Il y a 24 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[PROJ] La carte électronique de vos rêves pour vos Vp Diy
n°117605
Posté le 24-03-2007 à 10:35:19  profilanswer
Absolument, pour ma part ce sera une simple tempo de ventilateur avec une sécurité en cas de défaut de ventilation comme je l'ai déja dit. Bon allez, au lieu de discuter, je vais faire mumuse avec mes bestiolles... mais il faut que j'en sache plus sur les pics et pour en discuter et aussi étudier le zeltroneur I :o :??:  , ce sera un bon début. :D
n°117606
Posté le 24-03-2007 à 12:48:57  profilanswer
ah ben ça c'est déjà implémenté dans le Zeltroleur I je croyais que vous parliez de Timer de mise en veille genre 90 min pour que le projecteur s'éteint tout seul automatiquement à la fin du film...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 19:18:53
n°117608
perpalnord
Posté le 24-03-2007 à 13:34:28  profilanswer
oui zeltron tu as bien compris , moi je parlais bien tu timer de mis en veille .
mon VP: http://www.allinbox.com/mangabox/mangabox.htm
les plans: http://www.allinbox.com/technique/ [...] ans_VP.htm
n°118347
Posté le 07-09-2007 à 17:46:37  profilanswer
L'idée du Zeltroleur II se précise.
Je vais d'abord faire une carte de commande de puissance autonome, économique, sans microcontroleur en pure logique câblée, qui allumera et éteindra la lampe avec de simples boutons poussoirs.
En revanche les capteurs qui composent les éléments de sécurité seront en mesure de couper l'alimentation du ballast de la lampe en cas de surchauffe, de raté d'amorçage, ou de panne de ventilation.
La carte de puissance sera ainsi opérationnelle tout de suite sans programmation une fois la dernière soudure refroidie...
Tous les plus: télécommande, temporisation, mesures numériques des températures, comptage d'amorçage, durée de vie de la lampe etc. seront obtenus en y connectant le zeltroleur II.
Voilà pour le moment...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 19:19:24
n°118349
perpalnord
Posté le 07-09-2007 à 22:38:14  profilanswer
et ben !
tu n'arrete jamais  :pt1cable:
mais c'est tant mieux  :whistle:  :love:
en tout cas je vais suivre ton projet de près ;)
Message édité par perpalnord le 07-09-2007 à 22:38:55
n°118350
Posté le 08-09-2007 à 16:16:04  profilanswer
Bon voila j'ai bien entamé le brouillon de cette première carte de puissance et voilà donc quelles vont êtres ses caratéristiques sans y connecter le zeltroleur II:
-allumage et extinction par deux boutons / poussoir NO distincts (mise en marche par appuie long sur le bouton marche).
-détection de panne des ventilateurs par ralentissement anormal ou blocage des pâles
-détection des ratés d'amorçages ou panne de la lampe par cellule photo-électrique
-détection de surchauffe par thermistance
-coupure instantanée de la lampe en cas de detection d'une défaillance
-alimente et commande des ventilateurs 12V en même temps que l'allumage / extinction de la lampe
-affichage des distinctes des défaillances par LED (panne ventilateur, température excessive, panne de la lampe)
-impossible de forcer la mise en marche (le bouton Marche est inhibé une fois l'amorcage effectué et qu'aucune anomalie n'est détectée)
-possibilité de régler individuellement par potentiomètres les seuils de détection de tous les capteurs d'anomalies
ce qu'apportera le zeltroleur II connecté sur cette carte:
-télécommande du Marche / Arret du projecteur (en plus des boutons poussoirs existants)
-temporisation des ventilateurs 12V après extinction de la lampe jusqu'à arriver à une température programmée
-commande l'allumage et l'extinction de l'alimentation de la dalle LCD (des temporisations seront possible ou lieux voir d'attendre que la cellule photo-electrique s'assure que la lampe est bien allumée pour ensuite commuter l'alimentation de l'écran LCD)
-compteur d'amorçage
-compteur de durée d'utilisation de la lampe en heures/minutes/secondes
-timer d'extinction programmable
ce qu'apportera le zeltroleur II en général:
-affichage numérique des températures de la lampe, de l'ecran LCD et de la température ambiante interne
-possibilité de programmer la coupure de la lampe en cas de dépassement de température programmée
-impossible de réamorcer à chaud (fonction débrayable)
-affichage par message des anomalies
-télécommande intégrale de la dalle LCD et des fonctions OSD (M/A, reglage de la luminosité, contraste) via la télécommande du zeltroleur II (par connexion directe du zeltroleur au clavier boutons du LCD)
-commande de descente et de montée de l'écran électrique et exctinction de la lumière de la pièce (possibilité de coupler ces commandes avec l'allumage et l'extinction de l'écran pour tout faire d'un seul bouton)
J'ai décidé de ne plus piloter la vitesse de rotation des ventilateurs car dans la pratique cette fonction s'est avérée inutile et très gourmande en ressource CPU, j'ai donc privilégié la possibilité de commander l'écran LCD et remonter l'information au zeltroleur si la lampe s'est bien allumée par une cellule photo-électrique...
