C-Bass Ventes : alvysinger84 Projets terminés : ckaleto Projets en cours : mistoukwak Projets de modding de VP commerciaux : diouksd, 1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
[HELP] Aide sur câblage écran ps two bigben
n°118683
franckou1
Posté le 20-03-2008 à 18:31:13  profilanswer
Bonjour a vous tous d’abord je suis nouveau sur ce forum et j’ai envie de fabriquer mon propre projo j’ai crée ma box j’ai les lentille Project etc. mai le seule problème que j’ai s’est  comment câblé mon écran de pstwo de marque bigben j’ai parcouru de nombreux tuto et fait appelle bien sur a mon ami google mais sen aucune réponse  vraiment  convainquant   je nais vraiment trouvé aucun tuto sur l’écran  pstwo  bigben  j’en  possède  2 ke j’ai acheté pour 5 euro pièce il son neuf j’en ai démonter un ke j’ai essayé de connecté en VGA parmi les nombreux  câblage proposé mai  sen succès si quelqu'un pourrai  m’aider ce  serai  le bienvenu si vous désiré photo nésite  Pa je compte sur vous
Message édité par zip le 24-03-2008 à 00:44:52
n°118684
akoirium
modo-frageur
Posté le 22-03-2008 à 17:40:48  profilanswer
oula bigben dejas a l'epoque de la psone c'etais de la merde... donc sur ps2 ca doit pas etre top non plus.
bon dejas commence par nous donner plus de detail sur cet ecran :
*resolution
*type d'alimentation
*type de connectique
*photos des connectiques et de l'interieur
et apres on veras ce qu'on peut faire pour toi ;)
hesite pas a donner un maximum de detail sur cet ecran (quite a scanner ou recopier les info interessante de la notice ) ;)
Linux Rocks !
n°118685
franckou1
Posté le 23-03-2008 à 11:09:14  profilanswer
merci pour votre aide la résolution est de 380x234 en 65000 couleur diagonal 10cm alimentation en 12v sur allume cigare et alimentation lcd 7.5v je ses que cette écran est pas terrible mais pour réalise mon premier projo je pense que set un bon début les connections entré pour la vidéo étai une entré psx de ps2 sur plusieurs tuto on trouve comment câblé en vga mais aucune de mes couleur ne correspond jais des couleur en plus le bleu le vert et le rouge corresponde mais il me reste le jaune le blanc le orange et le marron jais exclu le violet et gris car set le son  quand je connect deja les 3 couleur en vga jais une image brouillé et bleu j pense que sa doit venir d' un problème de masse mais je suis bloqué [img]http://imagik.fr/thumb/30107.jpeg[/img][img]http://imagik.fr/thumb/30105.jpeg[/img][img]http://imagik.fr/thumb/30104.jpeg[/img][img]http://imagik.fr/thumb/30101.jpeg[/img][img]http://imagik.fr/thumb/30091.jpeg[img][url=http://imagik.fr/view/30100]http://imagik.fr/thumb/30100.jpeg[/img]
n°118686
Posté le 23-03-2008 à 12:13:45  profilanswer
Même avis que akoirium attend toi à un  résultat décevant avec cet écran. Pour que ca fonctionne il faut du rvg 50/60hz alterné  + synchro composite (peritel TV en fait). Normalement des inscriptions sur le CI pour les alim 0v et 7.5V ensuite R V B et synchro comp.   Regarde bien. Ma carte est sérigraphiée sur le CI mais peut etre pas toutes.
Controle que le rvb arrive dans l'ordre j'ai remarqué que la sérigraphie est trompeuse d'une face à l'autre.
sinon le signal synchro part vers un filtre (composant rectangulaire blanc prés du connecteur) et un petit CI de synchro (ci à gauche) et les R+V+B vers le Circuit Integré principal RVB ( fonction: CI de correction gamma rvb +commute pour autre rvb aux. non utilisé)
le reste c'est des masses + l'audio stereo
Remarque:
 La dalle seule (sans le CI) accepte du RVB progressif +synchro H+V (sans correction Gamma) mais je n'ai jamais pu trouver le Datasheet de cet écran mais seulement  :sweat: pour les composants de la carte. Si quelqu'un à cette info (connectic de la nappe souple écran) je suis interressé pour du tuning et tenter d'entrer du rvb progressif VGA directement sur la dalle. Sans passer par les circuits prévu pour les signaux TV (interface RVB +synchro comp.+ correction gamma RVB)
le circuit est "compatible" avec peritel seulement ou en bricolant un sortie VGA réglée en mode alterné 320x240 HV composite http://www.son-video.com/Lexique/image/Peritel.gif
Message édité par fif' le 23-03-2008 à 13:18:48
n°118690
gt360
i make a dream...
Posté le 24-03-2008 à 13:19:55  profilanswer
si tu regardes ton avant dernière photo tu as les indications!
ground (terre) B G R V et à droite le son D/G
Ma box (En cours) :
n°118691
akoirium
modo-frageur
Posté le 25-03-2008 à 11:19:25  profilanswer
oui effectivement meme probléme que j'ai eu avec mon bigben psone....
connectique en rgb avec synchro composite uniquement.
donc le pricipe pour le cabler en vga conssite a cablé les 3 couleur pouis a l'aide d'un ampli op (il me semble) diviser la synchro composite en synchro verticale ET horizontale comme pour du vga...
apres ca il faut le soft power-strip pour avoir un reglage acceptable de l'ecran en vga.
j'avais pas mal develloper le sujet sur le forum mais depuis le temps il a couler et faut le retrouver mais j'y avais mis la ref du composant utiliser et le cablage avec des photos.
edit j'ai pas retrouvé mon post mais l'exellent tuto de f@st ;)
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8920_1.htm
Message édité par akoirium le 25-03-2008 à 11:25:24
Linux Rocks !
