23 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[AIDE] pour vous aider à dépanner de l'électroménager
n°4519
Posté le 23-02-2016 à 12:28:20  profilanswer
:hello: joyeufetar
Quand tu parle que le lave vaisselle enclenche la vidange et seul un peu d'eau et évacuer, la pompe tourne combien de temps, une fraction de seconde ou elle tourne et émet un bruit sourd ? Si c'est le cas, problème de pompe.
Si elle tourne sans problème, pendant pas mal de temps sans évacuer l'eau: bouchon dans le circuit de vidange
Si elle tourne que quelques secondes et évacue bien l'eau et s'arrête, il s'agit plus d'un problème de commande ! Regarde pour commencé sur la gauche de l'appareil tu doit avoir un bloc en plastique sur le bas avec des switchs, souvent c'est encrassé, donc un bon nettoyage, ensuite fait tourné le lave vaisselle avec un bon détartrant / dégraissant, côté pompe de cyclage (avec le condo que tu as remplacé, même valeur ?) elle n'a pas de trace de fuite et tourne correctement ?
Si c'est bien ce problème je n'ai jamais eu cette panne, vraiment étrange surtour après un simple Remplacement de condo !!!
n°4520
joyeufetar
Posté le 23-02-2016 à 16:24:06  profilanswer
Salut :)
Il faudrait que je réécoute clairement le cycle.
Je n'ai pas vraiment fait attention à combien de temps tourne la pompe.
Est ce que je peux te faire une vidéo au pire ? Est ce que ça peut être suffisamment représentatif ?
Le condo n'a pas tout à fait la même valeur, mais c'était le temps des tests.
Le nouveau est légèrement plus pêchu.
Effectivement, en ouvrant l'appareil, j'ai bien vu un gros bloc plastique avec des genres de switch en bas.
Mais j'ai cru que la couleur (noire) qu'ils avaient était normal :P
Comment les nettoyer efficacement ? Est ce que ça se démonte facilement ?
Sinon, non, aucune trâce de fuite et tout semble tourner correctement.
Suite au changement de condo, j'avais pu lancer un cycle complet.
J'avais même cru que le soucis avait disparu jusqu'à ce que je retrouve plein d'eau au fond du lave vaisselle.
n°4521
Posté le 25-02-2016 à 07:20:19  profilanswer
Pour la couleur noir du bloc en plastique comme tu dit, tu as une pièce noir en plastique dedans aussi mais souvent c'est bien encrassé, c'est pas compliqué à démonté et à nettoyer, juste de la patience
Sinon oui fait une vidéo pourquoi pas
n°4522
joyeufetar
Posté le 26-02-2016 à 12:06:43  profilanswer
Salut :)
Voila une vidéo.
N'ayant pas de caméra, j'ai fait avec mon téléphone, donc on entend pas forcément très très bien.
N'hésites pas à monter le son :
Et voila 2 photos du fond du lave vaisselle une fois la vidange terminée :
http://img15.hostingpics.net/pics/862593IMG18091.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/666321IMG18101.jpg
:jap:
Message édité par joyeufetar le 26-02-2016 à 12:09:59
n°4525
joyeufetar
Posté le 29-02-2016 à 18:21:38  profilanswer
Bon cette fois si, je crois que c'est cuit.
J'ai démonté le panneau latéral pour avoir accès à la tuyauterie.
J'ai démonté tout le circuit qui se trouvait après la pompe de vidange pour vérifier si il y avait un bouchon.
J'en ai profité pour nettoyer le clapet anti retour qui se trouve juste après la pompe.
Je n'ai rien vu qui aurait pu poser problème.
Je remonte tout et je lance un cycle.
Pendant le cycle, tout semblait fonctionner correctement.
J'entendais de l'eau qui était évacuée du lave vaisselle.
Et arrivé à la moitié du cycle, le lave vaisselle s'est mis en sécurité et la pompe fait un drôle de bruit...
J'ai fait une vidéo du symptôme :
Pour moi, le soucis a toujours été la pompe du coup.
Elle était en fin de vie et ne pouvait plus évacuer correctement l'eau.
Tu confirmes ?
n°4526
Posté le 29-02-2016 à 20:24:31  profilanswer
Salut joyeufetar, arf c'est les nouveaux chassis bosch, j'ai jamais eu de pompede vidange hs, mais une quantité monstre de pompe de cyclage qui sert aussi pour la détection d'eau ! C'est quelle pompe qui fait du bruit, la petite ou la grosse ? Pour le savoir utilisé un tournevis, pose la lame dessus et tu sentiras dansle manche une vibration ! J'arrive pas à voir les vidéos, elles bloquent à chaque fois à cause de la pub
n°4527
joyeufetar
Posté le 29-02-2016 à 20:50:01  profilanswer
Comment ça quelle pompe ?
Je ne savais même pas qu'il y en avait 2 :P
Vu que tout est sous le lave vaisselle, je ne peux pas utiliser de tournevis pour savoir laquelle fait du bruit.
Ou alors, j'ai pas saisi comment tu fais.
Pour les vidéos, tu utilises quel navigateur ?
C'est étonnant que tu ne puisses pas les voir.
Et si tu vas directement sur dailymotion, le problème est le même ?
Je n'ai jamais de pub donc je ne peux pas te dire pourquoi ça fait ça.
Si tu veux tester sans pub, installes adblocks et elles ne seront plus la ;)
n°4529
Posté le 03-03-2016 à 12:15:48  profilanswer
tu as une pompe de vidange (petite) et une de cyclage (grosse)
les deux pompes sont accessibles en demontant le cote droit de l'appareil !
n°4530
joyeufetar
Posté le 04-03-2016 à 11:18:17  profilanswer
Sur le côté de l'appareil, je n'ai uniquement que la partie plastique.