Je rappel que la première carte de puissance sera réalisée avec des composants très courants et ne devrait pas couter chère...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 19:20:21
n°118351
Posté le 08-09-2007 à 16:40:07  profilanswer
y va encore nous faire un truc genial
un chti drapal pour suivre
bravo a toi Zeltron
n°118393
perpalnord
Posté le 20-09-2007 à 22:58:46  profilanswer
salut !
je viens aux nouvelles !
alors zeltron, le cerveau est toujours en ébullition ?
n°118394
Posté le 21-09-2007 à 00:44:54  profilanswer
oui oui t'inquiètes faut pas être pressé avec moi mais ca va sortir, je digère les 400 pages en anglais du pdf du PIC18F258...
n°118401
Posté le 24-09-2007 à 18:21:43  profilanswer
Plus j'affine la conception, plus j'arrive à dire qu'il serait peut être bon de mettre 2 PICs sur le Zeltroleur II, dont un dédié uniquement à l'afficheur, il communiqueraient entre eux par deux fils et le deuxième serait optionnel afin que ceux qui ne veulent pas d'afficheur puissent remonter les infos directement via le PC vers un petit soft qui pourrait faire office de télécommande et ainsi piloter le projecteur (et enfin la dalle LCD: contraste, colorimétrie etc...) !!!
En libérant le premier PIC de la gestion de l'afficheur je gagne une plage monstre en ressources, si bien qu'avec les broches libérés et l'espace recupéré je pourrais y mettre des modules radio et/ou une injection courant porteur compatible X10 pour piloter de la domotique, l'écran motorisé et l'éclairage ambiante de la pièce (la classe quoi !!!).
De plus en parcourant le forum je me pose l'utilité réelle de deux pont en H, je pense en supprimer un pour laisser uniquement le focus motorisé car dans la pratique personne n'a fait un keystone motorisé ce qui me permettrais d'alléger grandement la carte et récupérer encore deux broches sur le PIC principal pour externaliser par exemple la mémoire eeprom de sauvegarde et ne plus utiliser celle interne aux PICs, on pourrait ainsi permuter deux lampes en cours de vie (avec leur eeprom associée qui contient durée de vie et nombre d'amorçages) sans perdre ses info compteurs...
Il faut juste une EEPROM par lampe déjà utilisé...
Pour être synthétique le Zeltroleur II ferait en moins: le pilotage progressif de la vitesse de rotation des ventilateurs et abandonnerait la gestion du keystone motorisé
Au détriment de pleins de fonctionnalités supplémentaires.
Vous en pensez quoi de tout ça ?
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 19:22:59
n°118402
Posté le 24-09-2007 à 19:59:41  profilanswer
perso c'est dommag je trouve d'abandonner ces 2 options.. mais fait comme tu peux... :(
moi je m'interresse a ta premeire carte... la suite, ca dependra de se que je veux faire et si je mets en gestion la plaque leds a basde de PWM et correction tension de chaque leds.. inso la folle reflechi dessus a fond et ca a l'air d'etre pas aml.. car remonté pc aussi etc... dc a voir :)
Et je veux un ecran graphqiue..
sinon peux tu develloper comment tu ferai passer les infos d'un a l'autre pic? je ne voit pas trop comment en concret on peut diriger l'autre PIC...
en mp si tu veux ;)
Message édité par aceditnanar le 24-09-2007 à 20:01:20
n°118403
Posté le 24-09-2007 à 20:28:09  profilanswer
Je suis d'accord avec toi concernant l'inutilité du réglage motorisé du keystone. En général, une fois le VP réglé, il n'y a plus besoin d'y revenir (d'ailleurs comme le focus). SAuf cas d'un VP mobile, ça ne se justifie pas. En plus, faut voir le peu de projet qui ont effectivement des moteurs pour régler le focus et le keystone (1/10 ou 1/100 ??).
