C-Bass Ventes : crao, bacus1974 et 16 utilisateurs inconnus
[HELP] Alim ATX démarre puis s'arrête
n°118712
boxovic
Posté le 04-05-2008 à 15:13:38  profilanswer
J'ai un petit souci :fou:. J'ai voulu rénover ma ptite box, j'ai trafiqué... Et maintenant mon alim ATX fait des siennes:
Quand j'active l'interrupteur, l'alim démarre (le ventilo se lance) puis s'arrête immédiatement. J'ai mon rhéobus qui s'allume un instant puis s'arrête également. Je précise que l'alim n'est connecté à rien d'autre, elle a été shuntée (de toute façon ça marchait depuis des lustres). Je comprends pas... Seul le fil vert (utilisé pour shunter) et le fil violet me donne du 5V en permanence, le reste nada (sauf durant l'instant ou ça s'allume).
Je précise que je connaît quasiment rien en électricité électronique (à part mesurer une tension...)...
Quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup :bounce:
Message édité par boxovic le 04-05-2008 à 15:38:18
n°118713
boxovic
Posté le 04-05-2008 à 15:47:10  profilanswer
Ben ça y est ça a redémarré... Un truc mal déchargé peut-être.
Remarquez c'est pas la première fois: il m'arrive de devoir laisser l'alim éteinte plusieurs secondes avant de pouvoir la redémarrer (même chose sur un PC une fois). Quelqu'un saurait pourquoi ?
Message édité par boxovic le 04-05-2008 à 18:13:40
n°118714
Posté le 04-05-2008 à 16:19:37  profilanswer
Peut-être des micro-coupures secteur, un mauvais contact sur la prise secteur?
un mauvais contact au niveau du shunt, ça peux provoquer un arret temporaire il suffit d'une courte interruption.
ou alors elle est HS ou commence à fatiguer?
c'est le 5V "stand by" qui permet de relancer l'alim quand elle est en veille (réveil à partir d'un clavier PS2 par exemple)
n°118715
boxovic
Posté le 04-05-2008 à 18:18:58  profilanswer
Problème de shunt écarté. On dirait plutôt que c'est le comportement même de l'alim. Je l'ai déjà remarqué. Par exemple j'allume, ça marche... puis j'éteint et rallume et ça ne marche pas. Si je re-éteint, attends quelques secondes (voire dizaines), alors ça repart. Ca le fait depuis que je l'ai acheté.
Seulement ce coup-ci ça a été plusieurs (dizaines) de minutes... C'est comme une vieille bagnole qui a un problème de démarrage: on croit que le moteur va s'enclencher quand on tourne la clé, ça y arrive presque mais ça part pas.
n°118716
gt360
i make a dream...
Posté le 04-05-2008 à 21:26:59  profilanswer
tu as rien de brancher derrière ton alim?
ca me faisait la même chose lors de mes tests avec un seul ventilo
en en mettant un deuxieme ca roule
Ma box (En cours) :
n°118717
Posté le 04-05-2008 à 21:37:12  profilanswer
oui il faut peut-être une charge plus importante qu'1 ventilateur pour les sorties de puissance (3.3V 5V et 12V)
Le système de régulation de l'alim peut avoir besoin d'une charge minimum pour fonctionner correctement?
Pour quelques ventillos une simple alim 7 à 12V (alim bloc secteur universel à découpage) est bien suffisant et plus discret.
 Apparemment ton alim démarre de façon incorrecte avec son shunt permanent :
 Essaye avec un inter à la place du shunt (commande marche/arrêt) ,  ou sur certaine alim.  avec un contact fugitif à la place du shunt (poussoir) -
 L'inter secteur général sert normalement à couper/allumer complètement l'alim.
Message édité par fif' le 04-05-2008 à 21:54:04
n°118718
boxovic
Posté le 05-05-2008 à 22:05:49  profilanswer
J'ai plutôt l'impression que c'est le comportement "normal". Peut être par manque de charge. J'ai souvent remarqué (et ça arrive sur les PC actuels ou c'est la carte mère qui décide du démarrage) que quand on éteignait l'alim (ou un PC) et la rallumait dessuite, dès fois ça marchait pas. Il fallait attendre plusieurs secondes.
Je me souvient notamment d'un PC PackardBell qui planter et pour lequel je devais débrancher la prise comme un sauvage (je connaissais pas le truc des 5s sur le bouton power à l'époque :D)
En tout cas ça à l'air de fonctionner normalement maintenant (enfin j'ai plus à attendre 10min entre deux rallumages, juste quelques secondes).