Je n'ai pas pris de photos, c'est dommage :(
Pour le reste, tout l'électronique est "sous" le lave vaisselle.
Donc impossible d'y accéder sans le coucher :(
As tu pu regarder les vidéos ?
n°4531
Posté le 04-03-2016 à 20:18:05  profilanswer
On reprend tout depuis le début, j'ai mélangé 2 châssis différents
Oui j'ai vu les videos, pour le première même le son de la tablette J'entends pas grand chose, essaye de vidangé dans un seau pour voir
Pour la deuxième, j'entends le son de la pub pendant la vidéo du lv, difficile d'entendre ce qu'il ce passe
Déjà démonte le côté droit, tu as deux vis torx 20 devant, souvent sur l'arrière tu as des clips.
Tu va avoir accès à la pompe de cyclage pour voir si c'est elle qui fait ce bruit, la pompe de vidange et accessible depuis le devant en démontant la plainte, je te dit tout ça de tête, j'arrive pas à ouvrir la doc en pdf sur cette fichue tablette, est ce modèle avec le champi en plein milieu de la cuve met inconnu !!!! :??:
Si ta pompe de vidange émet un bruit et vidange pas à coup sûr elle et hs !
Message édité par szym59 le 04-03-2016 à 20:33:38
n°4532
joyeufetar
Posté le 07-03-2016 à 23:12:58  profilanswer
Salut :)
Bon, dans le doute et sachant que la pompe est sans doute faiblarde, j'en ai commandée une nouvelle.
Au moins, on sera fixé.
J'en ai profité pour commander un condo de démarrage, sachant que le mien est hs.
Dès que tout ça est réceptionné, je monte le tout et fait un test.
Je te tiendrais au courant :)
n°4533
Posté le 10-03-2016 à 18:16:46  profilanswer
OK tiens moi au jus :)
n°4534
joyeufetar
Posté le 11-03-2016 à 19:31:21  profilanswer
Je viens de changer le condo de démarrage et la pompe de vidange.
Si je fais un reset au départ, le cycle de vidange se fait en partie (on entent l'eau s'évacuer mais ça ne vide pas grand chose).
Si je lance un programme, ça tourne correctement jusqu'à la moitié du programme et puis le lave vaisselle se met en sécurité.
Du coup, on peut exclure directement la pompe de vidange.
Mais le problème persiste et vient donc d'ailleurs.
Une idée ? :)
Bon weekend
n°4535
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 16-03-2016 à 09:01:01  profilanswer
ça me fait penser à un de mes problèmes, qui était un tuyau de vidange qui était pincé...
n°4536
joyeufetar
Posté le 16-03-2016 à 09:36:22  profilanswer
J'ai pourtant tout vérifié.
Il n'y a pas tant que ça de tuyau dans la machine et rien ne semble pincé, bouché :(
n°4537
lyksyr
Posté le 16-03-2016 à 15:32:48  profilanswer
moi c'était celui extérieur vers l'évac
n°4538
joyeufetar
Posté le 16-03-2016 à 20:11:12  profilanswer
Et elle se mettait en sécurité a mi programme aussi ?
Ou pas ?
n°4539
lyksyr
Posté le 17-03-2016 à 16:32:14  profilanswer
non, c'était plutôt en début de programme, mais ce n'était pas le même lave vaisselle ...
n°4540
joyeufetar
Posté le 20-03-2016 à 22:54:51  profilanswer
Ok.
Du coup, je pense que ce n'est pas le même soucis :(
n°4545
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 24-03-2016 à 19:25:38  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_892108krupss.jpg
Quelqu'un saurait comment identifier ce condo ?
Je suppose que celui qui est cassé en deux est semblable à ses copains d'à coté  :sweat:
Mais ce qu'il y a de marqué dessus ne me dit rien et ne donne rien  :??:
C'est la carte de ma krups  ;)
AdSPub
n°4550
joyeufetar
Posté le 31-03-2016 à 15:14:44  profilanswer
Petit up pour le lave vaisselle ;)
n°4552
joyeufetar
Posté le 22-04-2016 à 18:07:00  profilanswer
@szym59, stp, reviens de vacances, i need help :lol:
n°4557
joyeufetar
Posté le 07-05-2016 à 19:29:29  profilanswer
Hello,
Aujourd'hui, j'ai refait fonctionner le lave vaisselle.
Comment ? Et bien, j'ai juste mis le tuyau d'évacuation d'eau à terre (donc au plus bas).
En temps normal, le tuyau part dans une canalisation a hauteur de lave vaisselle. Mais ça n'avait jamais posé soucis jusqu'à la panne, c'est à dire 3 ans...
Et la, bizarrement plus de soucis.
Le cycle s'enclenche bien jusqu'au bout, la vidange se fait bien...
Une idée de ce qui pourrait provoquer ça ?
Comment se fait il que l'eau ne sorte plus quand le tuyau d'évacuation prend un peu de hauteur ?
n°4558
lyksyr
Posté le 08-05-2016 à 08:36:28  profilanswer
La pompe de vidage qui n'est plus efficace, plus de puissance, donc elle n'arrive pas à soulever l'eau.
n°4559
joyeufetar
Posté le 08-05-2016 à 10:41:54  profilanswer
Ca aurait pu, mais elle a été changée par une neuve quand j'ai eu les soucis.
Vu que ça ne vidangeait plus, elle avait directement été mise en cause.
n°4560
lyksyr
Posté le 08-05-2016 à 17:20:13  profilanswer
pas d'autre idée.
Soit ça soit le tuyau d'évacuation bouché
