Amplis et Enceintes DIY : louizon94 Projets de modding de VP commerciaux : diouksd et 24 utilisateurs inconnus
[INFO] Controleur HD programmable sur Ebay.de
n°123784
Posté le 10-07-2008 à 20:02:33  profilanswer
...Maintenant essais avec l'alim ATX
verdict: j'ai cru que miraculeusement ça fonctionnerait mais nan [:huit:1]
ça ne fonctionne pas mieux l'image gelée avec couleurs pastelles qui blanchi de plus en plus jusqu'à écran blanc (vidéo entrée VGA)
Je vais devoir tenter le flashage prochainement  [:huit:1]
Pour le branchement ATX ça fonctionne; le contrôleur est fait pour une alim style ATX:
l'allumage/extinction par le bouton poussoir sw1 fonctionne  :bounce:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/02/0807021149213900639.png
braun : +12V (jaune)
Rot/orange/gelb: 0V (noir)
grun/blau: +5V (rouge)
violett: "5V standby ATX" (fil violet sur l'ATX)
Grau: "power on/off ATX" (fil blanc sur l'ATX)
les 3.3V pour alim de la dalle sont repiqués en sortie du rég. de la carte
Mon inverter est alimenté en 12V (tension inscrite sur le CI de l'inverter)
l'entrée "power on" de l'inverter directement sur le + 5V ATX
donc étape suivante la connection en RS 232.  [:bells:4]
Connection RS232:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#conv
pour une db9: br.2= Rx     br.3= Tx    br.5= signal ground
http://www.lammertbies.nl/picture/db9_pin_name.png
pour une db25: br.2= Tx    br.3= Rx       br.7= signal ground
http://www.lammertbies.nl/picture/db25_pin_name.png
 NB: Ne pas relier protective ground, mais signal ground pour la masse!
J'ai utilisé un câble imprimante db25 en coupant la centronic.
je ferai l'essai très prochainement... :D
Message édité par fif' le 10-07-2008 à 21:45:48
n°123786
PiF
Posté le 12-07-2008 à 11:49:34  profilanswer
Salut, à vous tous !!
Moi aussi je me lance avec cette carte achetée également sur ebay pour mon 1er VP mais il faut avouer que je suis un peu perdu malgré mes connaissances en électronique.
Je vous met quelques photos de l'écran de portable que j'ai récupéré c'est un LG Philips LP154W01 A3 15.4" WXGA.
http://farm3.static.flickr.com/2275/2610315064_f793bf9059.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3155/2609482813_d9c6039f4a.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3224/2609482365_e0f52b5536.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3126/2610313450_574ed9c562.jpg
Je suis votre post avec un grand intérêt et je pense me lancer dans peu de temps car il y a juste le câble lvds qui me chiffonne car je ne
sais pas comment le raccorder.
n°123787
Posté le 12-07-2008 à 14:12:26  profilanswer
c'est le minimum d'avoir le pinout du connecteur lvds, le datasheet de l'écran le donne, (Lg philipsLP154W01-A3)
essaie de trouver un modéle équivalent (datasheet) ici par exemple
je n'y ai pas trouvé ta réf. exacte
http://www.pdfsea.com/
A voir la photo c'est un connecteur 30 pins avec 1 canal lvds +les 3.3v +les masses
voir aussi le sujet controleur en chine pour des explications et liens : attention ya pas vraiment de standard respecté pour le pinout  de cable lvds :(
sinon à défaut, si tu trouvais avec google le datasheet de recepteur lvds (circuit aprés le connecteur 30pin de la dalle) ça peut te donner l'orde des fils du connecteur 30pins?
Message édité par fif' le 12-07-2008 à 14:35:54
n°123788
matlo
DIY Machine
Posté le 12-07-2008 à 15:55:57  profilanswer
Yep,
T'es sûr de tes connections lvds fif' ?
Pour le SUB-D 44, il me semble que les connections ne sont pas données par l'image "CN2 _ LVDS ( 1 is 30 _ 30 is 1 ).png", mais par ce tableau ci :
http://www.diybeamer.ch/forum/files/44pin_belegung.jpg
Message édité par matlo le 12-07-2008 à 15:56:28
n°123790
Posté le 12-07-2008 à 20:00:43  profilanswer
oui en effet "CN2" lvds  m'a semblé numéroté à l'envers et en plus la réf. "CN2" est déja utilisé donc méfiance tout de suite.
