Ecrans TFT & Dalles
[HELP] Technique pour démonter le HAMI
Ventes : gauloiskiki et 32 utilisateurs inconnus
n°119665
bundy318
Posté le 22-10-2006 à 12:33:49  profilanswer
J'en ai marre, j'ai vraiment du mal à démonter ce foutu ecran(HAMI 8081)... Le vises sont trop petites et j'arrive pas à les dévisser avec les tounevises pour horlogerie... Avez vous une technique particuliere ?
Merci de votre aide.
On dit souvent quand un veut on peut. Je te veux, je peux...
Bundy's Box (A VENDRE) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9867_1.htm
n°119666
Posté le 22-10-2006 à 12:36:29  profilanswer
Avec un tournevis PH000
Ou sinon, la méthode dite BOURIN, tu donne un coup de perceuse avec un foret de 3mm par exemple sur la tête de vis ;)
Message édité par szym59 le 22-10-2006 à 12:36:41
n°119672
bundy318
Posté le 22-10-2006 à 13:28:03  profilanswer
C'est quoi un tournevis PH000 ?
n°119673
Posté le 22-10-2006 à 13:29:18  profilanswer
un tournevis cruciformes philips 000
Message édité par szym59 le 22-10-2006 à 13:31:06
n°119674
bundy318
Posté le 22-10-2006 à 13:31:53  profilanswer
OK merci j'essayerai
n°119690
grundraisi​n
Posté le 23-10-2006 à 15:16:56  profilanswer
sinon, avec dremel, tu fraise la tête pour rendre la fente plus profonde et pouvoir loger tranquille ton gros tournevis, .....et ne va pas chercher d'idée salace sur ce que je viens de dire.... :lol:
n°119691
bundy318
Posté le 23-10-2006 à 15:19:10  profilanswer
Attention je suis encore mineur... Non je blague... J'essayerai en dernier recours.
n°119692
Posté le 23-10-2006 à 19:01:52  profilanswer
Méthide très dangeureuse !
Quelqu'un a niquer un des ribbon en faisant ça ! :(
Car trop de chaleur avec le métal qui chauffe !
n°119693
Nancy Boy
Posté le 23-10-2006 à 19:18:22  profilanswer
Avec un bon petit tournevis j'y suis arrivé sans problème.
Bon, j'ai peut-être eu un Hami du vendredi, un pour lequel on a moins de force que le lundi pour serrer les vis.  :lol:
Si un arbre tombe et que personne ne l'entend, est-ce qu'il a fait du bruit?
n°119694
voine
Posté le 23-10-2006 à 20:38:46  profilanswer
Des fois un bon couteau pointu suffi :pouce:
n°119697
grundraisi​n
Posté le 24-10-2006 à 00:56:13  profilanswer
et oui faut pas déraper, ni le faire en continu, faut doser, faire par petit coup, mais la fraise c'est tout un art, il faut être souple et bloqué du poignet.
n°119699
mac
Posté le 24-10-2006 à 09:41:00  profilanswer
Un tournevis d'horlogerie adapté, le problème c'est que certaine vis sont trop serrées, j'ais utilisé une petite pince pour faire tourner le tourne vis, sa demultiplie la force et sa ce décoince direct.
n°119701
bundy318
Posté le 24-10-2006 à 09:45:59  profilanswer
J'ai essayé la méthode avec un tournevis horloger et une pince, mais j'ai pas réussi. Un ami m'a prêté un tournevis horloger qui a un trou de facon a pouvoir inserer une tige ez ainsi former une sorte de poignée. Je pense que cela devrait suffire. J'essayerai ce soir.
En tout cas merci bcp pour vos conseils.
Ecrans TFT & Dalles
