FORUM Allinbox » Bricolage dans la maison »
[REAL] Rénovation villa - Cuisine d'été - Four à pain
20 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3
n°1839
Posté le 06-10-2010 à 00:27:02  profilanswer
On commence par l'électricité...
Message édité par froggy le 24-07-2013 à 23:10:46
Homecinéma 100% DIY
n°1840
Posté le 06-10-2010 à 01:11:21  profilanswer
Avant
Spagettis
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/tableau-electrique.jpg
beurk
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/dominos.jpg
Ici je vais rajouter un gros boitier de dérivation d'ou vont partir les futurs câbles pour alimenter l'extracteur d'air automatique ( nouvelle gaine grise ), les clims et la futur hotte.
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/gaine-derivation.jpg
Après
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/nouveau-tableau.jpg
C'est du F&G et pas du Legrand, peut-être moins de facilité à trouver les bons modules dans les magasins et moins de facilité pour câbler mais j'aime bien le concept de mettre des couleurs pour différentier les disjoncteurs
Si vous voyez une couille dans le potage, n'hésitez pas à crier avant que je fasse sauter les plombs  :) .
Message édité par froggy le 07-06-2015 à 15:33:09
Homecinéma 100% DIY
n°1841
mistoukwak
Posté le 06-10-2010 à 07:34:28  profilanswer
Salut Froggy,
Joli cablage !
Et avec les couleurs des DJ c'est en presque pittoresque !
Je ne sais pas si tu connais mais pour être sur d'être dans la norme il y a l'excellent bouquin "l'electricité comme un pro" de la collection "comme un pro". Une vrai bible vulgarisée qui met bien l'accent sur les points essentiels de la norme.
Bien que tu ne sois pas obligé de faire revenir le consuel, c'est quand même pas du luxe d'être aux normes du jour...
Bon courage pour la suite de la réno.
Mistou
L'AUTOCONSTRUCTION DE MA MAISON ECOLOGIQUE :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] et_2_1.htm
MON EX PROJET :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] werball-al
n°1842
richardcre​ation
Posté le 06-10-2010 à 09:02:36  profilanswer
Salut Froggy
 On ne t'a pas vu souvent ces derniers temps, pour cause, tu refais toute l' électricité de ta maison. Ton travail est propre, n'oublie pas de marquer à quoi correspond chaque disjoncteur, aujourd'hui tu le sais mais dans quelques années ...?
J'ai remarqué que dans ton ancien tableau il y avait des dominos, attention ce genre de montage est dangereux, ça peut mettre le feux. A la longue les vis se desserrent, il se produit alors un petit arc électrique, surtout par une charge de forte puissance. Cet arc électrique fait chauffer le câble puis fait fondre la gaine, le court- circuit n'est pas loin. Je te parle en connaissance de cause, en effet, sur mon tableau les câbles du chauffe eau étaient à nu sur une longueur de 8cm, la gaine était brûlée. Dans le temps les connexions des disjoncteurs étaient à vis, de nos jours des systèmes à ressorts remplacent ces vis.
Je te conseille aussi de vérifier toutes tes prises de courant, surtout celles ou tu branches des appareils de plus de 500W, souvent on y trouve des dominos, donc resserre toutes ces vis, et celles des prises aussi.
Encore un truc, même une prise peut te mettre le feux, le lave vaisselle attention, il faut de temps en temps vérifier les contacts.
 Mon lave vaisselle ne fonctionnait plus correctement, il s'arrêtait de temps en temps sans aucune raison. La cause en était la prise...en retirant la prise mâle j'ai remarqué une trace de brûlure sur une cosse, en ouvrant la prise murale.. catastrophe !!...  à l'intérieur une bonne partie de la prise était fondue et les contacts en laiton étaient brûlés à 50%
Voilà Froggy, je ne veux pas te faire peur mais juste te conseiller de vérifier toutes les connexions électriques...par la suite tu dormiras tranquille.
Message édité par richardcreation le 06-10-2010 à 12:07:26
n°1843
Tijules2na​ntes
Posté le 06-10-2010 à 10:55:17  profilanswer
+1, il est top ce livre !
C'est celui dont je me sers et il est super complet !
