Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [PROJ] La carte électronique de vos rêves pour vos Vp Diy |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Edit: Ce projet a évolué veuillez aller ici http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm
Message édité par zeltron le 27-07-2008 à 12:16:48 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
dorian.d | as tu une fourchette de prix?? |
zeltron Diyiste 3ème Dan | Je ferais une estimation concrête un peu plus tard (le plus cher étant l'afficheur LCD et les sondes de précision (en option). Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:28:18 |
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:29:07 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:14:08 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | il me reste à faire les petites sondes à rattacher à la carte MCU en version normale et CMS (miniaturisée) et la télécommande qui va contrôler le tout...
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:29:45 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | très bonne remarque, tout simplement parce que les sondes de températures seront des lm75 ou DS1621, elles communiquent par bus I2C leur relevés. Elles se branchent donc toutes sur le même bus, l'adresse d'implantation des sondes se fait par adressage sur 3 fils (voir fonctionnement du bus I2C). Avec ce système ou pourrait mettre une dizaine de sondes sans rien modifier sur la carte MCU juste en les gérants dans le logiciel du PIC !!!
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:18:34 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Psychose | :hall Impressionnant |
bibifock | wow t assure |
Black Scorpion | Nickel j'en prend un |
bibifock | +1 |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:18:08 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:17:50 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
ibanana | Salut Zeltron, comme on as les mêmes écran, on aura aussi les mêmes controlleurs |
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:30:38 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:17:23 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:30:58 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:16:52 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:13:52 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:13:33 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
divx | lol |
zeltron Diyiste 3ème Dan | ok je répondrais à tout mais réduis les espaces de ton post qui prends trop de place
Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:34:10 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:13:18 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
zeltron Diyiste 3ème Dan | non ce n'est pas impossible mais disons que j'essaye déjà de rétablir l'équilibre entre nos VP DIY et ceux du commerce et c'est déjà pas mal. Le keystone et la focale est "mémorisé mécaniquement" et effectivement il n'y a pas de mémorisation de position numériquement (ca c'est pour mon autre projet d'écran motorisé DIY Message édité par zeltron le 14-07-2008 à 17:34:44 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:12:45 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:12:32 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Message édité par zeltron le 28-04-2007 à 11:12:19 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
Page Précédente |