Par contre, la variation (régulation) des ventilateurs, je trouves ça dommage de les virer car ça permet d'avoir un pilotage fin du compromis température/bruit en fonction de la température de la pièce.
n°118404
Posté le 25-09-2007 à 16:11:44  profilanswer
le protocole de dialogue entre les deux pics sera série de manière à pouvoir être intercepter par le MAX232 et remonter les info vers le soft depuis le port série d'un PC dans mon logiciel de pilotage. L'avantage c'est que celui qui ne veux pas d'afficheur LCD il soude juste le MAX232 sans le deuxième PIC ni l'afficheur.
De plus avec ce système je peux envoyer les infos sur deux fils à la fois sur le PC et sur l'afficheur LCD en même temps donc d'une pierre deux coup.
C'est vrai que ça m'embête un peu de laissé tomber cette fonctionnalité surtout que toutes les routines ont été écrites et fonctionnent très bien mais dans la pratique la régulation s'adresse qu'aux ventilateurs PC 12V qui peuvent très bien être remplacé par des ventilateurs à regulation autonome ou manuel via un potentiomètre. Dans la pratique je fais tourner pleine balle les ventilateurs 12V et c'est carrément silencieux.
Pour avoir cherché des ventilateurs puissants 12V à 3 fils en 120 mm (donc matériel pour PC) je me suis aperçu qu'il est facile de trouver des ventilateurs ultra-silencieux à 30-40 CFM et beaucoup plus difficile de trouver des modèles plus performant en terme de soufflerie. La mode est donc au silence donc pourquoi réguler ces ventilateurs qui tournent sciemment plus lentement que la normale pour satisfaire à cette mode ?
Abandonner c'est fonctionnalité permet aussi de récupérer le circuit de commande 12V pour celui qui veux commander des ventilateurs 230V directement, alors que si je régule le 12V par découpage il faudrait une mise en forme plus complexe...
Encore une fois vos avis m'intéressent mais en abandonnant ces fonctions je vise récupérer des ressources pour des fonctionnalités bien plus intéressantes comme le pilotage de la dalle LCD...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 19:27:16
n°118788
Posté le 25-07-2008 à 11:30:53  profilanswer
Ca y est : je reprends le développement ! Je vous l'avais dit: il ne faut pas être pressé avec moi !  :D
Le zeltroleur II sera donc composé d'une carte commande autonome en pure logique câblée qui peut être utilisée pour commander à l'aide d'un bouton poussoir marche et d'un autre pour l'arrêt tous les organes du projecteur Lampe, ventilateur, écran LCD sont sous surveillance matérielle. La nouveauté sera qu'une ratée d'amorçage sera détectée par une cellule photo-électrique pour couper immédiatement l'amorçeur et protéger les circuits d'allumage de vos lampes.
voici le premier jet de la carte autonome ne vous attardez pas autour des comparateurs je n'ai rien calculé j'ai juste posé le principe.
Sans le zeltroleur connecté la dijonction thermique se fera par une thermistance. La température de disjonction sera réglable par potentiomètre.
Avec le zeltroleur connecté et ses sondes precise il sera possible de visualiser la température de disjonction autonome de la carte.
Ensuite le Zeltroleur II muni de ses sondes pourra prendre le pas et prendre la décision de tout faire disjoncter.
La carte en cas plantage du pic ou de l'absence du zeltroleur garde ainsi son propre disjoncteur thermique matériel.
Des ventilateurs 220V pourront également être directement commandés en les mettant en parallèle sur l'allumage de l'écran LCD.
http://xs329.xs.to/xs329/08305/tn_image1366.png
Pour la carte MCU (le coeur du Zeltroleur II) il n'y aura qu'un seul PIC18F256 finalement (ouf !) L'avantage c'est que la carte se programmera d'elle même en la reliant au PC par un câble série. Donc fini les soucis de programmation du PIC. On branche au PC on injecte le programme dans le zeltroleur vierge et zou ! Même procédure pour les upgrades de firmware. Il ne sera pas nécessaire d'enlever le PIC de la carte grace à ce procédé (ICSP pour ceux qui connaissent).
Voici la carte MCU je vais peut-être virer le MAX232 car dans l'état actuel des choses la carte est compatible également avec une programmation par bootloader.
Comme vous pouvez le voir j'ai fais appel cette fois-ci à plus de ressources extérieures timer 1s en externe) pour soulager au maximum les ressources du pic et faire un soft ultra-évolué.
