Discussions Générales : luthor_70 Projets en cours : bartdu55, kysermens Projets de modding de VP commerciaux : diouksd et 8 utilisateurs inconnus
[QST] Fille se posant des questions de câbles...
n°123873
landartist​e
Posté le 02-08-2008 à 12:44:30  profilanswer
tout d'abord merci à ceux qui me répondront, je suis enseignante en arts plastiques et, pour ma "culture", je me suis penchée sur la réalisation d'un VP "maison". Je pense en réaliser un à la rentrée prochaine avec mes élèves dans le cadre d'un IDD sur l'optique et la vision. :)
Jusque-là tout va bien...sauf que là...je sèche:
j'ai ce petit écran en 2,5" et tous ces câbles. J'ai plein de questions qui me taraudent.
http://webphotos.aol.fr/ap/myAlbum [...] 73502748.1
1) je pense avoir tout bien branché, mais n'existe-t'il pas un moyen plus simple pour relier l'écran à son adaptateur (sans passer par le fil rouge, jaune et blanc?), genre le brancher directement?
2) quels sont ces 2 câbles qui restent? Comment les nomme-ton? J'ai lu que jaune=vidéo et blanc=son.
3) comment les relier au PC? Je pensais à un câble VGA (15 trous), existe-t'il un adaptateur?
4) Ai-je tout faux?? Que me conseillez-vous?
MERCI beaucoup d'avance!
Message édité par zeltron le 04-08-2008 à 15:03:13
Fabienne-débutante-en-optique-électronique-mais-avide-de-connaissances!
n°123874
groovy bab​y
Posté le 02-08-2008 à 18:33:33  profilanswer
io, alors on va essayer de t'aider, mais il va falloir qu'on en sache un peu plus.
Déjà, commences par mettre une balise [QST] à tes deux posts conformément aus conditions du forum, sinon le boogie man va te boter les fesses.
Alors là le lien vers ta photo ne marche pas, ce qui fait que l'on est pas capable de te répondre aux questions 1 et 2 vu qu'on ne sait pas de quoi il retourne. La question 3 me parait compromise dès le départ si l'écran dont tu dispose est un lecteur mp4, mais si c'est un écran avec des entrées vidéos, ça peut marcher. En définitive, il nous faut la photo, ce qui nous donnera également la réponse à la question 4 :)
c'est à toi maintenant :)
edit: ls ont quel age tes élèves ? Parceque si tu comptes utiliser les même systèmes d'éclairage que nous, c'est pas très prudent de laisser des gosses manipuler des ampoules sous pression ! Sans parler du courant qui sort des ballasts !  :ouch:
Message édité par groovy baby le 02-08-2008 à 18:38:47
n°123875
landartist​e
Posté le 02-08-2008 à 19:50:16  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Alors...d'une part je ne sais pas comment ajouter une balise (QST), j'ai cherché sur la charte, mais je ne trouve toujours pas...peux-tu m'aider?
Je tente de remettre le lien de la photo de l'écran (lilliput 2.5" ):
http://links.pictures.aol.com/pic/ [...] 3Ig=_l.jpg
Enfin pour ce qui est de mes élèves, ce sont des collégiens (4ème), mais l'éclairage ne se trouvera nullement entre leurs mains je tiens, malgé tout à mon job...quoique, si je ciblais ceux qui posent problème...
Merci d'avance,
Fabienne
n°123876
Posté le 03-08-2008 à 08:26:57  profilanswer
hello
le rouge c'est l'alim , obligatoire
le jaune c'est le signal video , obligatoire aussi
le blanc c'est le son , pas utile surtout si tu demonte le tout ^^
j'ai bidouiller un ecran du meme style pour faire un vp a base de projecteur a dia , mon "projet" doit etre dans les vp sur le site allinbox avec mon pseudo a coter
ça fonctionne , mais niveaux qualiter d'image faut vite oublier :lol:  par contre  pour expliquer le prinçipe optique a des eleves ça doit le faire ;)
n°123877
Posté le 03-08-2008 à 08:46:05  profilanswer
pour les balises c'est ici http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8802_1.htm
pourtant tout est expliqué clairement  :heink:
il faut éditer ton 1er post afin d'insérer dans le titre avant ton texte "Sujet :
Fille se posant des questions de câbles.." ces fameuses balises.
1) si mais le plus simple reste de passer par ce câble car la prise unique de l'écran reçoit l'alimentation et injecte vidéo + son en même temps
2) les deux câbles qui restent servent à injecter l'audio en mono (blanc) et la vidéo composite (jaune)
3) il faut que la carte vidéo soit muni d'une sortie vidéo composite (en générale le constructeur fourni un bout de câble VGA DB15 ou DVI de 15cm avec un câble jaune similaire au tiens)
    il suffit ensuite de relier ce cable jaune à celui de ton écran et activer la sortie TV dans le pilote de la carte si celui ne s'active pas tout seul par autodétection.
    Si tu n'as pas cet adaptateur c'est que ta carte généralement ne ressort pas le vidéo composite donc il n'est pas possible de brancher ton petit écran.
4) De ne pas partir avec cet écran si tu ne veux pas te faire jeter des tomates à la sortie par tes élèves :D vu la piètre qualité que tu en sortiras.
    Didactique ok mais il faut exiger un minimum tout de même niveau résultat...
    Prends directement un moniteur LCD de PC qui résoudra tes interrogations N°1 à 3 d'un coup !
Pour l'éclairage fais toucher l'amorçeur aux mauvais élèves comme punition à l'allumage !  :D
Message édité par zeltron le 03-08-2008 à 08:49:14
n°123878
groovy bab​y
Posté le 03-08-2008 à 16:33:59  profilanswer
haha, du petit turbulent grillé serai rigolo :)
tu es en poste depuis combien de temps ?
n°123879
landartist​e
Posté le 03-08-2008 à 17:50:53  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses, et désolée pour tous ces posts disséminés un peu partout...
En septembre prochain cela fera ma 6ème rentrée. Je me reconnecterai demain afin de parfaire mon "éducation électronique". Y seras-tu également?
Je vais emprunter une adresse MSN afin que tout soit+ facile.
Merci encore pour tout, et encore merci si tu peux m'aider par la suite!
Cordialement,
Fabienne
n°123880
Posté le 04-08-2008 à 15:04:42  profilanswer
[Mode méchant Zeltron /on]
j'aurais préféré une modification de ton message par toi-même pour mettre cette fichue balise. A l'avenir fais-le toi-même...
Si les profs ne savent plus lire ou ne comprennent pas ce qu'ils lisent les élèves de maintenant ne sont pas rendus...
[Mode méchant Zeltron /off]
 :lol:  :p
Message édité par zeltron le 04-08-2008 à 15:07:06
n°123881
landartist​e
Posté le 04-08-2008 à 18:17:59  profilanswer
je m'excuse encore pour cette histoire de balise, mais je ne comprends pas ce truc...sont-ce les précisions entre crochets que vous nommez ainsi?
Si c'est le cas, sache que ça n'est pas bien expliqué DU TOUT lors de la signature de la charte. C'est la 1ère fois que je m'inscris à un forum, et je ne trouve pas que  les explications soient si simples pour les néophytes de mon éspèce....
Voilà. Merci encore!
n°123882
Posté le 04-08-2008 à 22:41:57  profilanswer
c'est expliqué dans le lien que je t'ai fourni plus haut. Affaire classée.
Penses-y simplement quand tu crées un nouveau message. Chaque forum à ses règles celles-ci en font partie. Bonne lecture et bon courage pour ton projet.
Message édité par zeltron le 04-08-2008 à 22:42:18
