[QST] Ajout vp à une config HC existante
15 utilisateurs inconnus
n°290
joyeufetar
Posté le 29-07-2014 à 11:20:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, ayant enfin terminé mes différents travaux chez moi, j'ai décidé de ressortir le vp.
Il s'agit d'un Sanyo plv-z3 que j'ai depuis de nombreuses années et qui malgré les années, reste toujours aussi efficace (notamment grace aux réglages possibles du keystone et du lenshift ;) ).
Or, avant de tout acheter pour faire mon install définitive, je me pose la question : Comment le brancher sur l'install ???
Actuellement, j'ai 2 consoles (PS3 + 360) et un raspberry, tous branché en Hdmi sur un ampli Onkyo.
L'ampli est relié en Hdmi 1.4 sur une tv avec gestion ARC et CEC (très pratique je trouve).
Pour ceux qui ne connaissent pas, ARC permet d'avoir un retour de son de la tv vers l'ampli sans brancher de câble supplémentaire, tout passe par Hdmi.
Et CEC permet de gérer les périphériques branchés sur la tv grâce à sa télécommande (très pratique car je peux gérer le Rpi et la PS3 à partir de la télécommande de la tv).
On en vient donc au problème.
L'ampli que j'ai dispose d'une seule sortie hdmi...
Du coup, impossible de brancher, en l'état actuel, la tv et le vp simultanément.
Du coup, 2 solutions s'offrent à moi :
 - Acheter un splitter hdmi en le brancher en sortie d'ampli
 - Acheter un câble Yuv et brancher le vp directement dessus
Or chacun a ses inconvénients :
 - Pour le splitter hdmi :
Il faut une prise supplémentaire pour l'alimenter, les deux périphériques doivent avoir la même résolution (or tv = 1080 et vp = 720), la même image est envoyé simultanément aux 2 périphériques (inutile dans mon cas) et il faut trouver un splitter capable de gérer ARC et CEC.
 - Pour le câble YUV :
Outre le prix excessif je trouve (il me faut en gros 7m de distance donc obliger de prendre un câble de 10m), qu'en est il de la qualité ???
Bref, je suis pour le moment dans une impasse.
Et j'en appelle donc à vos connaissances.
Que feriez vous à ma place ?
Merci d'avance,
Message édité par allinside le 29-07-2014 à 14:52:32
n°291
arcean
ce champs est trop petit
Posté le 29-07-2014 à 14:18:55  profilanswer
vrai bonne question ... limite phylosophique  :lol:
- http://fr.rs-online.com/web/p/comm [...] o/7839836/ (pas sure a 100% que ca fasse une source vers 2 sorties ... )??
- changer d'ampli ??  :heink:
- switch hdmi a la main, en de branchant sur une tite ralonge reliée a l'ampli ...  ??  :sweat:
sinon, le splitter y'a pas l'air d'avoir beaucoup de ARC ou CEC
sauf un a 400 € ... autant changer d'ampli  :pt1cable:
my 2 cents
Message édité par arcean le 29-07-2014 à 14:24:53
n°292
joyeufetar
Posté le 29-07-2014 à 14:41:29  profilanswer
Salut :)
Attention, le lien que tu m'as fourni est pour un switch hdmi.
Or c'est inadapté dans mon cas car il me faut une entrée pour 2 sorties et non x entrées pour une sortie ;)
Des splitter, j'en ai vu quelques uns, aux alentours de 50€.
Mais est ce que ça peut valoir le coup au vu des différentes contraintes que ça engendre...
Changer d'ampli, je réponds tout de suite, c'est non :lol:
Le mien fonctionne très bien et je n'ai pas envie de mettre 300€ dans un nouveau en ce moment ;)
Après, le switch à la main, j'y ai pensé dans un premier temps.
Mais je sens que ça va vite me saouler...
Surtout que toute l'install est dans un meuble bien rangée, donc ça va m'obliger à bouger pas mal de choses juste pour un câble.
Je me connais, ça va tenir 2j et après, je ne voudrais plus le faire :P
Est ce que certains utilisent leur vp en YUV ?
Si oui, qu'en est il de la qualité d'image ?
n°293
joyeufetar
Posté le 31-07-2014 à 23:57:02  profilanswer
Pas d'avis ?
n°294
Posté le 02-08-2014 à 18:18:15  profilanswer
pour faciliter le choix tu peux peut-être déjà tester le yuv avec de simples cinch et évaluer si la qualité correspond à tes attentes et comparer avec l'hdmi?
Homecinéma 100% DIY
n°295
joyeufetar
Posté le 06-08-2014 à 09:24:00  profilanswer
Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire.
