froggy Ventes : Mick_600 Commandes Groupées : Greenboy Projets en cours : SiM2k8 Amplis et Enceintes du Commerce : clem_2433, 1 utilisateur anonyme et 13 utilisateurs inconnus
[QST] Piloter l' ecran avec le pc
n°118634
jpeto
Posté le 19-02-2008 à 13:16:15  profilanswer
Bonjour :hello:
J' ai donc chez moi un ecran (manuel a l' origine) que j' ai transformé en electrique:
La commande de descente et remontée automatique de l' ecran  :sol:  vient de la sortie accessoire 220v de mon ampli A\V  :D
Ma question est donc, comment pourrais-je commander ca avec le pc? :??:
Sinon, si ca peut aider:
Le fonctionnement en gros de mon "invention"  :sol:  est que la mise en route de l' ampli alimente en 220v un transfo 12v qui une fois en marche alimente un relais de verrouillage centralisé automobile auxquel j' ai rajouté (un peu au hasard :lol: ) un condensateur et potentiometre pour la temporisation de descente qui a son tour alimente un moteur leve-vitre automobile :lol:
Pour la remontée, la coupure du 1er transfo libere l' alim venant d' un 2eme qui est stoppée par un inter sur le capot de l' ecran quand celui-ci arrive en butée!
Message édité par zip le 19-02-2008 à 17:02:05
n°118635
akoirium
modo-frageur
Posté le 19-02-2008 à 13:26:34  profilanswer
lol quel uzine a gaz !!! :lol:
tu aurais pus faire la commande avec juste une seule alim , un bon relai et 2 petit contact "fin de course" haut et bas ...
enfin pour commander a partir du pc tout depand de ce que tu veut faire...
soit tu veut juste que l'ecran descende quand le pc s'allume soit tu veut faire plus voir bien plus...
dans le premier cas tu peut te faire une bette cammande a detectoin du 5v sur un port quelconque du pc ( usb, serie, // ... )
dans le second la il te faudrait une interface relai sur port // DIY ou du commerce  selon tes besoin.
Message édité par akoirium le 19-02-2008 à 13:26:52
Linux Rocks !
n°118640
jpeto
Posté le 19-02-2008 à 18:20:44  profilanswer
En fait, il faudrait que je descende l' ecran seulement quand j' allume le vp, alors que la, chaque fois que je mets l' ampli en marche, il descends :lol:
De toutes facons, en general quand le vp marche, l' ampli suit mais c' est pas toujours reciproque ;)
En fait, mon install fonctionne comme ca depuis plus d' un an, donc autant la laisser en essayant d' intercaler la commande venant du pc ;)
n°118641
Posté le 19-02-2008 à 23:34:52  profilanswer
et pourquoi pas un système optique avec photodétecteur: dès que ca projete l'écran descend et vice-versa..
n°118642
jpeto
Posté le 20-02-2008 à 12:51:25  profilanswer
Moi je veux bien tout les "systemes du monde" pourvus que je sois capable de le realiser :??: et que ca me coute pas cher (pour ne pas dire rien :D )
Par contre, tu me fais penser qu' il y a peut-etre une commande a recuperer au niveau du VP? Mais laquelle? :ouch:
n°118643
jpeto
Posté le 20-02-2008 à 12:58:49  profilanswer
Je pense a un truc avec le phototdetecteur:
Comment faire la difference entre le fait d' allumer la lumiere dans la piece et le vp? :lol:
n°118644
akoirium
modo-frageur
Posté le 20-02-2008 à 15:36:49  profilanswer
bhen le photocoupleur seras a l'interieur du vp vers  de l'ampoule ;)
Linux Rocks !
n°118645
jpeto
Posté le 20-02-2008 à 21:41:44  profilanswer
Sinon, je viens de voir que derriere le vp, il y a une prise 6broches pour raccorder une souris.
Sur la notice, j' ai le brochage de cette prise:
1/data
2/n-c
3/gnd
4/+5v
5/clk
6/nc
Si je comprends bien, je devrais avoir une tension de 5v entre le 3 et le 4 quand j' allume le vp, non? :??:
n°118647
akoirium
modo-frageur
Posté le 21-02-2008 à 11:38:17  profilanswer
oui tout juste ;)
Linux Rocks !
n°118648
jpeto
Posté le 21-02-2008 à 12:50:59  profilanswer
Donc, il me faudrait trouver comment intercaler cette commande (5v) dans mon systeme (220v/12v)? :??:
De plus, cette prise pour souris ne semble pas etre pareille a une pour pc? :ouch:
n°118649
jpeto
Posté le 21-02-2008 à 22:51:29  profilanswer
Finalement, cette prise pour souris n' est pas standard :cry:
Donc, j' ai essayé par la prise USB du vp et je n' ai pas les 5v :??:
n°118650
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 22-02-2008 à 08:23:18  profilanswer
tu peux mettre une photo.schema de la prise en question ?
c'est une ronde type ps/2 ?