Ainsi je ne gâcherais les precieux temps CPU à faire des boucles temporelles, et surtout la base de temps est indépendante de la fréquence du PIC.
Je garde la gestion 8 bits de l'afficheur mais cette fois-ci j'ai multiplexé les lignes du bus (rien à voir avec l'autobus ! :D ).
Je vais ainsi pouvoir controer depuis le clavier filaire de l'écran LCD toutes les fonctions OSD. Ceci fera l'objet d'une petite carte qui viendra se greffer sur les bouton du clavier du LCD.
Comme je vous l'avais dit j'ai retiré un pont en H pour la commande des moteurs donc focus ou keystone uniquement mais si vraiment le besoin s'en fait sentir il sera possible d'ajouter des cartes d'extensions commandés par le bus pour ajouter d'autres moteurs dans les projets keystone X + Keystone Y + focus par exemple...
Il me reste a continuer la partie HF et courant porteur car le Zeltroleur II sera compatible X10 (héhé !) pour éteindre la lumière du salon et descendre votre écran motorisé.
http://xs329.xs.to/xs329/08305/tn_image2430.png
Voilà pour les news.
Dois-je faire un nouveau topic pour le zeltroleur II ou je continu ici ?
Message édité par zeltron le 25-07-2008 à 11:41:46
n°118789
Posté le 25-07-2008 à 14:15:35  profilanswer
perso j'en referai un autre.... :) pour ceux qui ont deja le 1 :)
avec dans le 2eme sujet la 1ere page a jor par la carte ZII :)
Toujours pas interress par un ecran graphique 128*240 ;)
je creois que l'on peut passer par le protocole SPI avec un composant avant l'ecran pous gerer le tout avec quelques fils et non 16 fils.. mais je ne suis pas callé du tout la dedans :(
n°118790
Posté le 25-07-2008 à 20:46:57  profilanswer
ok pour le nouveau topic mais quel intérêt apporte de plus ton afficheur graphique dans notre application s'il te plait ?
Sans parler qu'un afficheur graphique n'est pas aussi facile d'approvisionnement qu'un classique LCD alphanumérique.
sinon voila pour le topic du zeltroleur II:
merci de ne pas troller le topic du zeltroleur II avec ton afficheur graphique...
merci de ne plus poster ici sauf pour parler du zeltroleur I
Yetpa vu que tu es le seul à avoir réalisé le Zeltroleur I je t'invite à me donner des nouvelles, as-tu réussi à le faire fonctionner ?
Contact moi en mp, au pire envoies le moi je te le mettrais sur les rails ! c'est mon petit cadeau...
Message édité par zeltron le 25-07-2008 à 21:20:39
n°118799
Posté le 26-07-2008 à 02:33:46  profilanswer
t'as ecrit
t'as dut vouloir dire 12v , non ?
n°118801
Posté le 27-07-2008 à 11:01:22  profilanswer
non ce n'est pas une erreur des moteurs 220V et 12V pourront être commandés, la carte de commande autonome du Zeltroleur II à une double commande indépendante en 220V et une en 12V.
Si j'ai enlevé la régulation du 12V et une des deux commandes moteur du zeltroleur I j'ai en revanche ajouté quelques petits plus  ;)
Je planche en ce moment sur l'interface d'injection HF pour la commande par courant porteur. Mais ici on ne doit plus parler que Zeltroleur I, le Zeltroleur II à maintenant son topic dédié  :bounce:
Message édité par zeltron le 27-07-2008 à 12:03:35
n°118805
Posté le 29-07-2008 à 14:45:34  profilanswer
réponse :
lcd graphique : menu graphique joli et animé.c'est tout...
Je ne vais pas troller ton autre sujet ni celui là, t'inquiete, a croire que je ne cherche qu'à em...beter des gens sur ce forum... :(
Je me tais donc....
bonne construction et etude
Message édité par aceditnanar le 01-08-2008 à 01:27:37
n°118813
Posté le 03-08-2008 à 01:04:19  profilanswer
ne te vexe pas mais nous avons déjà abordé la question de l'afficheur graphique dans ces pages voilà tout !
Pour rappel il en était sorti que c'était du superflu d'autant plus que le Zeltroleur II pilotera l'OSD de l'écran. L'afficheur LCD permettra juste de donner les infos vitales du projecteur que ne donnera pas l'OSD de l'écran comme la durée de vie de la lampe et les températures sur les sondes etc.
