[QST] Interprétation calcul-image
11 utilisateurs inconnus
n°273
newmember
Posté le 23-10-2013 à 18:07:24  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais mes premiers pas, et mes premiers essais...
Avec un allinbox à base de rétroprojecteur et d'un écran 15 pouces,
Dans mon sujet précédent vous m'avez conseillé de splitter ma Fresnel et de changer ma lumière pour de l'hqi.
Je suis donc en train de m'équiper pour la lumière, et en attendant j'ai splitté mes deux fresnels.
Du coup j'ai tenté de calculer leur focale par la méthode de BESSEL.
Après plusieurs essais (avec des distances différente entre objet lumineux et écran), je trouve une focale pour ma F1 qui varie entre 207 et 220.
Pour ma F2 : entre 285 et 300.
Pour mon objectif (simple) : environ 291.
Avec une distance de projection à 2,5m et mon écran 15 pouces, les résultats sur calcul-images ne sont pas terribles :
Notamment le FOV objectif est légèrement au dessus des 60° (entre 61 et 62)
La luminosité aux coins est également légèrement en dessous de 60 (entre 52 et 60)
Est ce que ces résultats sont catastrophiques?
Est-ce qu'il va falloir que je change de Fresnel ou d'écran (plus petit?)?
Une autre donnée de calcul-image qui me rend perplexe :
Calcul-image me propose une distance lumière/F1 toujours supérieure à 19cm alors qu'à l'origine il y avait seulement 14cm dans le rétroprojecteur. (distance que j'ai pour l'instant reproduite).
Merci d'avance si quelqu'un peut me conseiller, en attendant je vais remonter demain mon DIY avec cette fois çi les fresnel splittée.
Message édité par allinside le 23-10-2013 à 18:45:14