A++
n°1844
mistoukwak
Posté le 06-10-2010 à 21:05:17  profilanswer
Petite parenthèse : dans la même collection "la plomberie comme un pro" est pas mal non plus !
MON EX PROJET :
n°1845
Posté le 08-10-2010 à 00:02:33  profilanswer
Merci pour ces conseils. Petite question sur la GTL. Je vais la faire en bois, deux panneaux mélaminé
de 30 cm de large et des poutres en pin pour faire les cotés et l'épaisseur. Les GTL tout faits en plastique
sont vraiment moches, pas transportables et tout aussi cher que le bois ( >100€ ) .
je vais gainer les câbles dans plusieures gaines rondes de 25mm, actuellement tous les fils se baladent
dans un gaine plastique rectangulaire 10x5cm environ. Faut-il mettre les gaines 25mm dans une gaine
intermédaire en plastique ou peut-on laisser les gaines 25mm dans le coffrage en bois? Je précise que
ce dernier sera scellé par des vis, ca ne sera donc pas une armoire directement accessible.
De plus faut-il mettre une panneau derrière les fils contre le mur, ou peut-on faire courir les gaines le
long du mur? actuellement le mur est crépis, je ne sais pas si c'est gênant, voir la photo, peut-être
faut-il enlever le crépis pour avoir un mur lisse?
EDIT : je me suis permis de faire une petite mise en forme, histoire que ce soit plus "aéré":)
Harf.
Message édité par HarFanG le 08-10-2010 à 01:03:38
Homecinéma 100% DIY
n°1855
Posté le 12-10-2010 à 22:32:57  profilanswer
Plusieurs questions sur l'option Heure creuse. J'ai repris l'abonnement HC de l'ancien propriétaire, mais visiblement rien n'est prévu dans le coffret électrique pour exploiter les HC et les HP. En effet il n'y a aucun disjoncteur spécifique pour le chauffe eau, et rien pour régler le mode automlatique/marche forcée. Les questions sont les suivantes:
- est-ce qu'il est possible de rajouter les modules qui vont bien ( disjoncteur 2A et 20A, relais de découplage, contacteur ) et de brancher soi-même tout cela vers les prises C1 C2 du compteur, ou faut-il faire venir EDF?
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/chauff01.gif
- mon compteur est un schlumberger A14C4. Visiblement ce type de compteur est réputé dangereux, est-ce que EDF va le remplacer gratuitement?
Peut-être peut-on faire deux pierres d'un coup, faire changer le compteur et mettre à disposition les fils HP/HC
Message édité par froggy le 12-10-2010 à 22:40:37
Homecinéma 100% DIY
n°1856
alcore
LeSoNcBoNmAngeZ'en
Posté le 12-10-2010 à 22:42:30  profilanswer
C'est simple, tout ce qui est en amont du compteur et le compteur lui meme  ainsi que la partie disjoncteur ou le compteur est raccordé c'est ErDF obligatoire et absolument interdit à toi, en aval par contre tu es chez toi dans ton droit dans la mesure ou tu respectes les specifications electriques normalisées.
Donc pour te repondre simplement vu que ton disjoncteur est en principe raccordé a ton tableau electrique de distribution tu es libre de faire comme bon te semble.
Sur ta photo on voit que le module qui commande le jour/nuit est reservé a ErDF en fait c'est pour la raison fort simple qu'il est raccordé avant compteur car sinon le signal de franchit pas les bobinages du compteur, meme principe que sur les boitiers reseau CPL, dire qu'il y'a internet juste derriere ;)
Message édité par alcore le 12-10-2010 à 22:46:14
n°1857
Posté le 13-10-2010 à 21:27:51  profilanswer
merçi pour la réponse, mais je reste encore un peu dans le brouillard sur les prises C1C2. Je n'ai pas encore ouvert le boitier du compteur pour voir si les prises C1C2 sont accessibles, donc je voulais savoir si elles sont facilement accessibles et si on pouvait brancher dessus - soi-même- le relais de découplage.
