[QST] Mods vidéoprojecteur Cheerlux C6
11 utilisateurs inconnus
n°331
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 16-03-2016 à 23:10:02  profilanswer
Je possède un mini vidéoprojecteur de marque cheerlux c6
Je souhaiterais mettre les composants existant à l'intérieur d'un caisson en bois type panneau mdf,pour voir plus de place pour la ventilation,changer les ventilateurs pour des ventilateurs type pc.
Changer la lampe pour une ampoule avec minimum 3000 lumens,car actuellement je possède une ampoule d'origine de 1200 lumens qui est assez faible (dans le noir obscure cela suffit,mais dans le jour cela est limite).
Je tiens à préciser que je débute dans le monde du vidéoprojecteur,que je suis plutôt en informatique.
Je compte donc sur vous pour pouvoir m'aider sur les manipulations à prendre avec précaution et savoir par ou commencer (choix ampoule,type ventilateur conseillez pour éviter les nuisances sonores, si il y'aurais d'éventuel soudure).
Pour les ampoules j'avais pensé à des ampoules type halogène (comme pour voiture),ou des lampe HQL avec culot E27 avec une forte intensité en lumens.(je ne suis pas pour les HQI, qui pour moi chauffe énormément)
D'avance merci a vous tous.
Message édité par allinside le 17-03-2016 à 06:48:12
n°332
allinside
Posté le 17-03-2016 à 06:47:17  profilanswer
Bonjour
Et partir sur un éclairage de type led ?
50W 4500-5000LM
https://fr.myled.com/p7707-ip66-led [...] 265v-.html
Pour la consommation, la chaleur, et le cout. C'est peut être une bonne alternative ?
Message édité par allinside le 17-03-2016 à 07:48:15
Le Site | Le Forum | Facebook
n°333
allinside
Posté le 17-03-2016 à 09:48:27  profilanswer
Re
Pour les ventilateurs, j'avais utilisé les ventilateurs d'alim ATX de PC et j'avais récupéré un transformateur universel pour les alimenter
http://www.allinbox.com/allinside2/medium/0007.jpg
Ils sont positionnés en extracteurs d'air au niveau du compartiment d'éclairage (évacuation de l'air chaud de intérieur vers l'extérieur), ici il y en a 2 car c'est une grosse BOX
Info: Ne pas faire souffler un ventilo directement sur l'ampoule
Message édité par allinside le 17-03-2016 à 09:53:06
n°334
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 09:59:51  profilanswer
la lampe c'est intéréssant surtout celle en 30 watts a 3000 lumens.
Pour les ventilateurs il se branche ou après les dominos?
tu dit une grosse box car tu passe par un écran tft 15 pouces?
sa fait une caisse de quel dimensions?sa fait un sacré recul à avoir non?
n°335
allinside
Posté le 17-03-2016 à 11:35:10  profilanswer
Re
Alors dans l'ordre:
Les 2 ventilos, le transfo universel (3,6,9,12V DC/220V AC) pour les alimenter, et le domino connecté à un cordon d'alim qui va à la prise 220V murale
http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/0/1/1/700x700/auc5412810017201/rw/cable-d-alimentation-bipolaire.jpg
Oui mon écran était un 13" TFT à l'origine
Voici les détails
http://www.allinbox.com/allinside2/allinside.htm
La box était énorme, mais pour ton projet tu n'es pas dans le même cas.
Pour toi un petit ventilo devrait suffire
Je t'ai montré mon système à titre d'exemple suite à ta question sur la ventilation et l'utilisation de ventilo de PC
Tu pourrais aussi utiliser ceux qui servent à refroidir les CPU (Processeur CM ou processeur de carte vidéo), ils sont parfois plus petits et moins bruyants
A étudier, car ils sont fait pour refroidir les équipements sur lesquels ils sont en contact. Ils brassent moins de volume d'air...
Message édité par allinside le 17-03-2016 à 11:36:45
n°336
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 11:41:35  profilanswer
Dernière question pour le branchement de la lampe,
puis-je reprendre les fils qui sont sur la light box et les relier directement a la nouvelle lampe sans devoir faire de manipulation sur les cartes du vidéoprojecteur ?
où dois-je changer des composant faires des soudure type shunt etc...
n°337
allinside
Posté le 17-03-2016 à 11:51:17  profilanswer
Re
Là, comme ça, je ne peux pas te répondre
Pour toi c'est quoi la Light Box ? Quels fils ? Quelle nouvelle lampe ? etc...
Si tu as des photos ce sera peut etre plus clair
n°338
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 13:07:45  profilanswer
je verrais pour les photos,en fait j'aimerais que la lampe s'auto allimente avec l'alimentation du VP comme c'est actuellement.
mais il est possible que la future lampe n'est pas les même watts et branchement que celle d'origine.
pour moi la light box c'est la source lumineuse d'origine avec son réflecteur.(je me trompe peut-être)?
n°339
allinside
Posté le 17-03-2016 à 13:15:57  profilanswer
Re
En effet, si tu changes d'ampoule et/ou de système complet d'éclairage, il est tout à fait possible (voir sur) que la tension d'alimentation et l'ampérage demandés soient différents que celui d'origine.
Suivant le système de substitution et de techno, il peut également y avoir besoin de matériel complémentaire (ballast, ...)
Bien vérifier et tester, car sinon va y avoir des soucis...
Message édité par allinside le 17-03-2016 à 13:16:57
n°340
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 13:20:06  profilanswer
c'est la ou j'ai peur de faire des bétises pour les ventilateurs transformateur c'est bon mais c'est belle et bien la lampe qui me ralentit dans mon projet...
n°341
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 16:57:17  profilanswer
sinon pour la lampe j'avais pensez de la laissez dedans allumer mais l'écarter de la dalle.
et ajouter une lampe comme celle que tu as montrer et l’alimenté par une ralonge 220v et un interrupteur dessus comme les anciennes lampes de chevet.
ce qui éviterais de modifier l'alimentation et autres du vidéoprojecteur.
cela pourrait-il allais?
n°342
allinside
Posté le 17-03-2016 à 18:53:09  profilanswer
Oui pourquoi pas, faudra essayer
Bonne soirée
n°343
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 17-03-2016 à 19:15:39  profilanswer
Je te tiendrais au courant après que j'ai le transformateur sinon j'ai un transformateur universel de pc portable celui ci pourrais convenir?
Et pour les panneau mdf peut être le mois prochain,avec les ventilateurs.
Merci des renseignement :)
Bonne soirée et bon courage:)
n°344
juliendu62​190
made in chez moi
Posté le 18-03-2016 à 14:21:47  profilanswer
salut à toi allinside après discutions avec ma copine ça l'embête de modifier mon vidéoprojecteur.
je pense optez pour un autre projet que j'ai commencer avec une dalle de pc la démonté entièrement et l'utiliser depuis un rétroprojecteur.
test effectuez avec la dalle démonté ok (juste petit tiret sur le côté qui avez la raison pour la quel j'avais mis l'écran de côté)je réduirer donc la résolution pour que les tirets ne soit pas sur l'image.
celui-ci servirer pour la lecture de film en vod sur pc.
