C-Bass Ventes : mistoukwak, alvysinger84 Projets terminés : froggy Projets de modding de VP commerciaux : diouksd, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus
Sharp 7" ou Samsung 10.6" pour jouer sur PC/Xbox360/Gamecube ?
Sondage à 2 choix possibles.
Attention si vous cliquez sur "voir les résultats" vous ne pourrez plus voter
[QST] Sharp 7" ou Samsung 10.6" ?
n°120954
leeperry
http://snipurl.com/i4yl
Posté le 23-02-2007 à 12:27:13  profilanswer
bah ca peut servir de reference pour les anxieus ;)
n°120955
Posté le 23-02-2007 à 12:30:36  profilanswer
n°120969
Edward
Posté le 25-02-2007 à 14:51:14  profilanswer
Il faut noter que toutes ces résolutions ne sont dispo qu'avec le cable HD composante ou VGA...
n°121057
Posté le 02-03-2007 à 21:24:12  profilanswer
n°121058
grundraisi​n
Posté le 03-03-2007 à 00:47:00  profilanswer
qui est le deuxieme a avoir voté?
Rien ne vaut la recherche lorsque l'on veut trouver quelque chose. J.R.R Tolkien
n°121061
Valent08
Posté le 03-03-2007 à 14:55:18  profilanswer
un fou sans doute :D ou peut étre dark vador
n°121068
grundraisi​n
Posté le 04-03-2007 à 01:38:52  profilanswer
mais non il est passé du coté obscur......pffffff on voit bien qu'il y en a qui suivent rien..  :)
Message édité par grundraisin le 04-03-2007 à 01:39:03
n°121115
valium
Posté le 07-03-2007 à 12:50:25  profilanswer
Bonjour tout le monde!!! Je m'incruste ici pour demander aux possesseurs éventuels du sharp 7,1" si celui-ci permet les réglages de luminosité et de contraste dans son menu interne par télécommande.
Merci pour vos réponses ! :hello:
n°121116
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 07-03-2007 à 13:17:27  profilanswer
oui tant que tu laisses le néon évidemment.
n°121118
TNTb
Posté le 07-03-2007 à 16:00:19  profilanswer
pour le 10.6" on peut le mettre en configuration 4/3 ou 16/10. donc toutes les sources sont affichables.
en 4/3 il  y a 2 bandes noires verticales de chaque coté de l'écran. et en 16/10 toute la surface est utilisée. donc pas de déformation de l'image suivant la source (sauf entre 16/9 et 16/10 mais pas vraiment perceptible).
je ne vote pas car je ne connais pas le sharp
n°121119
Posté le 07-03-2007 à 18:17:25  profilanswer
en 16/9eme, quand on met affichage 16/10eme, il met pas deux petites bandes noires ? ça serait pas mal :)
n°121126
Posté le 07-03-2007 à 23:17:42  profilanswer
ca fait ca je crois... si tu diffuse du 720p et que ta dalle fait 768.. il y a 2 bandes noir en haut et bas...
n°121130
Posté le 08-03-2007 à 17:28:05  profilanswer
ben alors c'est tout bon le 10.6" :D
n°121131
TNTb
Posté le 08-03-2007 à 18:34:17  profilanswer
je suis pas 100 % sur, mais il me semble que quelque soit la source, pal/tv/vga etc. et quelque que soit la résolution, on peut afficher ça dans 4/3 ou l'écran total soit 16/10.
donc on peut afficher la TV (en 4/3 normalement) en 16/10 ---> l'image est écraseé, mais on voit sur tout l'écran la TV.
quand j'ai testé avec la xbox 360, quelque soit la résolution tel que 1024*768 ou 1280 *768 par exemple, j'ai la possibilité de l'afficher en 4/3 ou 16/10.
C'est pas la source qui guide le mode 4/3 ou 16/10, c'est nous qui le choisissons dans l'osd du controleur, le controleur se débrouille ensuite pour afficher la source dans le mode demandé.
j'ai pas testé mais si on balance du 720p et qu'on met l'écran en mode 16/10,à priori il va déformer la source pour que ça rentre dans tout l'écran, et donc il n'y aura pas de fine bande noire en haut et en bas.
aussi un autre truc : au début j'avais pas trop capté comment ça marchait, j'étais en 4/3 par défaut, et je changais la résolution de la x360 pour avoir l'affichage sur l'écran entier, (évidement comme dit avant ça ne marchait pas) je n'ai pas remarqué de différence de qualité de l'image entre les résolutions. bon faut dire que je suis resté dans le menu de la console, j'ai pas cherché à afficher une image. mais à priori même dans les résolutions non natives ça a l'air bon. à confirmer.
n°121132
Posté le 08-03-2007 à 23:08:46  profilanswer
si tu dis a ta souce que ton ecran est un 16/10.. ben y'aura les bandes noires.. c'est tout se que je peux te dire...
n°121139
Posté le 11-03-2007 à 08:43:21  profilanswer
non car le controleur fait du rescaling comme te l'a expliqué TNTb uniquement entre du 4:3 et du 16:10.
Bref tu choisis le format de sortie dans l'OSD et le controleur rescale automatiquement l'image, et il faut avouer qu'il est extrêmement performant.
C'est normal TNTb qu'en mode 4:3 tu ne vois pas de différence avec ta xbox 360, car le controleur downscale ou upscale toutes les résolutions que tu passes avec ta xbox 360. Et comme je l'ai dit plus haut le controleur est très performant dans ces manipulations.