Pour être sur à 100%, j'ai suivi les pistes (visibles heureusement) des deux transmeteurs lvds à l'aide de leur datasheet.
donc +1 j'avais pas trouvé ce tableau ou pas fait attention, mais il indique tout.
j'ai donc revérifier mes branchements avec et c'est ok. (une erreur aurait été bien venue :D )
U12 et U13 sur la carte en fait appélé v11 et v12 dans ton tableau mais pas trés génant.
et petite erreur cependant c'est RXOC+ en TP109 (+ mal imprimé mais là je pinaille)
  Pour les 3 derniéres colonnes + les noms des signaux (4e colonne) ça confirme que c'est ok pour ma part.
en fait on comprend mieux en suivant de visu les pistes du CI jusqu'aux 20 points test "TP" prés du 44Br.
j'y comprend pas grand chose pour la prog. je suis plutot largué  :( je ne trouve pas oû on régle les fréquences pixels, horloges etc
 je vais plutot tenter en premier d'établir une connection serie avec une Db9. C'est plus simple à configurer.
Message édité par fif' le 12-07-2008 à 20:06:41
n°123791
vendrake
Posté le 13-07-2008 à 04:58:27  profilanswer
Hello,
I'm Italian and I've bought a controller from tilo190.
I'm very sorry, my french is a little bad, so I prefer english (hope I didn't break any rule)
After some problem with the power source (the braun, and the stb 5v) I was able to play with a 19" 1280x1024.
This controller is configured to work with most of the lcd on market that are dual channel lvds and 8bit color (rgbx8bit = 24bit), with the native resolution of 1280x768.
The problem is that if anyone has a different resolution of the screen has to change it in bios. Not only: if you have a laptop lcd you have, probably, to change from 8 to 6 bit.
So, as I want to view full image on my 19" and try to find the max resolution of the board, I've started with rs232 communication.
And the problems started..
First of all JagASM was propriety of Sage, and then, after acquisition, of genesis. So the first doubt is that g-probe will function with it (it is not listed on help)
The program g-probe on the tilo190 file is from the toshiba display site, you can find the original link here:
http://www.toshibadisplays.com/Dow [...] Probe4.zip
But you can find newer versions here
http://rapidshare.com/files/129277334/gprobe.zip
First I've tried connecting directly to rs232 pc port ( pin2 and 3 are rx and tx, 5 gnd, also try twisted). No signal. G-probe doesn't recognize it, test is unuseful.
Try different pc, different os (vista x64 didn't wark at all). Nothing.
The only thing is that the lcd seems freeze when I start communicating with the board.
After a lot of research I've reached this:
http://www.snoopdos.com/tevion/
And I've realized that MAYBE (MAYBE!!!!) the JagASM communicate in a ttl "language" that is +5 an 0 V instead of 15V and -15V of eia-tia rs232. That is confirmed because my tester gives about 4v on rx and tx.
I've made an max232 circuit to convert the ttl signal in rs232, try g-probe: nothing. Maybe because I've used 1uF capacitors instead of .1uF... maybe (next week I will buy new capacitors)
I've tried "talking" directly with some rs232 terminator software and I find that the board maybe responds on 9600 baud, but also on other velocity.
I've just made other tests, but without success.
I will appreciate very much if someone could help me finding what is going wrong...
thanks!
n°123792
PiF
Posté le 13-07-2008 à 11:31:24  profilanswer
Merci pour ta réponse fif', j'ai trouvé un datasheet ICI (page 7) c'est bien ça ?
