 à 19:30:20  profilanswer
ok insiste pas je doit etre débile :lol:
a ton avis sa serait assé puissant pour motoriser un écran de projection ?
n°116334
Posté le 14-07-2006 à 20:01:52  profilanswer
Nen, ca tourne trop doucement, et comme c'est de l'alternatif, on peut pas choisir le sens de rotation !!!!
A moins que quelqu'un connaisse un système pour le faire, c'est l'intéret de ce topic d'ailleur !!!
Pour un bon moteur, l'idée de Flo, avec un moteur de perceuse sans fils, a 15-20€, c'est pas mal !!! Mais la veille des encombrants, tu va faire un tour et tu regarde si il y a pas un truc intéressant !!!! ;)
n°116335
Posté le 14-07-2006 à 20:04:58  profilanswer
les encombrant, c'est l'équivalant des vide grenier quoi ?
mince ils sont tous passé chez moi /D
n°116336
Posté le 14-07-2006 à 22:30:15  profilanswer
lol
en effet le moteur est un petit asychrone  , pour lui changer les sens de rotation il faut changer le sens de la frequençe secteur  enfaite en fonction du moment ou tu l'allume et de comment est la sinus du courant le moteur demmarera soit a droite soit a gauche
donc un peu d'electronique de controle pwm afin de recree un courant AC controler en temp et phase a partire d'une sourçe DC :D trois fois rien , sauf pour un noobs la ça va chier
conseil , trouve un moteur DC pour ton application se sera bcp plus simple ;)
n°116337
Posté le 14-07-2006 à 22:48:38  profilanswer
a ok j'ai compris :)
donc on jous sur une frequense positive ou négative  ? (désolé des termes technique c'est pas mon truc, mais on comprend )
a oui une question aussi : losqu'on démare un matériel en alternatif, c'est en positif ou en négatif ?
n°116338
Posté le 15-07-2006 à 01:09:12  profilanswer
@ Oliv49 : en faite sur le secteur, ca change tout le temps !!!!
Pendant 10ms (très court) tu et sur une alterance positive, et sur les 10 prochaine ms, tu sera en alternance négative, et ainsi de suite !!!
@ Doctor_itchy : le circuit que tu parle, est ce qu'il et assez volumineux a faire ???
Car le moteur corespont pil poil a ce que j'avais besoin !!!! Il tourne doucement pour un réglage précis, il a asser de force pour faire tourné l'objectif, donc j'aurrai bien aimer le garder ce petit !!!
En électronique, je connais un peu de tout, mais pas en profondeur, juste les strites bases a savoir !!!
Merci :)
n°116343
Posté le 15-07-2006 à 17:26:36  profilanswer
donc le sens du moteur, c'est au petit bonheur la chance :D
n°116345
matsauz
Posté le 15-07-2006 à 19:28:50  profilanswer
oui le sens est aleatoire car il depent du sens du champ magnétique créé par le courant
cela dit il est toutefois possible de forcer mécaniquement un sens de rotation.
n°116346
Posté le 15-07-2006 à 19:36:15  profilanswer
Oui je vien de voir ca, si mon moteur tourne dans un sens,mais que l'objectif, et en fin de course, il change de sens de rotation, c'est bien ca fait une sécurité :d
n°116348
matsauz
Posté le 15-07-2006 à 21:19:29  profilanswer
:p  :p
lol c'est pas faux!
n°116349
Posté le 15-07-2006 à 22:30:44  profilanswer
oué mais foireux pour regler une focale :lol:
en gros c'est pas volumieux mais c'est complex car tu doit cree un pont en H controller en pwm via microcontroleur ( pic16F84 par exemple )
afin de recree un courant AC a partire du DC et justement pour controler quand il va etre en positif et quand il va etre en negatif !!!
bcp trop complexe pour un debutant , franchement vaut mieux un petit DC sur reducteur ça a autant de forçe si pas plus !!!  et super mega simple a piloter avec un simple bouton poussoir inverseur !!
n°116351
Posté le 16-07-2006 à 14:17:29  profilanswer
lol j'ai pas de moteur en DC :'( :'(
Bon bin pour l'instant je fait avec, pi des que je trouve un moteurn DC pas trop gros je remplace l'actuel !!!
Merci :)
n°116352
Posté le 16-07-2006 à 14:53:29  profilanswer
SAlut szym si tu veut j'en ai un sauf qu'il faut l'alimenté en 30v et il n'a pas de reducteur. Il est issu d'une imprimante Lexmark. Si ca te dit mp moi.
A+ et au fait tu pourra détaillé ton principe de motorisation de l'objectif ou c'est secret concourt  :D
FAB.
n°116354
Posté le 16-07-2006 à 15:08:40  profilanswer
Bin franchement le concour, je pense pas qu'avec ça, je vait gagner 1000 points ;) lol Donc je m'en fou un peu !! Mais pour le détaillé, il faut une photos !! ;)
Pour ma part, ma motorisation est spécial, varifocale !!!!
EDIT : Pour le moteur, ca va pas aller, car je n'est qu'une tension de 12V dans le VP !! J'ai trouver un petit moteur 12V chez moi, mais il doit faire au moin 2-3000 tour alors ca va pas aller :d Vive la precision !! ;)
Message édité par szym59 le 16-07-2006 à 15:10:33
Electronique