Homecinéma 100% DIY
n°1859
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 14-10-2010 à 08:45:33  profilanswer
chez moi, le relai de découplage fait partie du compteur. Ca à l'air d'être la même famille de compteur que moi (pas le même modèle)
sur le mien, j'ai 1 vis accessible, qui permet d'enlever un carter, sous lequel on accès aux 2 bornes du relai "sec" .
n°1861
Posté le 15-10-2010 à 23:25:57  profilanswer
Finalement j'ai vu qu'il y a 4 fils qui sortent du compteur: un gros bleu et un gros noir pour l'alimentation, et un fil brun qui sort et qui rentre dans le compteur, non exploité donc: je pense que c'est ce fil brun qui est relié au relai, et dans l'état ce fil brun court-circuite sans doute le relais.  Comment est-ce qu'on peut vérifier cela? En coupant ce fil brun j'espère avoir accès aux deux contacts du relais, et il devrait être possible de tester le contact HC/HP aux différentes heures. Je vérifie bien sur avant cela qu'il n'y a pas de courant sur ce fil. Qu'en pensez-vous? Risqué? non risqué?
Homecinéma 100% DIY
n°1862
Posté le 18-10-2010 à 00:12:42  profilanswer
Un peu de menuiserie et installation du nouveau coffret, pour l'instant je n'ai branché que l'extracteur d'air. L'ancien coffret fonctionne encore, ca permet de refaire le câblage au fur et à mesure sans se presser, et identifier exactement chaque fil. Il me reste encore à acheter les disjoncteurs spécifiques au chauffe-eau, et à installer les deux prises règlementaires.
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/new-tableau-electrique-1.jpg
Message édité par froggy le 07-06-2015 à 15:35:31
Homecinéma 100% DIY
n°1863
espadon
Posté le 18-10-2010 à 01:58:53  profilanswer
C'est déjà beaucoup plus propre :)
Sauvez une plante, mangez un végétarien
n°1864
zizicoinco​in
BOSE addict
Posté le 18-10-2010 à 03:10:59  profilanswer
Salut froggy, j'ai du faire intervenir l'EDF pour les HC/HP. Ce sont eux qui le mettent en place et c'est inscrit dans ton contrat ensuite.
Si BOSE c'est de la merde, comme certains le disent, pourquoi les plus grandes marques automobiles sont sonorisées par cette marque ?
n°1865
mistoukwak
Posté le 18-10-2010 à 11:53:35  profilanswer
Joli boulot !
Le problème de faire venir EDF, c'est qu'il vont voir que tu refait complètement ton installation et ils risquent de te demander un nouveau passage du consuel...
Pour les HC/HP, je ne peux pas t'aider mais je vais jeter un coup d'oeil dans le bouquin dont je t'ai parlé.
Mistou
MON EX PROJET :
n°1866
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 18-10-2010 à 12:17:46  profilanswer
ptite question froggy , as tu bien branché tes appareils menagers (cuisine = lave vaisselle ,machine à laver plaques etc ...bref des appareils à composante continue) sur le disjoncteur diff de TYPE A ?
je vois pas bien sur tes photos ...
penses aussi à installer une protection 2A pour le circuit d'asservissement tarifaire HP/HC (c'est la norme)
autre point important qui va de paire avec les disjoncteurs diff 30 mA ,bien verifier l'etat de la terre ...
et n'oublies pas de resserrer TOUTES tes vis un mois apres la mise en route du tableau ,le secteur à la facheuse tendance de desserrer les vis ... (et l'hiver on tire beaucoup plus ...)
un petit plus : noter sur feuille tous les changements ainsi que le schemas complet de l'instal ,c'est super pratique en cas d'intervention future ...
sinon ,bah c'est nikel ,tu es bien mieux en securité avec ta nouvelle instal :jap:
à +
Message édité par pietpiet le 18-10-2010 à 12:30:21
n°1867
Posté le 18-10-2010 à 20:58:22  profilanswer
Pour le chauffe-eau je vais passer chez brico-d.., ils ont un boitier tout prêt, avec le 2A et tout le toin toin:
http://www2.bricodepot.prem1um.net/files/img/200x198/50539.jpg
Pour le lave-linge et la plaque oui il y a un type A, et les trois autres sont de type AC. Pour la plaque elle est au gaz: faut-il vraiment la mettre sur le type A? Pour le four ce n'était pas explicité mais je suppose que c'est sur le même disjoncteur que la plaque (32A). Le sèche linge ( que je n'ai pas) et le lave vaisselle ne sont pas sur le type A: je ne fait suivre que le schéma donné sur la notice, c'est à dire type AC.