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°118651
jpeto
Posté le 22-02-2008 à 13:14:56  profilanswer
Non, les photos, chaque fois que j' ai voulu en mettre, on voit trop mal :fou:
Mon apn est merdique ou je sais pas m' en servir :heink:
D' apres la notice, on parle d' un cable souris (fourni mais moi je l' ai pas) qui se raccorde coté pc sur le port souris ps/2, par contre, coté vp le port n' est pas precisé :??:
Sinon, la prise est minuscule, meme pas 2mm de diametre avec la connectique disposée a plat, 2 rangées: 3 pins dessus/3 dessous!
Ce que je comprends pas, c' est pour les prises usb (il y en a 2, une plate rectangulaire et une autre presque carré) du vp qui n' ont pas le 5v? :??:  :??:
Est-ce qu' il faut forcement qu' un peripherique soit raccordé pour qu' un port usb soit alimenté?
J' ai testé avec un cordon coupé et denudé.
n°118670
Ivanovitch
HMI Rulz Da World
Posté le 15-03-2008 à 01:49:24  profilanswer
t'a pas une sortie trigger sur ton VP ? c'est une sortie 12v qui est justement faite pour descendre / remonter l'écran de projo ...
n°118671
jpeto
Posté le 15-03-2008 à 19:59:30  profilanswer
Non, sur la notice, il n' est nullement question de sortie trigger ou autre :??:
n°118673
gt360
i make a dream...
Posté le 17-03-2008 à 19:35:04  profilanswer
la prise usb carré c'est ca : http://tbn0.google.com/images?q=tb [...] /img4.jpg? ou plutot ce qui peux aller dedans.
Si oui c'est la sortie de ton vp vers un appareil
Pour la plate, c'est l'entrée ou si tu coupe un cable usb tu pourras avoir le + et le - en 5v
Ma box (En cours) :
n°118674
gt360
i make a dream...
Posté le 17-03-2008 à 19:41:30  profilanswer
pour le 5v tu utilise un cable
http://injection18.free.fr/lightpen/pen_19.jpg
que tu dénudes et tu gardes le rouge et le noir (de stendhal)
puis apres, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur..........
Message édité par gt360 le 17-03-2008 à 19:41:49
Ma box (En cours) :
n°118675
jpeto
Posté le 17-03-2008 à 21:52:23  profilanswer
C' est bien ca la prise et j' avais denudé et il n' y a rien entre le rouge et le noir! :??:
J' en ai deduit qu' il n' y avait du courant seulement quand un peripherique etait detecté sur le port usb :pt1cable:
n°118677
gt360
i make a dream...
Posté le 18-03-2008 à 10:49:24  profilanswer
pour la carré ca peut pas marché
par contre ca devrait le faire sur la rectangulaire
Ma box (En cours) :
n°118678
jpeto
Posté le 18-03-2008 à 12:51:48  profilanswer
Non plus, j' ai coupé un cordon qui avait les deux prises en question et j' ai donc pu tester :??:
n°118681
gt360
i make a dream...
Posté le 19-03-2008 à 11:24:07  profilanswer
tes connecteurs sont sur la carte de retro non?
ce qu'il faut c'est couper un cable usb. Une fois branché, le courant devrait arrivé
Ma box (En cours) :
n°118682
jpeto
Posté le 19-03-2008 à 19:33:43  profilanswer
J' arrive pas a te suivre :pt1cable:
Derriere le vp, j' ai les 2 prises usb, j' ai coupé un cordon et essayé sur les 2 prises, pas de courant! :??:
n°118687
gt360
i make a dream...
Posté le 23-03-2008 à 14:11:09  profilanswer
bizarre. Sur un pc tu coupe un cable usb tu le branche (rectangle plat) et tu sondes tu as du 5v
tas pas une fonction d'activation de ton port usb?
Ma box (En cours) :
n°118689
jpeto
Posté le 23-03-2008 à 16:42:18  profilanswer
En meme temps, c' est pas un pc :??:
Sinon, nulle part, que ce soit dans la notice ou dans le menu du vp, il est question d' activer le port usb!