Message édité par PiF le 13-07-2008 à 15:40:50
n°123793
Posté le 13-07-2008 à 12:14:31  profilanswer
+1 PiF c'est bien celui-ci, reste à le brancher à la carte :D
Merci beaucoup pour tes infos vendrake  :jap: ,
 moi aussi,mon écran est LVDS 2x18bit 1280x1024, Je cherche aussi comment faire  :??:
Je crois avoir peut-être des infos utiles pour un "RESET" manuel du circuit les composants ne sont pas installés ??? R85 C86 D7?
http://www.electronic-engineering. [...] erface.pdf
thank you very much for your info vendrake,
  me too, my screen is LVDS 2x18bit 1280x1024, I also seek how to
I think that maybe useful information for a "RESET" manual circuit components are not installed? R85 C86 D7 ?
3.2 Initialisation :  .
Un niveau bas sur cette entrée entraîne une réinitialisation complète du microprocesseur : l’instruction en  cours est arrêtée. D’une façon générale ce signal est activée à la mise sous tension. Un bouton poussoir est souvent rajouté afin qu’une réinitialisation manuelle soit possible.
Lorsque le signal de “RESET” est activé, tous les registres sont initialisé et le compteur programme se place à une adresse spécifique appelée “Vecteur de RESET”.
3.2 Initialization:.
A low on this entry leads to a full reset of the microprocessor: the investigation underway is stopped. Broadly speaking this signal is activated at power. A push button is often added to a manual reset is possible.
When the signal "RESET" is activated, all records are set and the meter program takes place at a specific address called "vector RESET".M
http://www.ac-orleans-tours.fr/sti/dw2_out.php?id=244
Liaison série asynchrone.
Ce dispositif ne possède pas de signal d’horloge de synchronisation. Les unités en liaison possèdent chacune une horloge interne cadencée à la même fréquence. Lorsqu’une unité veut émettre un mot binaire, elle génère un front descendant sur sa ligne émettrice. A la fin de l’émission de ce mot, la ligne repasse au niveau haut. La donnée à transmettre peut contenir un bit supplémentaire appelé “parité” et servant à la correction d’erreurs.
Paramètres rentrant en jeu pour la norme RS232 :
Longueur des mots : 7 bits (ex : caractère ascii) ou 8 bits
La vitesse de transmission : elle est défini en bits par seconde ou bauds. Elle peut prendre des valeurs allant de 110 à 115 200 bds.
Parité : le mot transmis peut être suivi ou non d'un bit de parité qui sert à détecter les erreurs éventuelles de transmission.
Bit de start : la ligne au repos est à l'état logique 1 pour indiquer qu'un mot va être transmis la ligne passe à l'état bas avant de commencer le transfert. Ce bit permet de synchroniser l'horloge du récepteur.
Bit de stop : après la transmission, la ligne est positionnée au repos pendant 1, 2 ou 1,5 périodes d'horloge selon le nombre de bits de stop.
Niveau de tension : Un “0” logique est matérialisé par une tension comprise entre 3 et 25V, un “1” par une tension comprise entre -25 et -3 V. Des circuits spécialisés comme le MAX 232 réalise la conversion à partir de niveau TTL.
Serial link asynchronous.
This device does not have a clock signal synchronization. The liaison units each have an internal clock cadencée the same frequency. When a unit wants to make a binary word, it generates a front line down its transmitter. At the end of the issuance of this word, line-high returns. The data to be transmitted may contain an extra bit called "parity" and used the correction of errors.
Parameters returning to play for the standard RS232:
Length of words: 7-bit (eg character ascii) or 8-bit
The transmission speed: it is defined in bits per second or baud. It can take values ranging from 110 to 115 200 bds.
Parity: the word transmitted may be followed or not a bit of parity, which is used to detect possible errors of transmission.
Bit start: the line is at rest in the logic 1 to indicate that a word will be transmitted line passes down the state before starting the transfer. This bit can synchronize the clock receiver.
Bit stop after transmission, the line is positioned to rest for 1, 2 or 1.5 times clock depending on the number of stop bits.
Level of tension: A "0" logic is materialized by a tension between 3 and 25V, a "1" by a tension between -25 and -3 V. Some dedicated circuits like MAX 232 realizes the conversion from TTL level.
