Electronique
[QST] backlight hami + interrupteur
Projets en cours : alstare1 et 14 utilisateurs inconnus
n°116398
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 01:15:41  profilanswer
slt!
j'aimerais savoir s'il est possible de mettre un mirco-interrupteur sur l'un des fils alimentant/controlant la backlight afin de pouvoir l'eteindre et/ou l'allumer ?
Si c'est possible, quel fils utiliser ?
Merci d'avance.
Message édité par elmer_foot_beat le 20-07-2006 à 01:15:58
n°116399
Posté le 20-07-2006 à 01:22:24  profilanswer
c'est surement possible, n'importe le quel en fait, je vois mal pourquoi sa ne marcherais pas. un interupteur simple, voir un double pour couper les deux fils.
n°116400
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 01:30:03  profilanswer
en fait ce sont les fils qui alimentent la carte controlant les néons que j'aimerais coupé avec un interrupteur.
Ceci dit je prefere demander, car on ne sait jamais ... il suffit peut etre pas juste d'un interrupteur, y a peut etre besoin d'autre composant, comme cela m'est arrivé avec mon transo et mon relais.
Et comme l'electronic me depasse totalement, je prefere en entre sur.
Message édité par elmer_foot_beat le 20-07-2006 à 01:31:01
n°116402
Posté le 20-07-2006 à 01:42:25  profilanswer
J'ai aussi l'intention de me servir des néons, et j'ai vue qu'il y avait 6fils en tout !!
Mais idée :
Mettre 1 intérupteur sur le fils blanc !!
Faire un système pour coupé les 6 fils en même temps !!!
n°116404
Posté le 20-07-2006 à 01:47:39  profilanswer
bien je pensais plutot a mettres les inter sur les fils directement connecté   a la backlight, sa ne posera surement pas de problemes. sur la carte controleur en revanche je pense pas que sa soit top.
n°116405
Posté le 20-07-2006 à 01:50:00  profilanswer
Ouai pas mal aussi comme idée, mais il va faloire trouver des intérupteur avec une bonne tension d'isolation pour ne pas ce faire électrocuté !! Car il y a pas mal de volt qui passe dans c'est fils !!!
n°116406
Posté le 20-07-2006 à 01:50:48  profilanswer
12V non ? je pense pas que sa soit des fortes tension... puis les interupteur de izzo sont vraiment sufisement isolés je pense
n°116407
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 01:55:38  profilanswer
D'apres ce que j'ai compris, il n'est pas bon de faire tourner une HQI dans le vide, sans trop m'avancer, il me semble que les néons fonctionnent sur le meme principe.
En coupant ces 2 fils, j'ai peur qu'il se passe la meme chose, c'est a dire que les bobines tournent dans le vide, c'est pour cela que je pensais plutot  couper 1 des 6 fils qui alimentent la carte controleuse des néons, si biensur il y a parmis ces 6 fils, 1 positive.
Voila, mais je ne veux pas en dire plus.
Message édité par elmer_foot_beat le 20-07-2006 à 01:56:19
n°116408
Posté le 20-07-2006 à 01:56:08  profilanswer
Des néons fonctionnent avec de la haute tension !!!
Je dirai bien, 750 a peut être 1 ou quelque kilo volt !!! :d
Si tu regarde bien, une HQI, il faut une grosse alim pour pouvoir la faire fonctionné, un amorceur pour avoir un pic de tension pour amorcer la lampe, et donc avoir un arc, si un jour tu démonte une réglette néon, tu verra que tu a plus ou moins le même style d'alim !!!
Ballast, un si condo sur le domino souvent, et a la place de l'amorceur, un starter !!!!!
Donc haute tension aussi ;) ;)
n°116409
Posté le 20-07-2006 à 01:56:47  profilanswer
dans ces ca s la tu fait un shuntage et du fous une résistance ! avec un multimetre regarde quel est la résistance du néon, et trouve un résistance d'a peut pres la meme valeur :)
n°116410
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 01:57:44  profilanswer
pas compris  :??:
n°116411
Posté le 20-07-2006 à 01:58:44  profilanswer
et bien le néon doit créer une résistance surement, et le fait de foutre une résistance evitera de faire tourner l'alim du néon a vide !
n°116412
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 01:59:36  profilanswer
hmm ok, mettre une resistance pour remplacer le néon ?
n°116413
Posté le 20-07-2006 à 02:00:59  profilanswer
exact !
il me semble qu'on fait pareil pour les alim PC (faut pas que sa tourne a vide )
n°116415
Posté le 20-07-2006 à 02:05:33  profilanswer
Je croi que ca doit être très grand !!!! A l'orde de Mohms !!!!
n°116420
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 02:14:41  profilanswer
Donc on fait koi ?
