[HELP] Souder une prise DB15 sur carte contrôleur
christianc, Espadon, HarFanG, davsgr et 27 utilisateurs inconnus
SpiNeAkeR | Bonjour, je voudrais souder directement (enfin par l'intermédiaire d'un cable tout de même) une prise vga (db15) sur la carte contrôleur, j'ai bien trouvé une correspondance entre les 2 côtés du cable HAMI mais pas la continuité sur la carte contrôleur, si jamais quelqu'un pouvait m'aider |
szym59 | Quel model de Hami ?
T'as pas une petite photos du cablage de ton Hami, car il sont tous différent maintenant  |
SpiNeAkeR | Euh c'est un vieux hami, celui avec la prise "usb" et le connecteur rond pour le vga. |
SpiNeAkeR | voilà un schema que j'ai trouvé
szym59 | Ok demain si je peut je fait vite fait le schéma de cablage de ma carte controleur ! Au départ j'avais aussi la prise USB, mais plus maintenant ! |
SpiNeAkeR | ca serait cool, merci  |
SpiNeAkeR | Personne pour me faire un petit cablage alors?  |
SpiNeAkeR | merci szym mais je crois qu'on a un problème
le cablage chez moi est réalisé exactement comme le schema que j'ai mis plus haut, c'est à dire sur la carte contrôleur j'ai 4 "fils" puis 4 "trous" et encore 4 "fils".
Toi sur ton schema tu en as que 6, et ils sont pas placés au même endroit, alors est-ce que finalement ca revient au même ou est+ce qu'on a des cartes différentes? |
SpiNeAkeR | oui ok merci c'est ce que je vais faire |