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/13/0807131143284034013.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/13/0807131144384034025.jpg
http://beta.octopart.com/Intel__N80C251TB24__0.pdf
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/13/0807131155054034142.jpg
edit; important! voir ce lien aussi:
http://vostock.cliranet.com/Cours_ [...] _RS232.php
http://vostock.cliranet.com/img/CoursE/cable_croise_RS232.gif
http://vostock.cliranet.com/img/CoursE/MAX232.gif
autre lien:
http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_10chapter.htm
http://www.mikroe.com/en/books/picbook/7_chapter/44.gif
Message édité par fif' le 13-07-2008 à 15:23:00
n°123794
vendrake
Posté le 13-07-2008 à 15:36:56  profilanswer
G-probe, when can't talk to the board, said to reset the board, but I don't know if the reset is for the command or to cc the reset pin.
As soon as possible I will try cc C86, maybe it's enought.
Also try this.
From the image of the Genesis RS232 Tranceiver that you can find on help of g-probe it's designed a chip (max232??) and some capacitors. Maybe there is also some interconnection in the serial port.
This is the part on menu where we can change from ddc to rs232. On a 19" the image is "duplicate" on the bottom.
http://img141.imageshack.us/img141/5676/1004073zg8.jpg
Message édité par vendrake le 13-07-2008 à 17:08:26
n°123795
Posté le 13-07-2008 à 18:25:55  profilanswer
si j'ai compris DDC passe par la prise VGA et serial (rs232) par Tx/RX ?  :??:
Je pense que Rx et Tx acceptent uniquement des niveaux TTL, je suis tenté d'essayer une communication Gprob "SERIAL" avec l'interface max232 + reset
 :sweat:
peut-etre simplement la carte est configurée en 1280x720 et l'écran 1280x1024?
if I understood SDC passes through the VGA and serial (rs232) Tx / RX? :?:
I think Rx and Tx only accept TTL levels, I am tempted to try a communication Gprob "SERIAL" with the interface max232 + reset: sweat:
maybe just the card is set to 1280x720 and 1280x1024 screen?
n°123796
vendrake
Posté le 14-07-2008 à 00:08:28  profilanswer
fif' a écrit :
if I understood DDC passes through the VGA and serial (rs232) Tx / RX? :?:
You can select if the communication passes through serial port or dvi port. For dvi there is an adapter to connect
to lpt port. I don't know anymore else.
This is an image of an vga-lpt adapter:
http://img99.imageshack.us/img99/3112/ddcibsq3.png
This evening I've tried soldering some pin of the serial port and then cc the c86 but without success.
I don't know what's going wrong or what I miss.
I'm waiting for your testing, maybe I've done something wrong with my config, or something else. Maybe it will link with your, and I really hope so.
Tilo said that it's enough connect the board to serial port (He didn't said how) and it's done. Bah...
Message édité par vendrake le 16-07-2008 à 17:05:19
n°123799
Posté le 14-07-2008 à 09:28:02  profilanswer
oui, ce n'est pas facile à flasher ce bios... :??:
et je n'est pas la télécommande pour passer en mode service et pas d'image.
 As-tu essayé ainsi pour booter sur le bios avec G-prob?
 1/  configurer et lancer la connection sur Gprob en port série.......
 2/ coté contrôleur (VGA/dvi débranché): power off + Reset=0 (CC C86)........ et ensuite power on......... puis reset=1 ?
 en attendant je vais placer une sonde d'oscilloscope sur Tx pour voir le niveau du signal: +/- 15V ou niveaux TTL/Cmos ? Avant de me procurer un max232.
yes, it's not easy to flash the bios ...
and I was not the remote to switch to service and no image.
  Have you tried to boot and on the bios with G-prob?
  1 / configure and launch the connection on a serial port Gprob .......
  2 / side controller (VGA / dvi unplugged): power off + reset = 0 (CC C86 )........ and then power on ......... then reset = 1?
  in the meantime I will place a probe on Tx oscilloscope to see the signal level: + / - 15V or levels TTL / CMOS? Before I get a max232.
edit:
.... I discovered that the 4 drivers are Max232 reversers
.... je découvre que les 4 drivers Max232 sont inverseurs
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Message édité par fif' le 14-07-2008 à 09:50:35
n°123800
vendrake
Posté le 14-07-2008 à 14:50:07  profilanswer
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index. [...] lle_RS-232
Remote is not the key to enter in service menu. You have to power off, than power on with "power-on" + "menu" switch. One time is powered on you can release the buttons. In pc mode, when you press menu, you could see the service menu as on the image (above).
