Ecrans TFT & Dalles
[TUTO] DEMONTAGE ECRAN BENQ T705
29 utilisateurs inconnus
n°119676
Goldomapuc​e4493
Posté le 22-10-2006 à 18:10:23  profilanswer
Voici un tutorial à suivre pour démonter correctement votre écran Benq T705 en toute tranquillité.
       Goldomapuce4493
1- Ecran Benq T705
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (1).JPG
2- Matériel nécessaire.
 * 1 petit tournevis cruciforme
 * 1 gros tournevis cruciforme
 * 1 petit tournevis plat
 * 1 gros tournevis plat
 * 1 pince plate
 * du temps, de la patience et quelques gouttes de sueur, …
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (2).JPG
3- Retourner l'écran.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (3).JPG
4- Retirer le pied qui est clipsé.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (4).JPG
5- Retirer le cache en plastique circulaire (ça ne sert à rien mais je l'ai fait par précaution).
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (5).JPG
6- Dévisser et enlever les 2 vis (encerclées en rouge) sur le pied articulé et le faire glisser à l'aide d'un tournevis.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (06).jpg
7- Voici les pièces déjà enlevées.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (7).JPG
8- L'écran sans son pied.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (8).JPG
9- Avec un tournevis plat, déclipser, enlever le contour en plastique de l'écran.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (9).JPG
10- Les encoches ou clips sont disposés régulièrement autour de l'écran, il suffit de faire glisser le petit tournevis plat et de soulever légèrement pour séparer les 2 parties en plastique.
http://replayman.free.fr/images/diyvp/upload/Goldomapuce4493_ (010).jpg
11- Le cache plastique supérieur est maintenant enlevé.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (11).JPG
12- On commence par enlever la fiche de connectique en faisant levier de chaque coté de la fiche grâce à un petit tournevis plat.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (12).JPG
13- La fiche de connectique enlevée.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (13).JPG
14- On enlève également le morceau de scotch qui maintien la plaque métallique et la base.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (14).JPG
15- Avec la pince plate, dévisser les 2 vis de la prise Vga.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (15).JPG
16- Pousser vers le bas et soulever la plaque métallique.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (16).JPG
17- L'électronique est apparente.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (17).JPG
18- Pour enlever le circuit imprimé des commandes en façade de l'écran, prendre la pince plate pour tenir et tirer le circuit imprimé pendant qu'avec le tournevis, on pousse sur l'encoche en plastique pour dégager le circuit.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (18).JPG
19- Le circuit imprimé concernant les commandes de façade est retiré.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (19).JPG
20- Maintenant, il faut retirer les connectiques du rétro-éclairage. Je les ai numérotées s'il faut les remonter plus tard.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (20).JPG
21- Retirer les 6 vis (encerclées en rouge) avec un tournevis cruciforme.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (21).JPG
22- Avec la pince plate, pincer le petit cône en plastique pour retirer le plus grand des deux circuits imprimés.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (22).JPG
23- Séparer les 2 circuits imprimés par l'intermédiaire des picots de la broche noire.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (23).JPG
24- Voici les circuits imprimés déjà retirés.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (24).JPG
25- Votre écran doit ressembler à cela après toutes les diverses manipulations.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (25).JPG
26- Soulever doucement l'ensemble de l'écran pour que le cache en plastique inférieur s'enlève.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (26).JPG
27- Dévisser les 4 vis sur le coté (encerclées en rouge) (2 à gauche et 2 à droite).
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (27).JPG
28- Retirer le circuit imprimé par le trou présent dans la tôle métallique en faisant attention à la nappe ou ribon.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (28).JPG
29- Le cache enlevé.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (29).JPG
30- Votre écran ressemble maintenant à cela.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (30).JPG
31- Par sécurité, j'ai scotché le circuit imprimé pour éviter d'arracher le ribon ou nappe pendant une manipulation.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (31).JPG
32- Enlever soigneusement le scotch orange de la nappe en la maintenant à l'aide de vos doigts.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (32).JPG
33- Dévisser les 3 vis (encerclées en rouge) sur le petit cache métallique avec un petit tournevis cruciforme.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (33).JPG
34- L'électronique est visible et facilement déportable.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (34).JPG
35- Déscotcher les fils des connecteurs du rétro-éclairage à chaque coin de l'écran.
Dévisser les 4 vis (encerclées en rouge) (2 à gauche et 2 à droite) du cadre métallique ce qui va nous permettre de mettre à jour l'écran Tft et de retirer le rétro-éclairage.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (35).JPG
36- Ensemble des vis enlevées.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (36).JPG
37- Le cadre métallique enlevé qui permet de voir la dalle de l'écran Tft.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (37).JPG
38- Le rétro-éclairage retiré vu coté recto.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (38).JPG
39- Le rétro-éclairage retiré vu coté verso.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (39).JPG
40- La dalle Tft avec son électronique déportable.
http://replayman.free.fr/images/di [...] _ (40).JPG
 Bonne continuation à tous.  Goldomapuce4493
Message édité par Goldomapuce4493 le 22-10-2006 à 19:29:55
Ecrans TFT & Dalles