Pour le passage du consuel c'est une bonne question.. Attention je suis très loin de tout refaire: je garde le câblage d'origine et pas de redistribution des cloisons. Je ne remplace que les ajouts qui ont été fait à l'arrache par la suite:
- câblage chauffe-eau, chaudière dans le garage
- baignoire balnéo dans la sdb: j'hésite encore à brancher l'électricité dessus... l'électricité et l'eau ne font pas bon ménage.
- câblage de la petite pièce au-dessus du garage
- ... plus le tableau électrique qui commence à dater
Selon-vous:
- dans quelle mesure je peux avoir des emmerdes s'il faut faire venir EDF, et quels sont les pré-requis avant de les faire venir?
- y a-t-il moyen de faire valider l'installation par un pro?
- L'état de la terre: comment faire pour vérifier?
- la GTL: je l'ai faite en bois. Il me semble avoir lu qu'on peut faire cela en bois. Vrai ou pas vrai?
Message édité par froggy le 18-10-2010 à 21:37:29
Homecinéma 100% DIY
n°1868
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 18-10-2010 à 22:28:48  profilanswer
salut
excuses j'ai pas lu mes yeux on seulement trainé mais consuel ça  a tilté  :sweat:
T'as un compteur non ?
c'est pas une création de ligne  :sweat:
ou alors la maison à été fermée longtemps
en ohms et doit être inférieure à 10 ( j'en ai discuté le WE dernier et j'ai oublié aussi sec lol)
n°1869
Tijules2na​ntes
Posté le 18-10-2010 à 23:35:46  profilanswer
heu kenix, je crois plutôt que c'est <100 ohms...
par contre pour la tester, sans appareils spécialisés, je vois pas...
Pour la GTL, je crois moi aussi avoir lu qu'elle pouvait être en bois, je regarderai dans le livre sur mon chantier et je te confirmerai ça.
A++
AdSPub
n°1870
Posté le 19-10-2010 à 00:34:09  profilanswer
oui le compteur est là, il a toujours marché et fonctionne toujours très bien. Le seul truc c'est que le HC/HP n'est pas branché, même le contrat EDF comporte l'option HP/HC, et j'ai l'impression que les fils pour piloter le disjoncteur Jour/nuit sont là. Ce que je pourrais faire c'est appeler un électricien pour finaliser le branchement du chauffe-eau, si c'est ce que je pense ca devrait durer 3 minutes, et aussi mesurer/vérifier l'état de l'installation avec des appareils de mesure que je n'ai pas:
- qualité de la prise terre
- vérifier que les disjoncteurs sautent comme il faut
- me conseiller sur des pb que je n'aurais pas vu
L'objectif c'est bien sûr améliorer la sécurité, et aussi le cas échéant pouvoir établir un diagnostic de conformité électrique pas trop mauvais en cas de revente.
Qu'en pensez-vous?
Message édité par froggy le 19-10-2010 à 00:35:56
Homecinéma 100% DIY
n°1872
kenix
Posté le 19-10-2010 à 12:42:39  profilanswer
Autant pour moi  :ange:
C'est la valeur qu'avait mesuré le gars du consuel sur " ma terre "   : il était sur le cul   :sweat: ( tain c'est loi tout ça )
Ce que je sais c'est que j'ai environ 40 mètres de GROS fil torsadé tèerre sous ... ben la terre et sous une dalle beton de 26 mètres ²  et que le sous-sol est gorgé d'eau .
sinon pour mesurer un ohmmètre mais là moi je suis pas sûr car c'est le gars qui a mesuré ( lol avec ce qu'il demande $$$)
Pour le reste je rejoints ropiet  qui en sait un rayon :jap:
Moi je respecte les normes et jusqu'à maintenant no souci  :)
http://electric.system.free.fr/normes/normes.htm
http://www.forum-electricite.com/c [...] -terre.htm
good luck !