So no remote required. On gprobe directory there is a sort of guide but is only for toshiba display (where gprobe was taken)
mmm yes, but the cc was made with a piece of steel, maybe the contact was not so good.
So we have to use a SN7404?
http://www.datasheetcatalog.org/da [...] yphp7y.pdf
http://www.arigenzano.it/Tecnica/C [...] -RS232.pdf
http://img413.imageshack.us/img413/9523/circuitrs232op7.png
But, there isn't a software to invert the signal?
Message édité par vendrake le 16-07-2008 à 16:29:46
n°123811
vendrake
Posté le 18-07-2008 à 00:03:07  profilanswer
With max232 there's only one way to connect pin to let it work.
Try modify the advanced settings and added 1 ms for time reading. Something uncomprensible for the software was written on the register.
Try 115k but there's not a constant on what was written. With 9600 hex are different, but same command same result.
an exemple
http://rapidshare.com/files/130482512/9600.rtf
I've one hex inverter. Tomorrow I will try with it.
n°123813
Posté le 18-07-2008 à 07:58:23  profilanswer
C'est plutôt encourageant les résultats. Je vais m'y remettre ce WE et avant tout me procurer un max232 et réaliser un montage qui permet de passer en logique positive ou négative.
"It is rather encouraging results. I am calling this WE and foremost I get a max232 and make a montage that allows switching logic positive or negative."
n°123821
matlo
DIY Machine
Posté le 19-07-2008 à 15:43:57  profilanswer
Yep,
J'ai chopé un SUB-D44 (2,7euros l'unité) donc j'avance dans mes câblages.
Petite correction concernant le cablage de l'alim :
le fil blanc sur une alim ATX, c'est le -5V...
il  me semble que "grau" correspond au fil gris sur ATX (POWER OK)
cf:
http://poloastucien.free.fr/alim_technik.html
n°123826
matlo
DIY Machine
Posté le 20-07-2008 à 16:31:56  profilanswer
Yep,
fif', as-tu par tes tests obtenu le correspondance entre les pins (2, 3, 4, 5, 18, 19, 20) du SUB-D44 avec (SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7) ?
Comme je n'ai pas envie de câbler SW3 et SW4, cela pourrait bien m'aider...
n°123900
vendrake
Posté le 19-08-2008 à 12:03:09  profilanswer
Any news?
I'm without any new idea...
n°123901
Posté le 19-08-2008 à 22:48:26  profilanswer
on/off correspond à la broche 2 de CN1 (44 broches) et fonctionne chez moi, ça controle l'allumage de l'alim atx  mais pour les 6 autres poussoirs aucune certitude puisque mon écran devient tout blanc en 1 seconde.  Je ne sais pas vraiment pourquoi  :??: (donc pas de menu ni d'image visibles)
j'ai du tout ranger le "Kit" pour l'instant pour cause d'importants travaux de rénovation d'intérieur.
Je ne renonce pas et reprend mes essais (tentative  programmation via port série ou // début septembre aprés retour de vacances.  :sol: )
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/04/0807041147073933395.jpg
Message édité par fif' le 19-08-2008 à 23:07:21
n°123927
neurone
Posté le 09-09-2008 à 17:08:09  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquerir egalement cette carte controlleur afin de piloter une dale LCD AUO de 32 pouce.
J'ai le datasheet et la dale mais je ne sais pas trop par ou comencer.
A priori la dale est pilotée en LVDS, 1 canal de 8bit et 24bit de couleur en WXGA.
Il me semble avoir vu un firmware gerant ce type d'afficheur dans le zip de Sven.
Je pense que les connectiques de la dale (LVDS) sont à relier sur le connecteur SUB-D44 du controler (d'apres ce que j'ai vu sur le forum).
Voici la ref de ma dale LCD : T315XW01.
Quelqu'un sait-il a quoi correspondent les differents connecteur du controleur? notés "audio" "audio" et "compact", ainsi que les RCA?
Merci pour votre aide.
Alain