On attend une confirmation ?
n°116421
Posté le 20-07-2006 à 02:14:59  profilanswer
ro la vache :|
sa va pas etre de la résistance de tapette sa...
n°116423
Posté le 20-07-2006 à 02:23:13  profilanswer
J'ai essayer de mesuré, mais je trouve rien mon multimètre a faire un peu a guerre a cause du VP ;) Pi les calibre qu'il y a dessus, son un peu merdique !!! il y a des Mohms de chaque côté !!
n°116425
Posté le 20-07-2006 à 02:28:13  profilanswer
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
les dernier de la page montent a 10 Mohms...
n°116427
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 03:07:12  profilanswer
bizarre je vois des thermostats sur ta page  :??:
nan j'ai rien dit  :D
Message édité par elmer_foot_beat le 20-07-2006 à 03:07:38
n°116428
Posté le 20-07-2006 à 04:48:53  profilanswer
mouai bon :D
n°116429
Gentil modo !
Posté le 20-07-2006 à 08:34:40  profilanswer
perso je couperai coté alim ...sinon sur mon projet lilli j'avait juste debranché le backlight sans deco la carte d'alim car integree ... ben ca a jamais posé de soucis ...
n°116434
elmer_foot​_beat
Posté le 20-07-2006 à 12:36:22  profilanswer
donc les deux solutions fonctionneraient, d'apres toi Pilled ?
n°116462
Gentil modo !
Posté le 21-07-2006 à 08:38:06  profilanswer
je pense que oui, meme si perso je privilegierai de couper avant l'alim
n°116465
Posté le 21-07-2006 à 13:48:28  profilanswer
Vaut mieu coupé d'abord l'alim des néon !! Donc les 6 fils, ou en trouver 1 qui sot le bon !! Peut être le blanc !!!!
n°116466
elmer_foot​_beat
Posté le 22-07-2006 à 01:17:47  profilanswer
bon ben des que je le temps je test, par contre si kelkun peut me faire une photo, de la petite nappe reliant le TFT a la carte qui controle la carte des neons, ca m'arrangerait beaucoup car je l'ai perdu et je ne sais pas ou vont les fils.
merci d'avance.
Message édité par elmer_foot_beat le 22-07-2006 à 02:46:09
n°116471
elmer_foot​_beat
Posté le 23-07-2006 à 22:31:21  profilanswer
UP
n°116472
huit
:d
Posté le 24-07-2006 à 11:35:37  profilanswer
si je la retrouve je te fait ce midi ou ce soir
n°116473
Posté le 24-07-2006 à 13:42:02  profilanswer
je voudrai bien te faire une photo, mais j'ai pas d'apn !! dsl
n°116476
elmer_foot​_beat
Posté le 24-07-2006 à 17:11:13  profilanswer
ok c'est sympa :)
Tant que j'y suis sans vouloir abuser, peux tu me prendre en photo la nappe qui relie la carte controleuse du Hami et celle qui relie la petite platine où l'on branche l'alimentation, je n'arrive pas a remettre la main sur cette nappe :(
Celle encadrée en rouge sur la photo ci-dessous:
http://elmer64.free.fr/Sans titre.JPG
Merci d'avance.
Message édité par elmer_foot_beat le 24-07-2006 à 17:14:30
n°116477
Posté le 24-07-2006 à 17:43:50  profilanswer
C'et ta carte controleur ????
Je suis sur que les nappes que tu n'as plus son ensemble dans un coin ;) ;)
n°116478
elmer_foot​_beat
Posté le 24-07-2006 à 19:23:46  profilanswer
c'est pas la mienne mais c'est ce model la oui mais comme j'ai demenagé j'ai perdu pas mal de materiel ... dont cette nappe
Message édité par elmer_foot_beat le 24-07-2006 à 19:24:19
n°116479
elmer_foot​_beat
Posté le 24-07-2006 à 21:44:20  profilanswer
tjs pas de nouvelle de huit ? snif snif
n°116483
huit
:d
Posté le 25-07-2006 à 10:07:55  profilanswer
sisi mais jai pas eu le temps de chercher :o
Electronique