Là ou l'image sera la moins traitée c'est quand tu passes du 720p le controleur fait alors un très léger upscale 1280x720 -> 1280x768
Message édité par zeltron le 11-04-2007 à 23:34:15
n°121140
Posté le 11-03-2007 à 13:09:28  profilanswer
oueps mais si ton ordi balance di 720p... et qu'il sait que ton ecran est du 768... il fat 2 bandes noir comme sur un ecran de pc 16/10... non?
n°121143
Posté le 11-03-2007 à 16:25:02  profilanswer
Tu l'as dit "le PC balance..." donc c'est l'écran qui se dépatouille le pc ne scale pas sauf de lui mettre power strip au cul.
n°121148
Posté le 11-03-2007 à 22:57:34  profilanswer
??? scaler? il diffuse en 768 mais fait croire aux prg que c'est qu'en 720? c'est ca? et dcomplete l'ecran par du noir?
Message édité par aceditnanar le 11-03-2007 à 22:58:05
n°121149
Posté le 11-03-2007 à 23:36:34  profilanswer
Bon soyons simple: non tu n'as pas de bande noire si tu balance du 720p du 1280X768 ou du 1920x1080 ou du tout ce que tu veux quand l'OSD est en mode 16:10 !
n°121150
Posté le 11-03-2007 à 23:45:58  profilanswer
:( .. dc je suis foutu.. merci pour la reponse...
n°121151
Posté le 12-03-2007 à 00:02:46  profilanswer
ben je vois pas en quoi mais bon...
L'écran t'offre la possibilité d'utiliser tous ses pixels au mieux comme d'hab.
n°121152
Posté le 12-03-2007 à 00:21:09  profilanswer
ben c'est que si je fais un ecran... et que le film est en 16/9 .. y'a un peu de noir en haut et bas.. normal... dc si mon ecran a juste la forme du 16/9... si je passe en tv... il va depasser si il couvre 768 pixel de hauteur si il est en 4/3...
Sachant que mon ecran ser a en 2.35 car je compte essayer que mes video en 2.35 soit etiré sur 720pixels de haut et etiré grace a mes prismes anamorphiques... (pour etre comme au ciné)... dc la mon ecran sera totalement couvert...
dc le probleme est juste en 4/3.. je voudrai que ca soit que sur 720picels de haut et que les 24 du haut et du bas reste inactif.. du moins que mon ordi (ma source est un pc) recadre en 720p les applications
L'ideal est que l'ordi se croit en 720pixels de hauteur pour l'ecran et que l'ordi balance les 720 pixels "actif" et que les autre il les laisse noir (inactif)... je croyais que powerstrip permetait de pouvoir activer qu'une partie de l'ecran.. dc je voulais activer qu'une parti de l'ecran (720 du milieu).. et que l'ordi dc balance du 768 avec des parties inactiv...
C'est difficile a exprimer.. mais simple sur le principe.. lol...
je suis felé p"tet ;) lol
n°121153
gylles
Posté le 12-03-2007 à 09:46:04  profilanswer
Oui si ton chipset graphic est supporté et parfois ce n'est pas le cas notamment les chipsets intel des portables(ca fait 1 an que j'ai testé ca a peut etre évolué depuis).
n°121154
Posté le 12-03-2007 à 10:17:45  profilanswer
ok... merci.. je testerai alors au moment venu... avant de me faireun ecran 2.35 :(
n°121156
TNTb
Posté le 12-03-2007 à 13:27:41  profilanswer
un petit soucis en 4/3 en mode TV (je sais plus si ça le fait en mode composite) en fait il n'y a pas deux bandes noires sur les cotés, mais 2 bandes bleues (le même bleu à priori que quand il n'y a pas de sources), donc c'est assez génant. je sais pas si on peut les faires devenir noire ou pas, j'ai pas trouvé dans les options.
sinon pour le pb des bandes noires qui serait présentes ou non en 16/10. si on affiche par exemple une vidéo en 16/9 dans la résolution 1280*768 sur un moniteur par exemple (peut importe qu'il soit 4/3 ou wide), on va voir des bandes noires en haut en en bas (sauf si on déforme l'image pour virer les bandes noires). donc les bandes noires font parties de la source(le lecteur affiche l'image sur toute la largeur de l'écran, et met des bandes noires en haut et en bas pour conserver le bon rapport largeur/hauteur). Donc quand on va mettre cette source sur le LCD samsung, on verra des bandes noires en haut et en bas, et ça c'est le logiciel qui le gère.
Pourquoi serait-il nécessaire de désactiver une partie de l'affichage ?
pour des lecteur DVD de salon là je ne sais pas comment ça se passe, j'en ai pas.
n°121157
Posté le 12-03-2007 à 14:37:11  profilanswer
je l'ai expliqué un paquet de fois... pppffffffffff parce que je veut que quand ma source balance un 4/3.. il ne soit affiché que sur 720pixels de haut... car je vais mettre un ecran 16/9 et que si je projette du 4/3 et qu'il me prends la taille en hauteur du 16/10, soit 768pixels.. ben ca debordera de l'ecran...
je desactive.. enfin c'est une facon de parler... pour toute ces raisons...
Vala
pour les bord bleu j'ai pas encore testé l'ecran...
Dsl..
n°121480
usixtrem
Posté le 11-04-2007 à 22:59:37  profilanswer
Donc si j'ai bien compris ; si on met une xbox sur le sharp ca fait une image degeu ??