Ps : que vient donc faire le consuel si t'as déjà un compteur ?
n°1873
Posté le 19-10-2010 à 21:45:02  profilanswer
c'est juste la remarque de mistoukwak: je ne connais pas trop le risque que edf fasse des pb en cas de rénovation home-made
Message édité par froggy le 19-10-2010 à 21:46:25
Homecinéma 100% DIY
n°1874
kenix
Posté le 19-10-2010 à 22:15:16  profilanswer
Moi j'ai vu EDF attendre le certificat du consuel pour te poser un compteur mais pas pour de la renov.
du moment que t'as un compteur EDF je vois pas ...
a part pour te remettre le jus et regarder les plombs je vois pas ce que le fournisseur d'électricité viendrait faire .
Mais bon peut être que ça a changé ?
http://www.volta-electricite.info/ [...] iew=unread
edit serait ce un nouveau truc ?
Message édité par kenix le 19-10-2010 à 22:17:04
n°1875
mistoukwak
Posté le 20-10-2010 à 08:17:58  profilanswer
Slt,
Je ne voulais pas t'inquiéter inutilement froggy, je ne suis pas un expert. Je voulais juste t'avertir d'une emmerde potentielle pour que tu te poses la question.
A l'époque je m'était renseigné pour retaper un ancien local de garage pour le transformer en appartement (transformation de la destination du bâtiment). Il y avait déjà l'electricité et un compteur mais EDF m'avait dit qu'ils allaient demander une attestation de conformité puisque c'était une rénovation lourde (au même titre que dans une installation neuve).
Peut etre que le cas est spécial du fait qu'il y a changement de destination du bâtiment et aussi changement de propriétaire avec arrêt du contrat entre les 2 ??!!
Après réflexion, dans ton cas tu as déjà le contrat et ils n'ont pas le droit de te couper la ligne tant que tu es sous contrat (et que tu paies évidement ;) ). Donc le risque est surement faible. En tout cas ca coute rien de poser la question à EDF.
Bon courage.
Mistou
MON EX PROJET :
n°1876
Posté le 20-10-2010 à 21:06:36  profilanswer
En fait je ne pense pas qu'il faille faire venir edf, sauf si le fil décrit plus haut n'est pas celui destiné à la commande des HP/HC. J'ai vu dans un forum un cas très ressemblant, où il suffisait de couper ce fil au milieu pour disposer des prises HP/HC donc avec un peu de chance ca va être vite torché. Je ne suis pas non plus dans ton cas de changement de destination, donc l'intervention d'un électricien semble suffisante pour faire le branchement HP/HC, la vérification de la balnéo et des quelques autres points...
Message édité par froggy le 20-10-2010 à 21:13:17
Homecinéma 100% DIY
n°1877
mistoukwak
Posté le 21-10-2010 à 08:23:15  profilanswer
Bon ben si c'est juste ce pont à couper, c'est une bonne nouvelle.
L'intervention d'un electricien est vraiment une bonne chose et à coup sur il saura te faire fonctionner ce branchement HP/HC.
D'ailleur quand HP veut dire Haut-Parleur et HC, Home Cinéma, en général c'est toi l'expert ! :lol:
Bonne continuation.
Mistou
MON EX PROJET :
n°1881
kenix
Posté le 21-10-2010 à 12:55:11  profilanswer
salut !
En soi le C1 et C2 son très faciles à brancher sur un contacteur jour et nuit  :sweat:
SAUF  si on a pas fait l'installation soi même et que l'on a des câbles qui viennent de partout ...  :pt1cable:
T'as du regarder s'il n'y avait pas de concordance de couleurs .
Et j'ai pas fait gaffe si ton compteur , ton tableau  et le boitier HC/HP étaient proches si oui tu aurais fait un test de continuité .
Sur les compteurs électroniques le C1 C2 sont sous un cache ( celui qui est pas scellé )
Bon courage !  :)
n°1885
richardcre​ation
Posté le 22-10-2010 à 09:23:31  profilanswer
Je ne veux pas m' immiscer dans cette discussion, mais dans les séries américaines ils branchent toujours le fil rouge sur la cosse rouge et le fil bleu sur la cosse bleue....je vous prie de m'excuser !!!!
Savez vous comment fait un crocodile  pour draguer une femelle crocodile ?.......c'est très simple.... il...LACOSTE......oui ça me fait rire... quel est le rapport ? ....  la cosse bleu. !!!
Voilà, maintenant que vous êtes détendus vous pouvez réfléchir à votre problème.