Mais bon, c'est galère de trouver un câble YUV :)
n°296
Posté le 06-08-2014 à 20:47:22  profilanswer
Avec des cinch audio ça devrait le faire
Homecinéma 100% DIY
n°297
neogeo78
Posté le 07-08-2014 à 09:12:51  profilanswer
Slt,
si ta source est une PS3, le fait de passer sur un câble composant YUV permet de conserver une bonne qualité d'affichage
si mes souvenirs sont bons (ça fait 2-3 ans que je n'ai plus aucun VP  :sweat: ), HDMI et YUV donnaient des résultats quasi équivalents sur un Z2/Z3 (j'en ai eu plusieurs). Sur les VP plus récents par contre, il faut privilégier HDMI à tout prix
chez moi j'ai testé la PS3 sur une TV LCD en HDMI et en YUV et je ne vois aucune différence à l’œil nu, par contre il faut bien régler la sortie vidéo dans ta PS3
http://manuals.playstation.net/doc [...] utput.html
si ça t'intéresse, il doit me rester ceci de la belle époque, je les vends pas cher en sachant qu'un long câble YUV blindé vaut son pesant d'or
Cable RCA 10m 3 fils
Cable YUV blindé 8m connecteurs or
Ma borne d'arcade :-)
n°298
joyeufetar
Posté le 07-08-2014 à 09:20:13  profilanswer
Merci pour votre aide :)
@neogeo, en faite, tous les périphériques sont branchés sur l'ampli (en hdmi).
C'est seulement l'ampli que je veux brancher sur le z3.
A qui le dis tu ?  :sarcastic:
Combien tu demanderais fdpin pour le yuv de 8m ?
n°299
neogeo78
Posté le 07-08-2014 à 14:54:39  profilanswer
pour le prix je te dirais ça plus tard, je vais essayer d'abord de le retrouver dans un carton quelque part  :whistle:
ton ampli ne fait que relayer le signal ? ou le signal est transformé et retravaillé à sa sauce ?
si j'ai bien compris:
PS3 sortie HDMI            ==>
Raspberry sortie HDMI    ==>                 ==>  entrée HDMI ampli ==> sortie YUV ==> entrée YUV Z3
Xbox sortie HDMI          ==>
la source pour le Z3 c'est uniquement la PS3 ? ou peut-être les 3 éventuellement ?
Message édité par neogeo78 le 07-08-2014 à 14:57:09
n°300
neogeo78
Posté le 07-08-2014 à 19:25:04  profilanswer
j'ai retrouvé mon câble
il a été fait sur mesure, avec du câble Miltronic Tornado blindé
http://neogeo078.free.fr/photos/AllInBox/Vente/cable/YUV_8m.JPG
le problème c'est les fdp, il y en a pour 7,75€ au minimum !
n°301
joyeufetar
Posté le 07-08-2014 à 21:24:15  profilanswer
PS3 sortie HDMI            ==>
Tu as très bien compris.
De sur, il y aura ps3 + raspberry qui seront projeté.
Peut être de temps en temps la 360...
Vu le montage, je ne pense pas avoir trop de perte.
Ton câble YUV, ce sont en faite 3 cable distinct ?
Si oui, de quel diamètre ?
n°302
neogeo78
Posté le 08-08-2014 à 09:55:49  profilanswer
oui en 3 câbles séparés, à vu de nez 5-6 mm de diamètre de chaque (à cause du blindage)
vu ta config il y a forcément une transformation du signal, pour la qualité à la sortie ça dépendra de l'ampli
il serait peut-être prudent de faire un test avec ton Z3 "à la volée" avec 3 bouts de câbles cinch avant d'investir ?
n°304
joyeufetar
Posté le 08-08-2014 à 23:56:33  profilanswer
Je sais bien.
Le seul truc, c'est que je n'ai pas de yuv sous la main, sinon j'aurais testé.
n°305
joyeufetar
Posté le 19-08-2014 à 15:16:51  profilanswer
Bon au final, je viens d'investir dans un câble YUV Phillips de 10m (blindage tressé, connecteur doré...).
14€ livré.
Je ne prends pas grand risque à essayer et à voir si le rendu me convient.
Je pourrais faire un retour si jamais ça intéresse du monde.
n°306
Gentil modo !
Posté le 27-12-2014 à 21:42:05  profilanswer
perso split hdmi , 10 euros sur amazon  , et me conviens bien.
Construire sa piscine ou son spa http://www.construire-sa-piscine.biz
n°307
joyeufetar
Posté le 28-12-2014 à 17:08:40  profilanswer
Salut :)
Le désavantage du splitter, c'est l'obligation d'avoir la même résolution partout...
Je n'aime pas vraiment.
Par contre, je suis tombé sur ça dernièrement :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169385.html
Je ne sais pas ce que ça vaut, ni si ça gère le CEC, ARC.
Quelqu'un a déjà testé ça ?
n°308
husuds967
Posté le 31-12-2014 à 07:38:06  profilanswer
sur ARC, j'ai le testé déjà, il fonctionne bien, quant aux autres, je ne connais bcp
n°325
paoleret
Posté le 31-12-2015 à 07:48:21  profilanswer
J'ai lu pas mal d'articles avec l'ajout d'un ampli HIFI, des solutions DAC ou carte son interne via le PC, etc... Mais je ne sais pas par où commencer.
Ma demande est donc de savoir ce qui serait le plus approprié pour avoir une qualité HIFI sur mon installation existante sachant que je dispose de sources dématérialisées. voir etui google nexus 6 & coque samsung galaxy s6 edge plus
Message édité par paoleret le 06-01-2016 à 10:42:59