Message édité par richardcreation le 22-10-2010 à 09:25:02
n°1887
kenix
Posté le 22-10-2010 à 11:41:43  profilanswer
:ouch:
Ricardo si toi aussi tu t'y mets ou on va ?!!!  :p
n°1888
pietpiet
Posté le 22-10-2010 à 17:37:31  profilanswer
ricardo :lol:
n°1889
Greenboy
Posté le 22-10-2010 à 18:13:54  profilanswer
Je n'ai pas tout en détail.
Le consuel est obligatoire pour les nouvelles installations.
Pour une mise aux normes ou pour toute autre modification de l'installation existante, il n'est pas obligatoire puisque la ligne existe.
La GTL ou gaine technique de logement est un espace où sont regroupées les arrivées de l'alimentatIon électrique ( 230V ) et du réseau communiquant.
Elle peut être en bois, en plastique, elle peut être un placard ou un simple espace sur un mur.
Les seules choses qui sont obligatoires c'est la non accessibilité des conducteurs et autres gaines et le volume ( 600 * 200 * hauteur ) dans lequel rien ne doit être présent.
Les constructeurs fournissent des GTL plastique de ce volume pour être sure que rien d'autre ne sera présent dans ce volume hormis l'arrivée et les départs de l'installation.
La résistance de terre doit-être inférieur à 100 Ohms (Tension de sécurité 50V avec un différentiel général de 500mA nous donne une résistance de 100Ohms).
Message édité par Greenboy le 22-10-2010 à 18:18:12
n°1890
kenix
Posté le 22-10-2010 à 18:27:33  profilanswer
AMEN
n°1922
Posté le 10-11-2010 à 00:15:06  profilanswer
Ca avance doucement mais ca avance... Je n'ai pas pu m'empêcher de brancher mon chauffe-eau sur mon boitier de protection dédié, et avec ce que je pensais être le contacteur Jour/Nuit... et ca fonctionne bien :) . Donc effectivement il suffisait de couper la boucle qui sortait du compteur pour disposer des bornes C1C2. A part ca il y a un peu de câblage à refaire dans le garage et la petite pièce annexe au-dessus du garage. En fait tout est assez facile à faire, mais ca dure la vie des rats dès qu'on veut soigner un peu la finition. Il me faudra en tout environ 1,5 mois et demi en tout pour refaire au propre le coffret électrique et le câblage qui n'allait pas. Plus de photos ce we..
Homecinéma 100% DIY
n°1923
mistoukwak
Posté le 10-11-2010 à 07:59:02  profilanswer
L'important c'est que ca avance.
C'est cool pour le HC/HP si ca marche sans faire intervenir qq'un : un souci de moins !
On attend les photos du WE.
MON EX PROJET :
n°2545
Posté le 27-04-2012 à 22:25:47  profilanswer
petite mise à jour
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/electricite/tableau-termine.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/piscine/piscine1.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/piscine/piscine3.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/piscine/piscine4.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/piscine/piscine5.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/terrasse/terrasse1.jpg
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/terrasse/terrasse2.jpg
Message édité par froggy le 07-06-2015 à 15:36:09
Homecinéma 100% DIY
n°2546
Posté le 27-04-2012 à 22:38:22  profilanswer
n°2547
molko1978
bricolopathe
Posté le 28-04-2012 à 15:48:23  profilanswer
nickel comme d'hab'.
faudra laver par terre :D
http://molko1978.labrute.fr
n°2548
Posté le 28-04-2012 à 17:20:54  profilanswer
Je précise que j'ai fais appel à un carreleur qui fera le gros du travail. En matière de DIY, je vais me contenter de l'aménagement et du carrelage de la deuxième terrasse et l'élargissement du chemin attenant
http://crazyfrog.perso.sfr.fr/Images/maison/terrasse/terrasse3.jpg
J'ai récupéré les anciennes dalles posées sur sable de la piscine pour en faire des jardinières et des murrets.
Message édité par froggy le 28-04-2012 à 17:22:39
Homecinéma 100% DIY
n°2549
richardcre​ation
Posté le 30-04-2012 à 15:04:15  profilanswer
   :ouch:  :ouch:     :love:  :love:  :love:
Joli travail... on appelle cela la " Froggy touch "...BRAVO   :jap:  :jap:
 Page :   1  2  3
